Réglages SJM 180
- Rexou
Bonjour, je viens d'acquérir un SJM 180 Flybarless équipé comme ceci:
servos cyclique: 1x E-sky digital
1x Futaba digital
1x Align DS410
servo A/C: Align DS420
ESC: Align BL15X
moteur: Align BL 250 SP
gyro 3G: Gaui GU-365
gyro A/C: Align GP 750
accus: Align 3S1P 850mah 30C
Mon problème est le suivant, je suis obligé de mettre un gain très faible au cyclique, sinon il se balance dans tout les sens, seulement le problème c'est que j'ai si peux de gain que le gyro ne corrige presque plus, et donc il est difficile à piloter, plus qu'un hélico avec flybar.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Avez vous une solution ?
Merci beaucoup
1x Futaba digital
1x Align DS410
ESC: Align BL15X
Merci beaucoup
Bi rotor: Blitz 3D parkfun, Lama 400D Walkera (équipé FPV)
CP: T-rex 250 SE: DS 410M, DS 420, BL 250 SP, BL 15X, Micro BeastX v1.0.1, upgrade FBL Align, push rod...
Fusion 50 FPV
KDS 450 "pro" Alignisé : MG 90S, DS 520, KDS 40A, KDS motor, JR G7703D
autres: Habu parkzone, Easyglider, Xtwin speedy plus (INACTIFS)
oulà...
déjà pas mal de soucis :
3 servos du cycliques différents : a bannir..surtout en FBL...
gyro d'ac, t'as pas besoin..
Le gain faible, c'est du aux servos, avec 3*Ds410M t peux monté a plus de la moitié sur les potard, et l'hélico est top comme ça..
autre truc..pour le centrage l'accu en 850mah me parait très juste..le SJM est prévu pour etre en 1300mah..et il lui faux de bons accus..
enfin..si je ne me trompe pas, ça doit etre mon ancien gyro et ancien hélico..snif
• Hk K110
• micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
salut,
alors déjà,mets 3 servos identiques sur ton cyclique,on ne mélange jamais différents types de servos sur un cyclique (vitesses différentes...) ensuite pourquoi mettre un GP 750 pour ton AC alors que le Gaui GU-365 fait aussi gyro d'AC?? branche ton AC sur le Gaui et supprime ton GP750 tu t'en sortira beaucoup mieux
T-rex 450 S
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
honey bee king II,3900kv,esc 25a,gyro esky hl EK2-704B,pales xtrem,R700
radio mx-12 et turnigy 9x en ER9X
SJM 180
HK250GT
Walkera CB100
- gaetan35
- Vive les puants !
Ah oué, très important, pour le cyclique avec des plateaux à 120 ou 140° ( comme le sjm ou autres), on ne met jamais 3servos différents, les servos fonctionnent ensemble, et donc, ils doivent être identiques
Pour imager, c'est comme si tu voulais marcher, mais que tu avais une jambe de 1m et l'autre de 2m, bah tu risque de marcher de travers
edit: tir croisé
edit: tir croisé
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- Rexou
Merci, je vais voire en mettant que des E-sky au cyclique, vous pensez que sa machera ? Il faut réinitialiser le gyro 3G après ?
Fusion 50 FPV
- Rexou
C'est normal que lorsque je met du cyclique vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite, le plateau reste dans la dernière position que je lui ait donné, puis petit à petit remonte vers le niveau normal (à plat) ???
Fusion 50 FPV
- Rexou
Effectivement le gain au minimum le phénomène disparaît. C'est donc normal ? Faut-il le laisser ou pas ?
Fusion 50 FPV
- Rexou
Bon, c'est correcte, mais l'hélico n'est toujours pas très stable, et il ne corrige pas énormément la position de l'hélico ce gyro, c'est normal ?
Le moteur est peut-être trop peu puissant (c'est un 250 SP avec un pignon 15 dents) ?
Merci en tous cas pour votre aide
Fusion 50 FPV
