Posté : 05 mai 2010, 16:46
par SYL
Bonjour, je cherche un petit renseignement...
Y a t-il des camarades ayant installé une mécanique Trex 450 dans un fuselage Hugues 500 ?
Si oui, peut-on me donner la hauteur totale soit des patins jusqu'à la tête de rotor ?
c'est pour me faire une valise maison....
merci d'avance...
Posté : 06 mai 2010, 17:53
par jarvice
Bonjour SYL la hauteur des patins a la tête de rotor est de 320mm , mais attention le haut de la dérive culmine a 340mm pour une longueur de 700mm .
Posté : 06 mai 2010, 22:35
par SYL
Merci à toi.
j'imagine de toute façon que cette taille varie un peu selon les cales que l'on place dans le fuselage sous le chassis...
Posté : 07 mai 2010, 11:31
par chasseneige
exactement et c'est pour cela que lorsque tu achettes un fuse il y a differentes calles qui normalement doivent êtres fournies dans le kit. Il faut souvent mettre une calle de plus à l'arriere pour mettre un peu de piquer à la mécanique.
seb
Posté : 07 mai 2010, 18:27
par SYL
Ok, et dans un fuselage, quand on monte le tube de queue, comment centrer et faire tenir le tube de queue dans le tube du fuselage ? Avec des cales en mousses par exemple ?
Posté : 24 mai 2010, 13:44
par chasseneige
oui calles en mousses a environ 3-4 cm du carter d'AC, Attention quand meme que la tringlerie de l'AC ne soit pas bloquée !
seb
Posté : 24 mai 2010, 21:28
par SYL
Merci...
Posté : 24 mai 2010, 21:29
par lagambas
seb
Tu peux faire confiance, il sait de quoi il parle.
A+.
Ben.
Posté : 24 mai 2010, 21:40
par SYL
Au passage, d
Posté : 24 mai 2010, 21:42
par SYL
Au passage, dans mon fuselage, il y a des rondelles en bois où je peux faire passer le tube de queue et il n'y a qu'à les fixer dans le fuselage, ca va aider....
