==> Mon CP KDS 450 SI <==
- phiphi7
Re: Mon CP KDS 450 SI
Moi aussi j'ai toujours mes 2 KDS, et quand mon fils de 3 et demi, les tiens dans la main.......bah il volennt aussi
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Il doit les faire volé tip top ton fils
Pour info, le 450 Pro (RTF) est à 200 euros :
http://www.hobbydel.com/Helicopteres-Rc ... one-Metal/
On peut (peut être) négocier un 500 (RTF) à 300 euros !!!!!!!!!!!!!!!
Bons vols !!!
Bons vols !!!
Visitez :
http://helicorc.canalblog.com/
http://www.youtube.com/user/GERARD77000
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
- phiphi7
Salut Gégé là effectivement ca fait une belle promo
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Se soir j'ai passes deus lipos,mais a la fin de la 2ém,se fus le crash ops:
Résultat:
1 paire de pales.
1 chape au niveau de la téte a pété.
1 b de b.
1 suport de skid 500 a changé.
L'axe principale et le tube de queue sont a vérifier.
Sinon tout le réste fonctionne.Je vérrais cela demain.
Résultat:
1 paire de pales.
1 b de b.
donc suite a mon crash,je peux donc ajouter un tube de queue et un servo.L'axe principal et pas démonter,avoir plus tard.
- phiphi7
Mais que c'est-il passer au juste..? perte de controle ou autre??
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Aucune perte decontrole.S'est en fin delipo que je me suis crashé.J'allais attérire quand il s'est penché sur la gauche,je l'ais trop fait penché pour prendre un virage et boum.
3 vols KDS et 5 vols Pro pour le WE...
RAS...
Par contre je ramene deux radios...
Quelqu'un sait il si on peut, sur la nouvelle radio, faire un "copié collé" de l' hélico 1 en créant un hélico 2 ?
Merci d'avance
RAS...
Merci d'avance
Visitez :
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
- phiphi7
Salut a tous
@ Gégé, bah oui tu peux je ne vois pas ce qui t'en empeche
Moi j'ai bien les 2 helicos, sur la meme radio, vu qu'ils ont en plus des reglages differents...
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
J'ai fait un essai de branchement du recepteur KDS sur mon 450 pro...
Pour info les servos sont disposés comme sur rex.
J'ai branché tout dans le même ordre que sur le recepteur d'origine.
Les servos sont actionnés.
Mais quand je fais l'ordre avant arriere le sens du plateau parait inversé...
En gros si je veux monter un récepteur KDS sur un trex 450 pro dans quel ordre se branche les fils et quel est le sens de fonctionnement du servo (norm ou rev)
Merci de votre réponse
Visitez :
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
- SmallLama
les servos sont toujours branché pareil (rex ou pas) celui qui est tous seul c'est le elev et les 2 autres c'est pitch et aile (osef de qui est qui) ensuite tu mets du pas et tu voies si tes servos montent en meme temps. si c'est pas le cas tu joues sur les norm/rev pour que les servos aillent tous dans le meme sens.
ensuite tu as un menu "swachmix" avec une valeur pitch, une aile et une elev. c'est ici que tu vas inverser les mixages.
si ton plateau descent quand tu montes le pas, tu inverses la valeur pitch (meme chose pour aile et elev)
- phiphi7
@ Gégé
Pourtant de memoire, les servos de ton pro, sont montés a l'identique du KDS non.?? donc dans ce cas tu ne devrais pas avoir de probleme d'inversion..?
Sinon, comme le dit SmallLama, tu joues sur les NOR/REV de tes servos, as tu bien choisis model 2 sur ta radio, pour ne pas deregler le KDS??
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- phiphi7
En tout cas moi c'est décidé, dès que les "R€R€" le permettrons, je pense que je prends Ca !
Complet, ne manque plus que la radio
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- papydenis
Bel engin, KDS est en train de nous épater avec ses nouveautés...
Le jour où je déciderai de prendre plus gros (j'ai deux 450 KDS) je sais où j'irai...
Denis
Denis
- phiphi7
Bon y a plus personne ici??
Sinon une question, comment rendre nos engins "plus docile"?
je m'explique : quand je veux, par ex, le faire partir en avant, je trouve qu'il se "cabre" vite, et du fait, file vite aussi....
meme en y allant doucement sur le manche, d'ou ma question..
faut-il agir sur le dual rate que j'ai de memoire a 70%? et le descendre encore, ou y a t-il un autre moyen.?
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Au fait, vous avez vu le nouveau 450 de KDS...
http://www.heli-design.com/webshop/prod ... -2012.html
Pas mal la bête !!!
@ plus
Pas mal la bête !!!
@ plus
Visitez :
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
Il faut agir à la base sur le swahmix(mais je ne sais pas comment cela s'apelle sur les radio KDS).faut-il agir sur le dual rate que j'ai de memoire a 70%? et le descendre encore, ou y a t-il un autre moyen.?
Tu a trois valeurs dans le swashmix : aileron et elevator que l'on règle donc à sa convenance pour atténuer ou amplifier les réactions aux commandes cycliques, et pitch qui est le pas général que l'on peut faire varier si on trouve la machine trop vive au manche de pas.
Site : Air et eau, modelisme
- phiphi7
Merci Den, je vais regarder ca de plus pres , mais de memoire je ne me souviens pas avoir vu le swahmix, j'ai le dual rate, la course des servos, mais bon je me trompe peut etre, je vous tiens au courant..
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- WebmastAir
@phiphi7, sinon le plus simple est de mettre les tiges de commande 1 (ou 2) trou moins loin sur les bras de servo de manière à rendre nécessaire des mouvements plus grand des rotations des axes.
@Gérard.77, ils sont de mieux en mieux en effet (pas les prix hélas)... dommage qu'ils ne sont pas proposés d'office en FBL!?
Denis, Bruxelles (62ans)
Dragonfly Lama 2-1 Walkera CB180 Z
KDS 450 SI Walkera V120D02
Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Eurgle 2.4ghz 9 Ch WK 2402 4 Ch WK 2801 pro 6 Ch
DJI Phantom II Vision Plus
Imax B6 AC --:-- SEVEN
Chaîne Vidéos de WebmastAir.
phiphi7 a écrit :Merci Den, je vais regarder ca de plus pres , mais de memoire je ne me souviens pas avoir vu le swahmix, j'ai le dual rate, la course des servos, mais bon je me trompe peut etre, je vous tiens au courant..
Ce sont les valeurs PA, PE et PP voir page 13 de la notice : http://www.helico-modelisme.com/radio-kds.php
- phiphi7
Merci Den, je viens de rentrer et de lire la notice, et j'llais justement en parler, donc si je veux rendre la bêbête plus docile, je reduits, la valeur des 3, PA,PP, et PE, les 3 a l'identique..? je descends de beaucoup, ou je reduits de 5 en 5 et voir ce que ca donne??
enfin je dis je reduit, je suppose.. genre je met 45 a chaque valeurs?
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
En premier tu réduis aileron et elevator de façon égale pour garder de l'homogénéité au cyclique, plutôt de 5 en 5.
Le pas à faire séparément si tu en sens le besoin.
attention de ne pas trop diminuer quand même, il faut garder de efficacité pour pour les situations d'urgences.
- phiphi7
Merci Den, je suppose que PA = aileron, PE = elevator et PP = PITCH
Donc ce WE je test en mettant PA et PE a 45 et on verra ca, mais quelle est la difference alors avec le dual rate, qui si je le met a 60 au lieu de 70 actuellement, aura le meme effet non.??
ou faut-il cumuler les 2 (raisonnablement)?
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Le dualrate de par son nom te permet d'avoir deux taux différents de la valeur maximum qui est elle donnée par le swashmix.
C'est vrai qu'en général, avec le swashmix par défut on travaille à diminuer un peu plus les dual rate et tu peux expérimenter un peu avec du fait des deux valeurs dispos.
le swashmix sert plus à rendre la machine plus réactive lorsqu'on commence à lui en demander un peu plus.
Si les valeurs par défaut sont vers 50 dans ta radio, sers toi plutôt de tes dualrates et de l'expo et quand tu voudras un peu plus de réactions, tu peux monter alors doucement les valeurs swash tout en conservant tes dualrate et expo qui agiront de façon homogène conformément à tes habitudes mais avec un peu plus de réponse.
pas contre si les valeurs swash sont plus élevées genre 80 ou 90, il vaut mieux les descendre un peu pour pouvoir remonter un peu ton dualrate et agir plus finement entre les deux valeurs et remonter le swash doucement par la suite.
- phiphi7
Merci pour ces précisions c'est en tatant qu'on..... bah je sais pas la:lol: , bref j'ai des essais a faire en testant ces valeurs de dual rate et de swashmix
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Salut a tous
Juste un coucou de l'hopital d'annecy,ou j'attend une opération du coeur,a bientot.
- WebmastAir
Hé bien @Stophe, en voilà une bien mauvaise... opération au coeur !??
- Interdit de post
Bonsoir Stophe
Tu vas voir ,tout va bien se passer,ensuite ,tu reviendras en grande forme pour repiloter tes hèlicos
Mais il te faudra du repos
- phiphi7
Salut a tous et particulierement a toi Stophe c'est quoi se delire... arrete l'helico si ca te met dans ces etats
Bon courage en tout cas et tiens nous au courant repose toi bien apres...
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- Bleuzaille
Bonjour à tous,étant nouveau et possédant le KDS 450 sv,quelles Lipos utilisez vous (3s,11.1v 2200mAh) ok,mais en 20c ou 25c ? Sachant que l'Esc supporte 40 A ???
Merci pour vos réponses.
Nanostar 2 graupner (pour amuser le chat)
T-rex 100 s
Kds 450 sv .
BMI Arrow 1400 (motoplaneur)
Arium Cessna .
T-rex 100 s
Kds 450 sv .
Arium Cessna .
- phiphi7
bonjour et bienvenue a toi d'origine, l'accus est de 20C,, mais tu peux mettre plus comme Celle CI !, par ex, et qui vont tres bien
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- Bleuzaille
Merci du petit renseignement
T-rex 100 s
Kds 450 sv .
Arium Cessna .
T-rex 100 s
Kds 450 sv .
Arium Cessna .
Salut a tous.
Ben me voilà a la maison pour quelque jours,je vais éssayer si j'ai le courage de me méttre sur le kds,je lui re-fait une beautée. Sinon mon opération s'est bien passer,me faud du repos,avec les enfants s'est pas facile.
- WebmastAir
Bon retour parmi nous ;-))
- phiphi7
Re bienvenue a toi Stophe , ca fais plaisir de savoir que tout vas bien, repose toi bien
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
Salut a tous et merci de votre soutien.
Bon la santée revient doucement ainsi que le moral.J'arrive aussi a remarcher un peux corréctement.
Hors mis ceci,demain si j'ai le courage,je monte des pales principales tarot carbon sur le kds,ainsi que des palette hiller carbon et pales d'ac carbon tarot.Je pense que se sera mieux que se qu'il actuellement dessus;Pour les retours,faudra attendre un peux que j'ai bien récupere pour l'envoyer en l'aire.
Salut les kdistes
Alors tout le monde réste au chaud?Ou vous avez tous casser?
- WebmastAir
Chez moi ils sont au chômage pour encore un petit moment car je suis en revalidation pour un genoux hors d'état.
J'essaierai d'ici qq jours ;-)
Ben alors web,toi aussi tu as des soucis de santée?
Soigne toi bien aussi.
Demain je vais monter les pales d'ac ,les palettes hillers et pales principales en carbonne sur le kds,je l'essairer dans le garage juste histoire de.
