Posté : 11 mai 2010, 20:42
par beltcpv2
Je viens d'acheter un
ALIGN T-Rex 600 ESP Superior Combo w/ 600M Motor+100A BESC+GP780+4xServos
[ALI-KX016013]
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=3270" onclick="window.open(this.href);return false;
J'aimerais savoir quel batterie utiliser ?
align conseil cela : ● lithium (Li-Po) Battety: 22.2V 6S (3500 ~ 4400mAh +)
j'aimerais avoir une autonomie de + de 10 minutes voir 12 minutes. J'ai vu sur le forum des lipo 8s ou 10s est ce que c'est compatible avec le RCE-100A BL100G Brushless ESC (Govener Mode) X1 ?
voir 2 fois 5 cellules mais je sais pas si on peut faire tenir cela correctement sur l'appareil.
j'aime bien ce type de batterie mais c'est assez cher mais la qualité y est :
cgi.befr.ebay.be/Thunder-Power-G4-5...5#ht_770wt_1165
j'attend vos conseils.
Forfait comprend:
● T-REX Kits 600ESP ensemble X1 mis
● 600D lame en fibre de carbone X1
● fibre de verre couvert X1
● Standard atterrissage à patins X1
● RCE-100A BL100G Brushless ESC (Govener Mode) X1
● REC-B6X extérieures BEC X1
● Deux 5.1V -way-bas voltage étape regulatorX1
● Li-Polymer 7.4V 1900mAh 18C Pour BEC X1
● 600M moteur Brushless X1
● GP780 chef Lock Gyro X1
● DS610 Digital Servo X3
● DS620 Digital Servo X1 ;) ;)
Posté : 11 mai 2010, 21:58
par Eurny666
Salut!
Sinon tu peux utiliser des accus Turnigy 6s 35c 5000mAh. Ce sont des accus d'un bon rapport qualité prix.
Sinon tu as même des 6s 25C 5800mAh.
Ces accus iront bien sur ton Trex 600 sans pour autant casser ta tirelire.
Posté : 11 mai 2010, 23:13
par didou650
Je rejoint Eurny pour les batteries Turnigy.
Il y a aussi les zippy qui sont pas mal.
Pour ton choix E bay, cela me parait un peu cher quand même.
Quant à ton combo 600, bravo; bonne affaire. Je ne connais pas les frais de port mais c'est du bon matos.
Bons vols...... ;)
Posté : 12 mai 2010, 02:00
par GégéPilote
Pour les lipo... faut du 5000mhA mini en 6S, c'est ce qu'il y a de plus confortable pour l'autonomie.
De mon coté, 6S 5000mhA , en flybarless, je vole 4min30 maxi, et il me reste 35% mini de capa dans la lipo.
Ensuite, pour passer sur du 8 ou 10 ou 12S.... le contro ne prend pas. Il va jusqu'à 6S.
Posté : 13 mai 2010, 21:51
par beltcpv2
seulement 4 ' 30" c'est très peu, :angry: j'aurais souhaité au moins 6 à 8minutes.
existe t'il du 6000 mha pour avoir une plus grosse réserve d'énergie. (voir plus)
dommage que je ne puisse pas mettre du 8s. (c'est sur que mon contrôleur ne puisse pas le supporter)
c'est avec des gros hélico comme cela que l'on voit les limites des lipo.
Que me conseiller vous comme chargeur ?
Je recherche un chargeur complet qui puisse charger 2 ou mieux 4 lipo à la fois
que me conseiller vous ?
Posté : 13 mai 2010, 22:55
par beltcpv2
Le mieux en capacité c'est celle la :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9935" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a aussi cela mais plus lourde et moins de c
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10288" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand pensez vous ?
en chargeur cela :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11170" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais faut toujours un transfo 220 volts 12 volts
et vous qu'est ce que vous utiliser ?
Posté : 13 mai 2010, 23:14
par kitox
Ou alors monter deux packs de 3000mA en parallèles pour avoir 6000mA, par contre, je ne connait pas encore le 600 mais ca risque de faire lourd là...
Et en plus, 30C est réellement suffisant ? ne vaut-il pas mieux des 40C ?
Posté : 14 mai 2010, 06:48
par godjc
beltcpv2 @ 13 May 2010, à 21:55 a écrit : Le mieux en capacité c'est celle la :
Quand pensez vous ?
en chargeur cela :
Le chargeur est beaucoup trop faible. Il ne délivre que 50W soit pour du 6s : 2A environ.
Il te faudrait 2 heures 40 pour charger et équilibrer une lipo de 5800 mah.
Il te faut un chargeur de 200W minimum. ;)
Posté : 14 mai 2010, 14:17
par Pitbro50
Je crois qu'il faut oublier ca 10 a 12 minutes de vol
Un 600 c'est lourd pour du 6S
Même il n'y a pas un hélico électrique qui donne autant d'autonomie
Si tu as 6 minutes compte toi chanceux.
S'il te reste du budget change le moteur et l'ESC pour passer en 12S
Et tu installe 2 fois 6S 3000 ca devrait aider.
Posté : 14 mai 2010, 17:36
par PatTDM
Pitbro50 @ 14 May 2010, à 13:17 a écrit : Je crois qu'il faut oublier ca 10 a 12 minutes de vol
après tout dépend de ton style de vol !
Je ne fais que vol maquette et j'ai 10-11 minutes avec mon mini titan (hélico classe 450) et 10-12 minutes avec mon Hurricane 550 ;)
par contre, c'est sur que si tu fais de la voltige/3D, tu n'auras jamais cette autonomie !
Posté : 14 mai 2010, 19:00
par seb34
salut,
sur mon 600 esp flybarless, j'ai 7min avec une flightmax 6s 5000mA 40c
vol calme avec un peu de voltige, il me reste env 20% apres mes vols
je charge avec un hyperion 720 i NET, je charge en 30min environ et je n'est qu'un pack d'accu. Mon chargeur est alimenté, sur le terrain, par la batterie de la voiture et à la maison par une alim stabilisé 24v 10A ( trouvé grace à heli 4 sur la Bay et très bon marché!)
donc :
chargeur 250w
lipo 6S
total env:250 euros
Posté : 14 mai 2010, 19:26
par beltcpv2
Existerait 'il un transformateur pour hélico 8 cellule qui convertirait en 24 volts l'équivalent de 6 cellule ?
J'ai vu qu'il existait des 6 cellule 1x et 2x quel est la différence quel est le mieux ?
Si je met 2 fois 1 lipo 3s 2500 mah. est ce que cela équivaut à 5000 mah.
car la on a la possibilité de mettre 2 lipo 3s de 5000 mah facilement ce qui fait 10000 mah
Avez vous déjà essayer ?
est ce que les lipo glisse l'une sur l'autre ?
y a t'il assez de place ?
Pourrais tu me mettre un lien pour savoir a quoi cela ressemble.
Pour les chargeur il y'en a qui ont une sonde thermique.
Est ce que c'est intéressant quand cela chauffe de trop cela coupe ou diminue la charge.
Posté : 15 mai 2010, 02:01
par Francoisd
Niveau batterie, à mon avis, celle là fera bien l'affaire! Tu pourras envoyer du lourd!
Attention elle pèsera moins lourd avant la charge...
Posté : 15 mai 2010, 02:18
par Francoisd
Image :P
Posté : 15 mai 2010, 06:07
par James86
Conformément au théorème bien connu du lama a poils longs :P
Posté : 15 mai 2010, 09:55
par beltcpv2
trop fort le mec il a fait une photo de sa batterie juste pour moi (avec cela on doit dépasser les 4 ' 30" de vol c'est sur)
c'est trop gentil quoi que (encore mieux) avec de long câble sur le 220 volts
Posté : 15 mai 2010, 10:06
par beltcpv2
Une belle vidéo avec une batterie 12 cellule http://www.youtube.com/watch?v=d1f0SfVoZMU" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 15 mai 2010, 18:33
par Francoisd
En 8, 10 ou 12S, l'hélico sera beaucoup trop nerveux pour un pilote encore novice en CP comme tu l'es (ce n'est pas péjoratif hein ;))
Avec mon 600 et une batterie 6S de 5500 mAh, j'ai 8 min de vol en statio et petites translation, c'est déjà pas mal à mon sens.
Posté : 16 mai 2010, 08:41
par beltcpv2
ok
chargeur cela :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9005" onclick="window.open(this.href);return false;
alimentation
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9205" onclick="window.open(this.href);return false;
batterie 4 x
Posté : 16 mai 2010, 11:54
par beltcpv2
j 'ai acheté cela :
Dear Criss DASSONVILLE
Thanks for shopping at our store
Your order details are:
1x #iCharger1010B/6609 iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger variations = $164.95
1x #A30/9205 25A 14v DC Power Supply for Chargers (350W) variations = $49.95
3x #Z58006S-30/9935 ZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C variations = $299.85
Direct Credit Card Visa / Mastercard + $11.88
EMS exprès 3 jours to France (4.5kg - 5.0kg) $79.56
Taxes: $0.00
Total: $606.19
Posté : 16 mai 2010, 15:53
par toftof62
salut as tu l'experience de vol avec ce genre d'helico :mellow: je dit sa comme sa j'ai juste regarder ta signature
attention tous de meme ce n'est pas un belt cp je dit sa comme sa hein :D
bon vol ;)
Posté : 17 mai 2010, 17:29
par beltcpv2
j'aime bien ton avatar lol
non j'ai pas du tout d'expérience, mais je vais faire sa en club avec cordon d'écolage.
ah une lipo pas cher lol :D
http://www.maxamps.com/Lipo-10000-222-Pack.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
10 000 mah et cela existe et pas très lourde 200 gr en plus d'une 5000
