Posté : 21 mai 2010, 11:34
par stephane72
je voulais savoir si une dx7 avec ar6110e ,est compatible avec un cessna 182 41mh (en remplacant le recepyeur d'origine par le 6110e) version brushless +4 servo ?
et peut elle servir pour un big lama 2.4gh (avec le rachat d'un autre recepteur)?
je ne connais pas du tout les programables ,est ce complexe ?
etant interressé par un dragonus et une dx7 sur les petites annonces ,il faut que je puisse utiliser la dx7 avec tous pour eliminer les autres radio d'origine (ca prend de la place ).
merci de m'eclairer.
Posté : 21 mai 2010, 11:38
par Francoisd
C'est pas trop dans les petites annonces que devrait se situer ton sujet, je déplace...
Posté : 25 mai 2010, 17:43
par Simplet
Salut...
Je ne connais pas les modèles volants que tu cite...
Simplement, il faut que ton modèle ait un récepteur à part (pas un 4en1 comme j'avais sur mon HoneyBee, qui faisait récepteur, gyro et ESC + autre chose que j'ai oublié pour faire 4 fonctions...
Pour le Cesna, d'après moi, aucun soucis. Tu change le récepteur, tu branche dans les bonnes voies et le tour est joué.
Pour le Big lama, je ne sais pas. C'est pour lui que j'ai un doute avec le 4en1.
Faut que tu voies si le boitier où vont les fils des servos fait aussi gyro ou si tu as un gyro séparé. Et si la lipo, tu la branches sur ce même boitier, ou sur un truc séparé qui va jusqu'au moteur.
Si tu as un 4en1, tu es bloqué avec ta RC d'origine (a moins de grosses bidouilles qui ne présentent aucun intéret...)
Posté : 25 mai 2010, 18:14
par stephane72
merci simplet pour ces précisions .
pour le cessna j'ai etudier ca ,pas de probleme normalement .
pour le big lama c'est un 3en1 gyroscope, mixer, variateur et recepteur separé,donc pas possible .
de toute facon le big lama est en vente .
de plus j'ai trouvé un tuteur tres sympathique qui va me chapoter .
désole d'avoir posté au mauvais endroit.
Posté : 26 mai 2010, 10:16
par Simplet
Content pour toi... Amuses toi bien avec tes engins volants ou pas
