Hexakopter !
- Michel Galabru
Non rien voir, tu peux très bien alimenter un hexa ou même un octo en 3S.
Je te demande ça car sur mon moto-planeur, par exemple, qui fonctionne en 2S avec une certaine taille d'hélice peut très bien fonctionner en 3S mais il faut que je change l'hélice.
Vu que tu vas mettre des hélices 1245 au lieu des 1045 c'est pour cela que je te posais cette question, je pensais que tu changeais également de tension.
peut tu me donner des conseils donc ? avec des 1245 il vaudrais mieux que je sois en 3s ou bien en 4 s ??
en cours de montage:
Je pense que les premiers essais auront lieu Lundi ou Mardi
- Adreakor
Il faudrait un élément du style de ça. Qui te permet de voir la puissance absorbée et d'essayer avec différentes hélices afin de trouver le meilleur rendement.
Mais logiquement, si avec des 10", tu peux aller en 4S, pour des 12", le mieux serait du 3S à mon avis. Je rejoinds donc l'avis de notre cher Booms.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
je viens justement de commander un "ça" avec mes moteurs/cables/conecteursAdreakor @ 4 Jul 2010, à 10:55 a écrit : Il faudrait un élément du style de ça. Qui te permet de voir la puissance absorbée et d'essayer avec différentes hélices afin de trouver le meilleur rendement.
Ricky
Créateur de beauté
- Adreakor
Essaye avec les 2. Dans un cas tu vas réduire ton autonomie de 30% pour moins de puissance. Et dans l'autre cas, tu auras le bon rapport autonomie/puissance.khead19 @ 4 Jul 2010, à 12:31 a écrit : ou bien je mets des 1045 ? c'est bien ça ?
Ricky
Je sais il faut aussi que je raccourcisse certains cables.catlord @ 4 Jul 2010, à 14:15 a écrit : y manque deux trois trucs...
pleins de pitit colliers plastiques pour attacher les câbles sur les bras et ce sera parfait
J'ai juste monter comme ça pour faire un "pré-essai" en vol.
je fignolerais tout ça demain ou mardi et j'essaierais de faire une vidéo dans la foulée...
- ChickenRun
Salut, bon je suis hors sujet, tu peux donner les liens stp.
Je voudrais commander des câbles chez Hk mais ce qui m'embête c'est qu'ils n'ont pas de fils en silicone bleu ou alors dans des diamètres qui ne me correspondent pas.
Merci.
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
quelques changement(supports moteurs alignés aux branches, cablage partiellement fixé) et une vidéo des premiers essais :
http://www.youtube.com/watch?v=ewS7HgBWcBM" onclick="window.open(this.href);return false;
heuuu je comprends pas trop, le lien est donné juste avantChickenRun @ 4 Jul 2010, à 17:34 a écrit :je viens justement de commander un "ça" avec mes moteurs/cables/conecteurs
Merci.
je parl d'un wattmeter and power analyser
Si tu zieute sur MK.FR j'ai mis les détails de ma commande chez HK sur mon post ""cédrimoktère".
Il n'y a pas de câble silicone qui vont bien pour faire les 3 couleurs pour câbler les moteurs mais perso je vais utiliser de la gaine thermo rouge/noir/bleue au bout des câbles pour les différencier.
Créateur de beauté
- Adreakor
Sympa mais quelques frayeurs à certains moment
J'aime bien les commentaires de Madame : "Ehhhhhh", "Ohhhhhh". Et à la fin, elle n'était plus trop à niveau.
(Ne lui dis rien, sinon ça sera pour ma pomme )
Tu as toute la série MK à présent
Ricky
Ricky
- ramius
Bravo Claude!
je suis tjs émerveillé par tes bidouilles... qui fonctionnent!
Put... chuis complètement largué en voyant l'évolution de toutes vos bestioles (je pense aussi au serpent vert). Bon, ben je retourne à mon tricot alors!
PS keske vous attendez pour vous pacser tous les 2?, vous n'avez plus besoin de vous rencontrer sur meetic!
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Merci à tous, effectivement j'aimerais bien me construire un Dodécakopter, mais pour le moment il n'y a pas de mixage correspondant et l'investissement est lourd(je pars de 0 pour celui là !!).
@Ramius : ouais mais bon nos femmes ne seront pas trop d'accord !
@Adreakor: trop tard si elle te rencontre gaffe à tes fesses ... .
- Adreakor
Oh ouiiiiiiiikhead19 @ 7 Jul 2010, à 15:37 a écrit : @Adreakor: trop tard si elle te rencontre gaffe à tes fesses ... .
Ricky
Au moyen age c'était le nombre de chevaux attachés au carrosse, a l'epoque du Titanic c'etait le nombre de cheminées qui symbolisait la puissance maintenant ce ne serait pas le nombre de moteurs et d'helices des multirotors... "Est ce que vous connaissez le Docteur Freud Monsieur Ismay" ok je sors !
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
- Michel Galabru
Quoi on parle de moi ?!ramius @ 7 Jul 2010, à 15:18 a écrit : ...chuis complètement largué en voyant l'évolution de toutes vos bestioles (je pense aussi au serpent vert)...
A moins qu'elles aussi se paxent...
Euh !!! faudra demander à ma femme, quoi que pour ma part je pense avoir ce qu'il faut !!!overdose @ 7 Jul 2010, à 17:54 a écrit : Au moyen age c'était le nombre de chevaux attachés au carrosse, a l'epoque du Titanic c'etait le nombre de cheminées qui symbolisait la puissance maintenant ce ne serait pas le nombre de moteurs et d'helices des multirotors... "Est ce que vous connaissez le Docteur Freud Monsieur Ismay" ok je sors !
@Booms: faudrait leur demander, on ne sait jamais !!!!
@Adreakor: sale pervers !!!!!!!
- Adreakor
Mhhhh un bonne coupe de fraises avec de la crème double de la Gruyère. Chose unique dans un rayon de 20 kilomètres. Mais absolument délicieux
Désolé c'est à ça que j'ai pensé suite au message de Claude
Ricky
Ricky
- Michel Galabru
Ben moi je ne fait ça QUE pour faire marcher le commerce et éviter le chômage à de pauvres distilleurs !!!
Et puis en tant qu'ancien pâtissier je te dirais que l'alcool est essentiel car c'est un exhausteur de goût.... Nah!!!!
Il lui faut plutôt cet accessoire USB pour son portable ,indispensable sur le terrain
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
- ouiski
AH ben là je vais en décevoir beaucoup: j'aime pas vraiment le vin !!!Francklin92 @ 9 Jul 2010, à 18:59 a écrit : Il lui faut plutôt cet accessoire USB pour son portable ,indispensable sur le terrain
Un bon cidre d'accord ou bien un Poiret mais pas de vin, même pas de bière !
- Michel Galabru
Tant mieux avec ce que tu bois de Whisky, ça en fera plus pour les autres...moi en l'occurrence !
Si un jour tu passes vers chez moi je te ferai goûter de bon vins tellement différent les uns des autres que tu auras l'impression de boire des boissons différentes à chaque fois.
J'ai porté des "vins de chez moi" au meeting H4 et je peux te dire qu'ils en ont surpris plus d'un tant par leur goût que par leur prix...
