Posté : 05 juin 2010, 14:46
par Art049
J'aimerais avoir quelques conseils pour renforcer le châssis du lama v3 (plus particulièrement les pieds reliés au train) car souvent lors de crash les pieds se cassent et il faut remplacer tout le châssis.
Merci d'avance
Posté : 05 juin 2010, 18:43
par koyangi
passe au full xtreme ! sinon j'utilise énormément de l'adhésif renforcé à la fibre textile que je trouve dans les magasins de bricolage... on peut en mettre un peu partout, en l'enroulant parfois. adhesif casto
Posté : 05 juin 2010, 19:03
par Art049
Oui mais ça n'existe pas encore je crois les châssis xtreme .J'en avais vu en carbone mais si sa casse c'est pas rentable.
Merci pour le scotch.
Posté : 05 juin 2010, 21:05
par koyangi
le topic ici en parle :
je l'ai pris car j'avais le même problème: pied de fixation de la queue xtreme qui se cassent. En dépannage, la patex en pate qui se rigidifie peut être utile pour renforcer un collage à la cyano. Chez moi ça aurait pu tenir indéfiniment mais j'ai préféré claquer mes sous dans un chassis carbone...
Posté : 06 juin 2010, 23:41
par jonat77
Tu as ça
Je l'ai monté sur mon V3 depuis un bon moment et il en aura fallu des crashes pour casser le support de batterie...
Bons vols
Posté : 07 juin 2010, 11:16
par Vintzs
La technique de la cyano plus fil a coudre marche super bien pour renforcer les parties sensibles
Posté : 13 juin 2010, 21:35
par Art049
Et comment faut il faire avec la cyano s'il vous plaît?
Et quel type de cyano faut il utiliser ?
Posté : 13 juin 2010, 23:14
par Vintzs
c'est pas bien compliqué
il suffit d'enrouler du fil a coudre sur la partie a renforcer (faire plusieurs tours).
Après tu enduis le fil avec de la super glue et tu laisse secher.
Tu peut meme appliquer ça pour renforcer le collage d'une piece qui casse en deux
Voila
rapide et pas chere
Posté : 14 juin 2010, 17:13
par Art049
Oki
merci je vais essayer.
