Posté : 05 juin 2010, 23:18
voila mon soucis, j'essayes deseperement de règler mon GY520 sur mon T-rex 250 mais en vain ...
la configue est la suivante :T10CG en 2.4, + r6106 2.4, GY520 + servo Align DS420
Le tout est bien branché correctement.
Si je passe la servo AC en direct sur le recepteur il marche, le servo AC fonctionne bien.
Par contre si je le branche sur le Gyro, il ne fonctionne pas... je dois le debranché du connecteur du gyro , puis le rebrancher pour qu'il fonctionne.
Le gyro a ete programmé dans les règles de l'art, c'est à dire ne suivant la notice anglaise et francaise ...
Lorsque je fait la manipulation suivante :
1/ allumer radio
2/ brancher Accu
3/ le Gyro clignotte bleu puis se fixe en rouge ( je parle de sa led) et si je bouge le manche du servo AC il clignotte en violet. Si je bouge la queue , il clignotte Bleu/rouge... si je touchea rien il revient rouge. par contre le servo ne bouge pas...
j'ai essayé les choses suivantes :
-reinitialiser le gyro (RESET), la procèdure à l'air de fonctionner, mais le servo AC ne marche pas lorsque l'on actionne le manche
- reprogrammer le gyro = idem
- essai avec un DS410 ca marche parfaitement ???? mais pas avec un DS420 ??
What else ...
Donc je ne sais plus quoi trop faire, merci par avance de votre aide
seb
1/ allumer radio
2/ brancher Accu
What else ...
seb
