==> Mon CP KDS 450 SI <==
WebmastAir
Re: ==> Mon CP KDS 450 SI <==
Message par WebmastAir » 29 juin 2013, 16:35
Bonjour les compères,
Merci pour les avis.
Hier j'ai exploré la piste fournie par @regiscorrs et il me semble y avoir un mieux.
J'avoue que j'avais complètement zappé la règle qui est de repartir sur du "Zéro@" !?... après quelques tâtonnements j'ai râlé quand j'ai vu que c'était pire mais ravalé mon ras le bol quand je me suis aperçu que la remise à zéro avait aussi mis "1 servo" au lieu de 3 (120°) et finalement tout semble répondre normalement. Mais comme ce n'est pas la première fois que je pense y être parvenu et que je n'ai pas encore pu tester, je réserve mes conclusions.
@Stophe, je n'ai pas programmé d'expo !
Je vous tiens au courant dès que possible.
A bientôt et bons vols à tous !!
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 29 juin 2013, 22:22
Bonsoir WebmastAir
ça fait un bail ,depuis l'excèllent tuto de Vivazapatta ,pour le RX 2702V ,il faut mèttre impèrativement 120° 3 servos ,par contre pour le 2703V , il faut mèttre 1 servo
WebmastAir
Message par WebmastAir » 30 juin 2013, 14:34
Bonjour tous,
Enfin !!... grâce à vos avis et conseils je n'ai rien "bazzardé" et bien m'en a pris... merci !
Hello @sergiou ;-)... oui, c'est ce que j'ai pu me rappeler avec un peu de retard... mais tout est ok maintenant.
Aujourd'hui M. Théo m'a permis de faire les mises au points (courbes gazs & pit et correction des longueurs des tiges de plateau) et finalement tout est redevenu OK... je dirai même mieux qu'avant car maintenant il reste stable sans correction.
J'ai mis une courbe Throttle plate (juste un peu plus que de quoi tenir en l'air) et une courbe PIT qui permet de décoller lentement puis de jouer l'"ascenseur" avec une bonne vivacité... je suis heureuuuux ;-)
Je vous tiens au courant !
Encore merci et bon amusement à tous !
WebmastAir
Message par WebmastAir » 06 mai 2014, 21:40
Bonsoir tout le monde,
Petit message pour les KDSistes:
Je revends mon petit bijou parce que je compte passer en multi-rotor et j'ai besoin d'un peu de fond :-)
Si quelqu'un est intéressé tout se trouve ICI... détails supplémentaires sur demande.
Bons vols à tous !!
BaRaBel
Message par BaRaBel » 08 mai 2014, 19:06
Petite aide KDS SD FBL,... :rolleyes:
Je ne sais pas quel palonnier utiliser sur le servo d'AC, il y en a 4, je choisirais bien celui en croix à 4 branches ? mais quel positionnement et dans quel trou ? (y en a 4 aussi)
ma notice à l'air assez avare :huh:
si vous pouviez m'aider, ce serait très sympa, merci
B
Mode2 - DX8 - Phoenix - 450L 6S/ebarV2/AR6210 - Blade 200srX 13T - Autres : Super Cub av GoPro - Radian
Mon petit 'Youtube' : http://www.youtube.com/channel/UC0nLvOO ... thPQ/video
WebmastAir
Message par WebmastAir » 08 mai 2014, 19:55
Désolé, je t'avoue n'avoir pas compris grand chose.
Veux-tu parler du nombre de trous sur les bras de servo ?... si oui, c'est à toi de choisir: plus tu t'éloigne de l'axe, plus tu auras de l'effet sur tes commandes.
Attention, si tu n'es pas habitué, tu risque de mettre ton hélico à l'envers, à moins que tu ne corrige avec des réglages plus doux sur ta radio.
Mais il vaut mieux avoir un bon réglage des servos et ne pas toucher à tes réglages radio !
Si tu parles du types de bras, le plus simple est le mieux.
Si je n'ai pas répondu correctement, merci de mettre une petite photo de l'endroit dont tu parles :-)
Bon amusement.
BaRaBel
Message par BaRaBel » 09 mai 2014, 00:49
Merci cher compatriote :D
voici une photo, la notice est pas très explicite, et moi débutant, je me demande lequel des 4 il faut mettre, comment positionner et dans quel trou... la tringle de servo d'AC, merci de m'éclairer B)
B
Patrick66
Message par Patrick66 » 09 mai 2014, 02:25
Met le rond et tu met la rotule dans le trou le plus prés du de l'axe.
Station de charge
BaRaBel
Message par BaRaBel » 09 mai 2014, 10:13
Patrick66 a écrit :Salut
Merci pour ton aide,
Je vois dans ta signature que tu es un inconditionnel du module FBL de KDS :D
j'avais, il y a un certain temps, entamé la construction d'un Dominator en 6S mais ai du l'abandonner faute de savoir m'y retrouver avec le 3GX.
Cette fois j'ai prévu de l'équiper d'un miniVbar (Gaui; je suppose qu'à part la couleur du boitier jaune, c'est idem Mikado), mais, à ton avis, et si tu avais le choix, tu lui installes le ebar ou un miniVbar ?
Merci de partager ton expèrience :wub:
B :D
Patrick66
Message par Patrick66 » 09 mai 2014, 10:26
Je peux pas te dire, je connais pas le Mini VBar.
Mais comme le Ebar fonctionne très bien et a la moitié du prix .....
Station de charge
WebmastAir
Message par WebmastAir » 09 mai 2014, 11:37
BaRaBel
Message par BaRaBel » 09 mai 2014, 23:04
WebmastAir a écrit : Si ça peut t'aider,...
Bonsoir WebmastAir,
Je vais encore te mettre à contribution :D
KDS 450SD FBL
Juste une remarque avant, j'ai jeté un oeil sur tes liens : bravo pour ton travail, un vrai mécano de génie toi, un régal pour les connaisseurs :rolleyes:
Je pensais mettre mon AR8000 sur la platine du dessous, seulement je vois que ça ira pas :wacko:
Qu'as-tu comme récepteur, et où l'as-tu placé ?
Un grand merci pour ton aide
ps : je viens de voir ta chaîne youtube, intéressant, je regarderai cela en détail demain
B
BaRaBel
Message par BaRaBel » 09 mai 2014, 23:07
Bonsoir Patrick66,
J'ai envie de te poser aussi la même question qu'à WebmastAir :
J'ai découvert aussi "ta valise",... pas mal, joli même :D
Merci de ton aide
B
Patrick66
Message par Patrick66 » 09 mai 2014, 23:16
Bonsoir
J'ai un AR7610 sur le SD et il est bien sur la platine de dessous ;)
Merci pour la valise :D
Station de charge
WebmastAir
Message par WebmastAir » 10 mai 2014, 00:18
Je ne sais pas trop ce qu'est le AR8000, je suppose que c'est le RX... ici c'est le gyro 3 voies RX2702V, un module tout en un très compacte.
Sinon un RX aurait je pense le plus sa place collé de l'autre coté de l'ESC !?
Bonne soirée à tous !
BaRaBel
Message par BaRaBel » 10 mai 2014, 00:33
Patrick66 a écrit :Bonsoir
je n'ai que le AR6210 (le RX AR8000 dépasse les 30mm de la platine) dont, je suppose, placé avec les antennes vers l'arrière, et le satellite, quelle place ? :D
BaRaBel
Message par BaRaBel » 10 mai 2014, 00:40
WebmastAir a écrit :Bonsoir,
Merci WebmastAir,
mon KDS : module ebar + RX séparé (DX8), avec platine de 30mm de large sur le KDS (en dessous) où j'aimerais placer le RX, seul le AR6210 passe... :D mon AR8000 (RX livré avec DX8) passe pas :huh: et j'ai pas de 7 voies :o
Bonne nuit
WebmastAir
Re: Re : ==> Mon CP KDS 450 SI
Message par WebmastAir » 10 mai 2014, 11:45
Je ne sais pas trop, mais si j'ai QQ chose de trop grand à placer et que je n'ai plus de place je pense que j'essaierai de le mettre sous le train d'atterrissage !?
Envoyé de mon Smartphone
BaRaBel
Message par BaRaBel » 11 mai 2014, 15:00
Allôôôôô assistance KDS ??? :D
Déjà, le temps ici est dégueu depuis 5 jours, et en plus c'est pas mon jour, suite à une mauvaise manip, j'ai en effet "poubellisé" mes photos sur Imageshack :(
Question :
le bras de servo arrière (ELEV) vient buter sur le guide, en haut, car trop long semble-t-il.
J'ai pourtant respecté la notice et choisi le bras et le trou conseillé.
Dois-je recouper uniquement celui-la, et choisir un trou plus proche du centre, ou les trois de façon identiques ?
Bref, comment vous y êtes vous pris ?
Je galère un peu, mais c'est un de mes premiers "assemblages" et je trouve pas la notice super explicite pour un débutant :huh:
Autre question : sur DX8, Swash Type, est-ce bien "1 servo NORMAL", ou serait-ce "3 servos 120°" ??
Merci de votre aide
voir les photos
B
Modifié en dernier par BaRaBel le 11 mai 2014, 17:14, modifié 1 fois.
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 mai 2014, 16:40
Salut ;)
Avec le AR7610 j'ai mis l'antenne vers l'avant et le sat sur le module.
Pour le palonnier c'est bizarre sur le mien ça passe, avec le même que celui ou tu a mis la rotule.
Par contre oui il faut surtout que les 3 palonniers soit identique.
Oui 1 servo Normal sur la DX8 et HR3 sur le module.
Dernière chose tu n'est pas sur le bon post pour le 450 SD, ici c'est le post SI ;)
Tu devrai poser tes question Ici ;)
Station de charge
BaRaBel
Message par BaRaBel » 11 mai 2014, 17:13
Patrick66 a écrit :Salut ;)
grand merciiiiiiiiiii, je vais poster de l'autre coté, mais j'aurai quand même avancé un peu :D
Bonne soirée,
B
WebmastAir
Message par WebmastAir » 13 mai 2014, 16:17
Comme ancien KDiste, je profite de ce post pour communiquer une offre de matériel d'occase.
Radio Eurgles 9 voies (en panne) pour somme modique... voir ICI.
Bons vols à tous !
PS: si un modo trouve que je ne dois pas interférer ainsi, merci à lui de supprimer ce message.
papydenis
Message par papydenis » 13 mai 2014, 23:29
Pour ceux qui montent un CP pour la première fois, je préconise ce travail monumental et merveilleusement complet de notre ami Den : http://www.heli4.com/forum/viewtopic.ph ... 12fbb3f022
WebmastAir
Message par WebmastAir » 14 mai 2014, 09:37
Hello @papydenis, content de voir que tu es toujours aussi actif !... j'avais déjà parcouru ce fameux post pour mes besoins à l'époque mais il n'était pas encore aussi complet. Il m'avait bien aidé !
Tiens, je remarque qu'on ne voit plus beaucoup @Stophe par ici... toujours fidèle KDiste ?
Pour ma part et info, je quitte avec nostalgie (c'est qui celle-là?) la guilde des "KDistes" pour entrer dans celle des "QUADRIistes"... c'est tout autre chose et il y a pas mal à revoir. Encore des heures de chipo en perspective :-)
Bon amusement et bons vols à tous !
stophe
Message par stophe » 14 mai 2014, 13:49
Le mini vbar c'est mikado comme le vbar ;)
reglisse
Localisation : Pyrénées Ariègeoises........Où il y a l'ours !
Message par reglisse » 05 janv. 2015, 15:03
Salut à tous
je me suis décidé à ressortir mon KDS 450 SI après un petit crash au moment de l'atterrissage.
Cela fait quelques années qu'il était resté sur l'étagère sans fonctionner.
Après avoir tout rechargé, je n'arrive plus à faire fonctionner les servos avec la radio K-7x.
Le récepteur a une diode rouge qui clignote assez rapidement et un bip régulier se fait entendre toute les secondes.
J'ai refait un appairage en utilisant la batterie d'alimentation normale (sans utiliser une batterie d'alim du récepteur seul et sans débrancher les câbles des servos qui sont en place.)
Après appairage rien n'a changé. Je précise que le manche des gaz est complètement baissé bien sûr.
La batterie est légèrement gonflée présageant une mort apparente, mais l'ayant testé elle est bien chargée.
Je vais la changer mais n'en ayant pas d'autre je ne peux pas vérifier mais à mon avis elle n'est pas en cause dans ce problème.
Vous avez quelques idées ?
merci pour votre aide
Michel
Big Lama avec ET 4 2.4 Ghz Mode 2
KDS 450 SI avec K-7 X 2.4 Ghz Mode 2
Phœnix V5
Chargeur T2M Black Wizard
Kyosho Concept 30 au placard
Tamiya Voiture Clod Buster 1:10 type 4x4x4
reglisse
Message par reglisse » 05 janv. 2015, 17:11
Une autre question si c'est possible.
Il y a tellement de sujets abordés sur le forum que j'aimerai trouver un tuto qui permette de me guider pour régler cette radio KDS K-7X en comprenant un peu les réglages .
Je n'ai pas su trouver cela en utilisant la fonction recherche.
J'ai bien la notice de la K-6x en français et celle en anglais de la K-7x mais si il y a un tuto je suis preneur.
merci encore
Michel
Phœnix V5
reglisse
Message par reglisse » 05 janv. 2015, 20:16
papydenis a écrit :Pour ceux qui montent un CP pour la première fois, je préconise ce travail monumental et merveilleusement complet de notre ami Den : http://www.heli4.com/forum/viewtopic.ph ... 12fbb3f022
quelqu'un pourrait il verifier ce lien car je n'arrive pas à l'ouvrir?
si vous pouviez me préciser où ce topic existe ?
Phœnix V5
WebmastAir
Message par WebmastAir » 05 janv. 2015, 20:46
Bonsoir @reglisse,
Je n'y arrive pas non plus. Je pense qu'il faut voir avec un modo ou l'administrateur ;-)
reglisse
Message par reglisse » 05 janv. 2015, 22:14
Merci WebmastAir !
Phœnix V5
stophe
Message par stophe » 06 janv. 2015, 13:40
regarde ici et bonne lecture:
viewtopic.php?t=30034
reglisse
Message par reglisse » 06 janv. 2015, 19:02
Merci Beaucoup Stophe
C'est super.
Je vais m'y atteler avec plaisir !
Phœnix V5
reglisse
Message par reglisse » 06 janv. 2015, 20:16
Bon grâce aux infos trouvées sur ce tuto, j'ai refait la procédure de binding et tout re fonctionne.
je continue....
Phœnix V5
Retourner vers « Kds 450 »
