Posté : 10 juin 2010, 23:16
Voilà je vous explque brièvement mon soucis sur un mini Titan E325 et une DX6i:
J'ai un soucis avec un de mes servos.
Lorsque je mets les gazs, j'ai 2 servos qui montent au max alors que le 3ème (celui de droite quand tu regardes par l'arrière) qui ne monte pratiquement pas.
Idem quand j'actionne le cyclique latéral, il ne bouge quasiment pas. J'ai comme l'impression qui lui manque des pignons.
Les réglages de la radio sont encore basiques :
- Cyclique 120°
- Tout les trims et subtrim à 0
- Pas de mixage ni reverse"
"Alors j'ai fait des essais :
1- je débranche le servo droit du cyclique pour le rebrancher sur la sorti de l'AC et là, miracle, il fonctionne bien.
2- je décide donc de brancher un servo qui traîne dans mon établi sur la sorti de l'AC pour voir si mon servo fonctionne correctement (normalement pas de soucis car il est neuf). Effectivement il fonctionne parfaitement.
3- donc je branche ce dernier sur la sorti du cyclique droit et là, miracle, ça ne fonctionne pas. Donc le servo n'est pas en cause.
4- Je vérifie, comme tu me l'as préconnisé, sur la radio et tout est normal.
5- donc Reset du model et re Bind du récepteur et de l'émetteur puis réessaie et là ... ça fonctionne !
Je cherche quand même à comprendre ce qui a pu se passer.
Je rechange le seul réglage, hormis l'introduction du nom du model, qui est le type de cyclique et le passe donc de 90° à 120°.
BINGO, le fameux servo ne fonctionne plus. Je repasse en mode 90° et là les 3 servos fonctionnent de concert.
Ce peut-il qu'il y ait un bug dans le programme Spektrum ? Quel incidence sur les prochains réglages ? "
Voilà mon pb, je suis en mode 1 servo 90 alors que je cevrais être en mode CCPM 120°. Quid ?
- Cyclique 120°
