Page 1 sur 3
Posté : 12 juil. 2010, 17:21
par Tof545557
salut chasse neige, super , content pour toi !
moi je suis en train de monter aussi mon M4-L avec tout le contenu MK3MAG, MKGPS et NAVICTRL, donc ça promet bien pour la suite ? !
J'ai une question de câblage au niveau de la NC: dans le sachet, il y a 2 nappes plates de 10 conducteurs chacune avec le détrompeur rouge et 2 connecteurs en 2x3 broches ... y' a un problème là ? ! ?
il faut retirer des conducteurs sur la nappe ?
pour la FC: il me reste un connecteur 2x3 broches (comme ceux de SPI ou servo), je peux le mettre où ? sur S7 ? ça ne fait rien ?
j'y vais pas à pas tellement c'est minutieux ...
J'ai déplacé tes messages dans ton propre sujet, pour ne pas "polluer" celui de Chasseneige.
Boomslang
Posté : 12 juil. 2010, 19:16
par Boomslang
Oui tout à fait, tu ne gardes que 6 fils.
Posté : 13 juil. 2010, 08:55
par chasseneige
Ouep merci Arnaud pour la réponse... plus rapide que moi..
Sur les prises grises il y a un petit triangle sur une des faces. bien penser a mettre le rouge de la nappe du cote du triangle et ca sur les 2 prises.
seb
Posté : 13 juil. 2010, 10:57
par Tof545557
Salut, merci pour les conseils !
1er souci sur la NC, je n'arrive pas à la connecter via le MKUSB (la FC fonctionne même avec le jumper sur le MKUSB)
pour la NC : mes 2 leds rouges et vertes sont clignotantes rapides sur le MKUSB, et, rouge et verte fixe sur la NC dès mise sous tension de celle-ci.
dans MK tools (1.68c), quand je clique sur "mise à jour firmware & terminal", dans le cadre noir y' a juste marqué "Terminal @57600" en vert, mais c'est tout !
et "aucune connexion" dans l'affichage principal de MK tools.
J'ai téléchargé les fichiers "hex." pour la FC, NC et MK3MAG. La FC est à jour mais rien à faire pour la NC ...
sinon MK3MAG clignote en vert rapidement, et MKGPS en vert fixe.
J'ai regardé sur les autres pages des forums mais rien du tout ... donc c'est ma NC qui a un bug ?
Merci de vottre soutien !
Posté : 13 juil. 2010, 11:02
par Tof545557
ah oui, j'ai branché le MKUSB sur "Debug" de la NC.
Pas évident , aucune notice n'est livrée dans le kit .
Posté : 13 juil. 2010, 11:34
par khead19
Tout d'abord , si la NC est branchée sur la FC alors vire le jumper(il sert à alimenter les cartes qui ne sont pas connectées !).
Ensuite tu peut essayer de débrancher ta NC, tu remet le jumper sur le MKusb et seulement ensuite tu fait la mise à jour. Essaie ça et mets nous au courant des évennements !
Posté : 14 juil. 2010, 00:33
par Tof545557
Me revoilà (fatigué après le défilé dans les rues de Metz).
Je vais procéder par étape:
-1er essai avec la NC (MK3MAG connecté dessus)
-cordon 10 conducteurs (2x5) branché sur "Debug" de la NC
-jumper sur le MKUSB
1) branchement du cordon USB raccordé au MKUSB sur le PC:
après le "ding dong" de Windows XP, la led verte et la led rouge s'allument "fixe" sur la NC, et la led MK3MAG est verte clignotante et les leds rouge et verte du MKUSB sont clignotantes rapides.
2) lancement de MK tools version 1.68c:
"aucune connexion" est marqué dans le panel d'affichage.
"Terminal @57600" est marqué en vert sur le fond noir de "mise à jour firmware & terminal", si je clique sur "initialisation EEPROM" j'ai un message d'erreur "update failed" au bout d'une dizaine de secondes, puis "Time out", "reset..."
Quand je clique sur "debug" sur mon port 6 attribué avec ses paramètres par défaut, le message "connexion" s'affiche puis au bout de quelques secondes "aucune connexion"
Quand je ferme MK tools, les 2 leds du MKUSB, s'éteignent les autres n'ont pas changé d'état .
2eme essai : le cavalier du MKUSB est retiré, NC et FC sont raccordées par la nappe 10 conducteurs entre SV1 et SV8. La nappe 6 conducteurs SPI reliée à la
NC et FC
Branchement USB, puis "ding dong" pour le PC: toutes les leds sont comme ci -dessus.
Il n'y vraiment aucune différence ...
Posté : 14 juil. 2010, 00:50
par khead19
Il ne faut pas cliquer sur initialisation eprom mais sur mise a jour firmware et lui donner le fichier concerné !
Posté : 14 juil. 2010, 01:12
par Tof545557
il ya un truc que je ne pige pas , c'est qu'au moment où je lance MKtools, les 2 leds rouge et verte du MKUSB clignotent en même temps et rapidement pendant environ 5 secondes, et le message "connexion (tentative de reset du harware afin de démarrer le bootloader" puis "time out", "update failed" s'affiche dans le cadre noir".
Posté : 14 juil. 2010, 06:58
par khead19
de toute évidence ça indique un problème de communication avec la carte, as-tu essayé d'inversé le cable nappe du Mkusb ?
Posté : 14 juil. 2010, 08:34
par Adreakor
Il me semble que c'est le même problème que j'avais rencontré. Et la solution était de sortir la NC du MK afin de la déconnecter de toutes les cartes, puis de la brancher sur le MKUSB avec le jumper.
Ensuite, la mise à jour. Mais pour ma part, ça avait fonctionné après le second essais.
Ricky
Posté : 14 juil. 2010, 08:39
par Tof545557
j'avais essayé , oui mais rien ne fonctionnait... mais ça fonctionne très bien quand je branche la FC au MKUSB (le conducteur rouge côté du "1", que ce soit avec la grande nappe ou la petite.
Une question : la prise USB sur la NC , ça sert à quoi ?
En même temps, quels sont les paramétrages pour une T7CP, et enfin j'avais fait ma modif concernant le "summensignal" sur le récepteur Futaba "FP-R118F", et MK Tools me reconnait la réception en "Spektrum Satellit", c'est bon ou pas ...
Posté : 14 juil. 2010, 08:45
par ChickenRun
Salut.
A rien pour le moment.
Pour faire la mise à jour, ta nc doit être connectée à la fc. Tu ne peux pas mettre a jour la nc sans qu'elle sois reliée à la fc.
Posté : 14 juil. 2010, 09:40
par khead19
non, tu peut mettre à jour n'importe quel carte du mk(ou les controleurs bl) sans la connecter a la fc, pour cela il faut mettre le jumper sur le mkusb afin d'alimenter la carte que l'on veut programmer !
Posté : 14 juil. 2010, 09:42
par khead19
à récuperer les données de la carte sd insérée dans la nc, mais je ne sait pas si cela fonctionne déja!
Posté : 14 juil. 2010, 10:29
par ChickenRun
Autant pour moi.
Posté : 14 juil. 2010, 11:40
par khead19
no problemo !
En fait je l'ai appris lors de la construction de l'Oktokopter afin de programmer les controleurs avec l'adressage de 5 à 8.
Posté : 14 juil. 2010, 11:45
par ChickenRun
khead19 @ 14 Jul 2010, à 10:40 a écrit :
no problemo !
Oui mais avec les contrôleurs, c'est différent.
Et tu as testé avec la navi seule alors?
Posté : 14 juil. 2010, 13:05
par khead19
oui... toutes les cartes j'ai testé !
Je ne les ai pas toutes reprogrammé mais toutes ont communiqué.
Posté : 14 juil. 2010, 14:13
par Tof545557
la NC seule connectée au MKUSB avec le cavalier:
1) branchement de la prise USB sur le PC
2) les 2 leds de la NC s'allument fixes en permanence, et les 2 leds MKUSB flashent 2x puis s'éteignent.
3) lancement et chargement de MK Tools: les 2 leds MKUSB restent éteintes, puis une fois que MK Tools est chargé, les 2 leds MKUSB flashent rapidement et "aucune connexion sous" MK Tools.
de là: impossibilité de mettre à jour la NC
De votre coté, avez-vous déjà eu le flash rapide des 2 leds sur le MKUSB ? et pourtant ça fonctionne avec la FC (toute seule) directement branchée au MKUSB.
Si je branche la NC à la FC puis raccordement du MKUSB à la NC via "Debug" et sans cavalier, c'est exactement la même chose ... <_<
Posté : 14 juil. 2010, 18:30
par Tof545557
Bon et bien je m'acharne mais aucun bon résultat
je suis allé voir ici :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php/topic,723.75.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j'attends le retour de mail pour mon inscription sur ce forum et toujours rien ... pfff
toujours leds rouge et verte allumées fixe sur la NC
Posté : 14 juil. 2010, 20:13
par khead19
les leds du mkusb ne clignotent que lorsqu'il y a communication et il est évident que tu n'as pas de communication entre ton mkusb et ta NC.
Posté : 14 juil. 2010, 21:11
par Tof545557
oui j'ai revérifier les nappes, controler les soudures (visu + metrix).
Je viens d'envoyer un mail à Holger Buss, c'est lui qui vends les MK ?
On verra bien de sa réponse ...
Posté : 14 juil. 2010, 23:00
par khead19
tu as bien fait ! il est fort possible que ta NC soit défectueuse.
Posté : 15 juil. 2010, 09:50
par ChickenRun
Salut.
Il ne serait pas dans les spam, par hasard?
Posté : 15 juil. 2010, 10:01
par Boomslang
Ou la FC, rappelez vous de mon problème...
Posté : 15 juil. 2010, 11:08
par khead19
Si je ne m'abuse il a essayé la NC seule et ça na pas communiqué donc je pense qu'il vaut mieux s'orienté vers la NC.
Posté : 15 juil. 2010, 11:15
par Tof545557
salut !
bonne nouvelle , ma NC est repartie !
donc en fait j'ai essayé la mise sous tension au moment de la connexion après la lecture du fichier, mais j'ai fait cela uniquement avec le MKUSB et son cavalier en place, MK3MAG et MKGPS enlevé ... et c'est reconfiguré maintenant.
Par contre me voilà avec une erreur n°6 "Bad compass value" , pourtant j'ai mis à jour MK3MAG en 0.23a
(quand y'en a plus, y'en a encore !) ...
Posté : 15 juil. 2010, 11:18
par Tof545557
mon GPS fonctionne , j'ai 2 satellites en réception même au bord de ma fenêtre ... l'heure UTC est ok.
Le buzzer bip de temps en temps "bip bip bip bip" séquence de 4 , je ne sais pas encore pourquoi.
Posté : 15 juil. 2010, 11:20
par Boomslang
As tu correctement fais la calibration du MK3Mag ?
Posté : 15 juil. 2010, 11:48
par Tof545557
non, je ne peux pas faire comme ça pour l'instant, car je l'alimente avec une alim de labo, et je n'ai pas encore connecté les moteurs.
pour faire le calibrage, je dois retirer le cable usb, je pense que oui ...
aussi j'ai une Futaba T7CP en mode 1, j'ai cru voir sur les autres pages et forums que ce n'est pas facile de calibrer ainsi ...?
je vais preparer mes fiches pour les moteurs , faire les connexions cet ap, puis monter les moeturs et aussi mettre les fiches d'alim pour le branchement LiPo, et ensuite j'essaierai.
Posté : 15 juil. 2010, 12:22
par Adreakor
Comme le dis Booms, l'erreur 6 'Bad compass value' est dû au fait que tu n'as pas fais le paramétrage du compas. Mais rien d'inquiétant je te rassure.
Ricky
Posté : 15 juil. 2010, 13:13
par Tof545557
oui merci !
c'est rassurant
donc il faut faire comme sur la vidéo ?
et le fait que ma dadio soit en mode 1, ça change quelquechose ?
Posté : 15 juil. 2010, 16:18
par khead19
calibration du mk3ga(euh j'arrive en retard sur ce coup).....
bon donc je confirme il te faut calibrer le mk3 mag, quant au mode je pense que tu devras adapter au mode 1 car sur la vidéo c'est en mode 2.
Posté : 15 juil. 2010, 21:50
par Tof545557
en fait maintenant, j'ai du mal pour la calibration
j'ai remarqué qu'il y avait "4 modes", bip, bip bip, bip bip bip, bip bip bip bip, lorsque je mets le manche des gaz à fond, tangage en bas et lacet à gauche mais je ne sais pas ce qu'il faut faire entre ces manipulations là ...
Sur la vidéo, il montre bien le schéma avec le point rouge, mais je ne sais pas à quoi ça correspond : manette de gauche ou manette de droite ? et aussi à quoi il touche entre les manoeuvres sur le MK ...
il aurait du monterer sa radiocommande pour que ce soit plus claire ...
Posté : 16 juil. 2010, 13:59
par Tof545557
bon alors là, je n'ai plus aucune erreur, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir calibré le MK un peu n'importe comment , oubien si c'est du à la réception satellite et le fait d'avoir un FIX ...
en tout cas je n'ai plus aucune led qui s'allume sur la NC
Posté : 16 juil. 2010, 18:37
par Boomslang
Tof545557 @ 16 Jul 2010, à 13:59 a écrit :
bon alors là, je n'ai plus aucune erreur, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir calibré le MK...
Oui oui très certainement !
Posté : 16 juil. 2010, 20:04
par Francklin92
Tu peux aussi passer par l'écran LCD de MKtools pour faire le calibrage du MKmag tu clique sur le bouton MKmag puis dans le LCD tu fait defiler le menu avec les boutons en dessous ,il y a le calibrage dedans ,faire start puis calibrer horizontal puis le vertical moteur 1 en haut
Posté : 16 juil. 2010, 20:17
par Tof545557
oui j'avais fait cela, c'est surement à ce moment là !
bon, sinon j'ai décollé , et c'est vraiment souple , mais je n'ai pas dépassé les 50 cm, et je voulais être synchro avec les satellites mais non la p'tite led ne voulait pas clignoter ...
sinon j'ai mis la bulle à niveau, alors il comment faut-il faire maintenant, il faut à chaque mise en route faire en sorte que la bulle soit au centre ? ou refaire tous les calibrages avec les mouvements horizontaux et verticaux comme sur la petite vidéo ?
j'ai aussi remarqué qu'il est plus vif en roulis qu'en tangage, maintenant faut que j'apprenne à régler tous les paramètres avec MK TOOLS, ça va pas être de la tarte !!!
ah oui, aussi, alors la notice des moteurs fournis dit qu'ils tournent en 3s, alors pourquoi ce sont des accus 4s qui sont livrés dans le kit ? ça ne va pas surcharger prématurément les moteurs ? en 4s ?
Posté : 16 juil. 2010, 20:35
par ouiski
Même calibré le démarrer sur une surface a niveau c'est plus sur, ca s'applique a tous les bourdons
