ESC Esky qui fume :s
tantan_76
Message par tantan_76 » 26 juin 2010, 22:58
Bonjours a tous, voila j'ai eu un gros crash avec mon king 2...
Donc chassis a changer donc je démonte tous, débranche tous, change le chassis... rebranche tous...
Jusqu'a la ca va... j'allume la radio, je branche la lipo... Test si les servo fonctionne, il y en a un qui a un bug, bref, j'éteins je change le servo, je rallume... Et la un bip pas normal de L'esc: BIPBIP BIPBIP BIPBIP et d'un coup... plein de fumée blanche :'( ...
Je ne comprend vraiment pas, rien n'a été brancher a l'envers....
Pouver vous m'aider s'il vous plait??
Merci!!
Hélicos: Picooz MX-1 - Syma S026 - - Blade MSR - HBK2
Radio : DX6i
Simu: Real flight G4
club: bg-rotor club (Bois-Guillaume (76) )
tantan_76
Message par tantan_76 » 27 juin 2010, 20:16
Help svp...
Je viens de re réglé mon ESC, il bip comme avant maintenant, mais le moteur ne tourne plus, enfin, il bloque... et l'ESC Chauffe beaucoup, énormément en très peu de temps...
Donc suis-je bon pour un ESC+ moteur??? Ou c'est l'ESC qui fait bugué le moteur??
PS: L'esc c'est le EK1-0350 :(
Radio : DX6i
den
Pipelette
Message par den » 27 juin 2010, 20:32
Tu ferais mieux d'éviter de rebrancher ton ESC, car tu risque bien de finir par cramer autre chose(moteur et/ou récepteur). Commence par retrouver un ESC et tu verras si le moteur répond correctement.
Commme on dit la fumée blanche ou noire est indispensable au bon fonctionnement de tout composant électrique. Dès qu'elle est partie, le composant ne fonctionne plus ;)
nemezyx
Message par nemezyx » 27 juin 2010, 20:35
Pas mal Den :D effectivement sans fumée blanche, ça marche moins bien :P
Sinon pour le coup, je te dirais, oublie ton ESC, il a dû cramer quoi qu'il se passe, par sécu, change-le, c'est pas le pire ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
tantan_76
Message par tantan_76 » 27 juin 2010, 20:39
Ok donc, pour ne pas usée mes lipo ( car je vais devoir attendre le 15 Aout mon anniversaire avant de pouvoir racheter un ESC ) Je vais faire 1 fois par semaine un cycle charge/décharge au chargeur AP6BLC.
Donc si mes parent sont d'accord... Je dit bien si il sont d'accord ^^
Je compte me prendre un copterX SE V2 après mon anniv' donc ben j'en profiterais pour mettre un ESC turgny 40A en même temps...
C'est faisable cette ESC pour ce moteur?? ( brushless esky 3900Kv )
Pour vous, c'est juste l'ESC?? Le moteur n'a rien? Il faudrait que je le test mais je ne sais pas comment...
Radio : DX6i
nemezyx
Message par nemezyx » 27 juin 2010, 21:10
Pour le Turnigy 40A, moi j'ai le même en Plush avec le Brushless Xtrem 400X donc celui-là :) sur mon Compy et pas de soucy, ça marche même très bien donc pour ton 3900, ça devrait l'faire sans soucy ;)
J'pense que c'est que ton ESC, puisque c'est lui qui a dégagé la fumée et du coup depuis ton moteur démarre plus donc ça me parait être que lui...
T'a personne qui pourrais t'prêter un ESC pour test' dans ton coin -_- ;)
Et concernant tes Li-pos, t'a pas la fonction "Storage" sur ton chargeur?! Sinon si c'est juste pour quelques semaines, tu peux les stocker à 65/70%, c'est bien aussi :)
Image DX6i ¤ Mode 2
tantan_76
Message par tantan_76 » 27 juin 2010, 21:14
Oui, j'ai la fonction storage ;)
heu... c'est quoi la différence avec le plush??
Radio : DX6i
nemezyx
Message par nemezyx » 27 juin 2010, 21:17
:huh: Techniquement je sais pas, c'est celui-là que j'avais :D B) et cool pour le "Storage", c'est bien pratique :)
Image DX6i ¤ Mode 2
tantan_76
Message par tantan_76 » 27 juin 2010, 21:25
A mince je me suis tromper...
c'est celui la que j'ai vu...
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller_" onclick="window.open(this.href);return false;
au vu des caractéristique est-il moin bien que le turgny plush 40A??
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour le turgny il faut t-il une carte de programmation?? Si oui, laquelle?
Radio : DX6i
SmallLama
Message par SmallLama » 27 juin 2010, 21:33
par contre le 3900kV sur le CX450 sa va etre "juste". je l'ai sur le XEON, qui est un 300. trop petit pour un 450 a mon avis.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
tantan_76
Message par tantan_76 » 27 juin 2010, 21:39
Oui, pour le CX je pensé a un moteur Turgny 450 H2118 ( de tête je ne sait plus si c'est la bonne référence... ) Avec un ESC40 A tower pro ;)
Radio : DX6i
nemezyx
Message par nemezyx » 27 juin 2010, 21:44
Le Towerpro connait pas mais déjà vu donc c'est que ça doit aller :rolleyes: sinon pour le Turnigy, comme beaucoup d'ESC via la radio, un peu galère au prix d'une carte donc celle que tu trouves sur ce même site ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
tantan_76
Message par tantan_76 » 27 juin 2010, 21:46
Ok merci a toi ;)
Radio : DX6i
