Posté : 19 juin 2010, 21:02
par micka77
Bonsoir a tous !
J'ai pas longtemps acheté un Walkera Dragon Fly 5 10, le probleme c'est qu'il tourne sur place. il y a tout qui fonctionne, les helices les directions, enfin tout. Mais des que j'augmente les gaz c'est foutu il se met a tourner sur place.
Si quelqu'un pourait m'aider SVP !! Mercii
Posté : 19 juin 2010, 21:21
par SmallLama
tu as essayé de trimmer l'AC ?
si tu joue avec le stick d'AC tu arrives a le tenir ou il tourne tous le temps meme le stick a fond ?
Posté : 19 juin 2010, 21:37
par micka77
Alors, je met le petit bouton a fond les helices tournent, des que je monte les gaz il ne decolle pas du tout et tourne sur lui meme
Posté : 19 juin 2010, 21:45
par SmallLama
ok, donc là tu as un probleme deja vu 1000 fois :
- soit ta lipo est morte
- soit un des moteurs est mort
- soit ton 4en1 est mort (deja vu chez WK)
- soit tu as un probleme de montage au niveau des rotors
(je n'es pas tous mis forcement dans l'ordre)
essaye d'eliminer un par un tous ces problemes et tu trouveras le bon B)
Posté : 19 juin 2010, 21:52
par micka77
Je te remercie, j'essai tout ca et je te tien au courant
