Posté : 05 mai 2010, 13:23
par Dunkerque
Quelqu'un a-t'il déjà eu un gyro défectueux?
Si oui, comment peut se comporter l'hélico dans ce cas là?
Je pose cette question car sur le mien, j'ai tout essayé et il est inréglable, l'hélico fait la toupie. :(
Posté : 05 mai 2010, 13:24
par Dunkerque
Pardon, j'ai oublier de préciser, l'hélico est un walkera DF1A avec anticouple à courroie. :unsure:
Posté : 05 mai 2010, 13:32
par juju95
hello
met le gyro sur la position reverse.
Posté : 05 mai 2010, 13:58
par jprdragon
Avant d'accuser le gyro , qu'est'ce qui a ete "bricolé" sur cet helico ?
Posté : 05 mai 2010, 14:26
par Dunkerque
En fait, il a été complétement démonté car chassis cassé.
Puis remonté et là, problème :( , il fait la toupie. Donc j'ai suivi les conseils d'Héli4, j'ai régler le servo d'ac et la tringlerie d'AC comme préconisé puis je me suis mis en mode normal pour régler le gain, mais rien n'a changé en fonction du gain.
Le rotor de queue tourne dans le bon sens.
Par contre je vais essayer en mode reverse car là j'ai pas tenté.
J'ai les boules de ne pas y arriver. :huh:
Peut-être que le servo est foireux aussi, je ne sais pas.
Posté : 05 mai 2010, 15:25
par jprdragon
http://www.helimag.com/t-rex-450-t-rex- ... t-rex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as la certitude de ton remontage ,(RAC tournant en sens anti horaire , pales remontees dans le bon sens , environ au moins 5° d'incidence positive ) ca devrait fonctionner .
Manche a droite , les pales doivent prendre plus d'incidence , manche a gauche en perdre .
Control du fonctionnement du gyro en mode normal , deplacement assez violent de la poutre de queue a droite (vue de l'arriere) , le gyro doit donner l'ordre d'augmenter le pas , et a gauche l'inverse . Si a l'oeil le deplacement du coulisseau n'est pas tres visible , mettre un doigts dessus , pour sentir de quelle cote il va .
Pour faire ces reglages dit d'etabli , ne pas oublier de deconnecter le moteur .
Posté : 05 mai 2010, 16:03
par Dunkerque
Merci Jean Paul, je vais recontrôler tout ça comme tu me la dis.
A bientôt. ^_^
Posté : 05 mai 2010, 16:40
par benoitfox92
une bonne petite révision ne ferait pas de mal
vérifier le vissage de TOUT ... tension de la courroi etc + vérifier que les pieds de pales sont a l'endroit (a l'AC évidemment)
si ton héli fait la toupie moi ça m'est déja arrivé est cest galère
il faut prendre son temps pour régler l'hélico mécaniquement puis régler le gain du gyro et reprendre les réglages radios
escuse moi si je répète des choses car je n'ai pas lui toute la discution et n'ai pas ouvert le lien d'hélimag ...
il faut a tout prix qu'il y'ai Zero trim...
ensuite bien régler la position du servo d'AC pour avoir un bon "neutre"
ensuite régler le gain du gyro ...
en mode normal tu devrais en ch..r et en head lock ça devrait aller tout seul
ceci dit, le gain, j'avoue que cest pas facile à régler parfaitement...
j'ai le réglage du gain via ma radio (radio T7C + gyro futaba GY401) et bien je n'arrive toujours pas à trouver "la" valeur qui convient le mieux... a chaque fois en vol elle change... (a quelques % près ! )
Posté : 05 mai 2010, 16:42
par benoitfox92
heeuuu
Jpdragon a déja tout dit !
Posté : 05 mai 2010, 17:03
par Dunkerque
T'inquiètes pas Benoit, merci quand même.
Je vais tout revérifier, réglage de cyclique, de pas, etc...
Va bien falloir que j'y arrive.
Merci encore et à bientôt. ^_^
