Hexakopter !
Y en a marre je vois Booms avec son hexakopter et moi je n'ai qu'un malheureux Oktokopter !!! ( )
Alors j'ai prié trés fort la fée de l'aéromodélisme et cet engin(le plus petit à gauche):
s'est transformé comme par magie en ceci:
Je voulais éviter la forme étoile et en regardant les mixages possibles j'ai choisi le second en forme de flêche ou de vaisseau impérial(pour les fans de star wars !)
J'ai fait des premiers essais en vol mais j'avais oublié d'entrer les réglages dans la FC, en plus avec cette chaleur j'ai cramé un controleur, mais rien de grave d'ici la fin de semaine j'en aurais un autre et entre temps j'aurais mis les bons paramètres.
Je vous tien au courant et... bien sûr... je préparerais une vidéo du vol d'essais final !..
- Michel Galabru
Pour la forme je voulais juste ne pas etre trop conventionnel et puis ça me rapelle les vaisseaux de l'empire(et oui je suis un fan de star wars !! ) qui plus est il existait un mixage pour cette forme donc solution de facilité pour le paramétrage.
Les dimensions: +/- 70/80 cm de long sur 60 cm de large
2 aprés-midi de conception, découpage et fabrication
Carte mère FC 1.3
6 moteurs 2824-34 avec hélices 1245
le tout fait en section alu de 8*8 mm et 6*6 mm
pour le coût je dirais simplement : 3 controleurs à 39 et 8 euros d'epoxy(pour les supports moteurs) et d'alu , j'avais un stock de cables donc pas de frais de ce coté là.
Pour le reste il faudra que j'ai le controleur afin de tester correctement et je pourrais fournir , non seulement la vidéo mais aussi les commentaires et les premières impressions de pilotage.
J'ai gardé ce projet secret car je ne savais pas vraiment, jusqu'a la dernière minute(la veille de la conception/construction, ce que j'allais faire .
Carte mère FC 1.3
- ouiski
- ramius
- Adreakor
J'ai jamais vu Star Wars
Mais il faudra que tu lui donne un look de vaiseau (carrosserie).
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- Michel Galabru
Quelle honte tu regarderas la saga au moins une fois d'afillée (12 heures) pour te faire pardonner...Adreakor @ 1 Jul 2010, à 17:23 a écrit : J'ai jamais vu Star Wars
Saches mon cher Claude que je suis également fan de la guerre des étoiles depuis de très longues années. J'ai du voir chaque épisode dix fois chacun !!
Enfin bon, revenons à ton hexa ! Qu'as tu utilisé pour les supports moteurs ?
T'as intérêt de nous farcir ça de LED hein !
10 fois chacuns ?? pas mal mais je te bats et de loins, j'ai regardé l'épisode 4 plus de 300 fois( 1 à 2 fois par semaine pendant de longue années.)
J'ai acheté la 1ere trilogie en cassette vhs 8 fois(pour cause d'usure).
A l'occase je posterais une photo de mes collectors !
revenons à nos moutons: les supports moteurs sont fabriqués en epoxy tout simplement.
Pour les leds je ne sait pas encore ce que je vais faire, je pense que j'utiliserais le système des bitmask pour m'amuser un peu, surtout que la forme de l'engin s'y prête vachement bien !!!
- Michel Galabru
Ouais y a une différence entre être fan et être une sorte de malade mental !!!khead19 @ 1 Jul 2010, à 21:11 a écrit : j'ai regardé l'épisode 4 plus de 300 fois( 1 à 2 fois par semaine pendant de longue années.)
Tiens encore un sujet qui "dérape"... Pour une fois que c'est un des tiens...
- ouiski
Oui des jolies rampes de led de chez HK, celles qui font mal aux yeux dans la nuit
- Adreakor
Chacun s'occupe comme il peut !khead19 @ 1 Jul 2010, à 21:11 a écrit : j'ai regardé l'épisode 4 plus de 300 fois( 1 à 2 fois par semaine pendant de longue années.)
Ricky
- ouiski
Alors ca devrait te plaire :
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi...rip-Blue_(1mtr)
et ca se branche direct sur la lipo ....
- ChickenRun
Salut, beau châssis.
Pour le nom: L'IMPERIAL
Une idée pour les leds:
Mk Thor
Imperial
Et je l'ai pris ici
le montage pour faire clignoter les leds comme sur la vidéo:
misthaken
Mk Thor
Imperial
Et je l'ai pris ici
misthaken
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
super mais comme je n'ai pas de quoi faire le circuit en composant smd, j'opterais pour le bitmask intégré dans la FC et 2 jeu de led ainsi je devrait pouvoir créer une séquence sympa.
- ChickenRun
Pour le circuit, à l'époque j'avais demandé à Thor et il m'avait donné le mail du gars qui avait fait le circuit.khead19 @ 2 Jul 2010, à 06:10 a écrit : super mais comme je n'ai pas de quoi faire le circuit en composant smd, j'opterais pour le bitmask intégré dans la FC et 2 jeu de led ainsi je devrait pouvoir créer une séquence sympa.
Si tu veux je peux te le donner en mp.
J'en avais commandé un.
ChickenRun
- ChickenRun
Non celui que je t'ai montré c'est ça.
Mais l'autre montage je l'ai aussi.
ChickenRun
merci beaucoup mis je vais m'en tenir au sortie de la FC avec la gestion du bitmask, je doit pouvoir faire quelque chose de sympa, en plus on peut etre averti de la fin de batterie par ce système là !
Si tu met un gros paquet de Leds sur ton Impérial MK il faut que tu mette des transistors entre la FC et les diodes pour ne pas surcharger les sorties servo de la FC
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
Bon ben aprés un essai ce matin , au frais, ça vole bien je n'ai pas encore fait de vidéo et je ne pense pas que j'en ferais !
Aprés l'atterissage je me suis aperçu que sur cette forme les 3 moteurs arrière pompent comme des malades pour compenser le déséquilibre,ils sont bouillant aprés a peine 3 minutes de vol avec 18° de température dehors, en plus il faut trimmé dur pour compenser, trop à mon goût d'ailleurs. !
j'ai mal calculé ma forme certainement.
Comme je n'ai pas envie de cramer tout je vais refaire une structure en étoile, là au moins je serais sûr de l'équilibre au niveau de l'engin.
j'espère vous présenté le résultat d'ici 2 ou 3 jours!
A suivre ........................
Vivement l'hiver et Noël alors ...
"Etoile des neiges..."
Christophe.
Futaba T7CP en 41MHz - MK L4ME - FC20ME - MKGPS - MK3MAG - Navi Ctrl - LiPo 4S/4900mAh - FPV - APN Ixus 95 IS - GoPro HD - ça en fait un p'tit monde !!!... ;)
- Adreakor
Tu as mis les 3 moteurs arrières sur presque le même axe. Ce qui fait à peu près un triangle. Alors que Thor a plutôt fait une forme en 'Cerf volant', ce qui fait que le moteur arrière est bien plus à l'arrière. Vu que tout la structure est déjà faite, tu pourrais juste essayer de reculer un peu le moteur arrière, ce qui va, peut-être, améliorer l'équilibre.
A essayer
Ricky
A essayer
Ricky
- ChickenRun
réponse de Thor à un de mes mail sur son Impérial:
Hi,
have a look at here
at 10" prop it is the minimum.
Achsabstand: 1zu4= ca. 65cm, 5zu3= ca. 43cm
Hi,
have a look at here
ChickenRun
- Michel Galabru
Il se pourrait qu'un jour je fasse le même, en attendant je vais finir la version"etoile" de l'hexakopter. Ensuite je me mettrais à reflechir sur le Dodecakopter, puisque les adresses de controleur moteurs sont disponibles, il ne manquera plus que le mixage approprié !.ChickenRun @ 3 Jul 2010, à 13:24 a écrit : réponse de Thor à un de mes mail sur son Impérial:
Hi,
have a look at here
- Michel Galabru
- Adreakor
Waouuuuh la déduction !Boomslang @ 3 Jul 2010, à 18:19 a écrit :Donc demain il y a des photos de ton hexa étoile alors !khead19 @ 3 Jul 2010, à 17:51 a écrit : Oui, la structure est quasi-finie demain je pense que je ferai le montage de l'électronique.
Ricky
- Michel Galabru
Et bien non puisque j'utilise des hélices 1245. Mais je suis sur de mon coup.
Je viens de faire un test de montage electronique et mis a part la longueur des cables , qui vont aux moteurs, que je devrait modifier et quelques petits détails de derrière minutes je devrait avoir tout monter demain, mais pour les essais je vais devoir attendre Lundi au moins.
- Michel Galabru
