Carte de programmation, petite question
- foldi3
Je viens de voir ceci sur amainhobby :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2169" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est une carte de programmation pour l'ESC et je me demandais si ct indispensable pour le montage d'un model ?
Si non à quoi sert exactement cette carte ??
Merci d'avance de votre éclaircissement ;-)
Julien
Julien
salut,
en fait cette carte te permet de configurer directement ton contrôleur. Il existe pour Castle Link par exemple un logiciel avec interface USB. Ce n'est pas indispensable mais cela aide car sinon il faut utiliser les manches de la radio et compter le nombre de bip pour connaître les paramètres de ton contro. Mais franchement pour 6$ ne te pose pas la question et prend le![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- foldi3
j'ai exactement la même et achetée aussi chez HC.
Elle est vraiment très très bien et cela te facilite grandement le règlage de ton controleur.
C'est tout simple d'utilisation. Un gamin de 7 ans pourrait s'en servir.
juste un petit truc. si tu branche une petite batterie dessus (c'est à dire si tu veux programmer ton ESC sans qu'il soit monté et alimenté par l'accu de ton modele) fais attention au sens du plus et moins sur le contecteur de batterie (en haut de la carte, au milieu). Moi je suis obligé de décalé vers la droite pour que le plus et moins soit bien en face.
il semblerait que sur certaine carte ils aient monté en décalage ce + et - et de ce fait la petite étiquette qui te l'indique est pas collée excatement au bon endroit.
Car sous cette étiquette (on ne voit pas sur la photo) il y a 3 "pitch" de connection.
Voilà sinon c'est super génial en 10 seconde ton ESC est programmer. Et là tu ne prend pas la tête à écouté les bips, voir même dans 90 % des cas, au début, de le refaire. Et là tu y passe facilement 10 mn.
Ah petite précision, cette carte ne marche pas avec tous les controleurs. Car chaque marque fait la sienne propre. Donc si tu un contro turnigy c'est bon.
![Image](http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- SmallLama
Bonne carte, tres pratique pour programmer l'ESC sans ce faire peter la tete avec les bip et de recommencer 10x....
compatible avec les ESC HobbyWing, je vais tester avec le Dualsky.
petite info :
un menu supplementaire est accessible seulement avec la carte, le menu musique !
en effet ton ESC peut te jouer la cucaracha a chaque demarrage. (une 10aine de melodie dispo
petite info :
exact SmallLama
j'avais oublié ce petit plus !!
