Posté : 28 avr. 2007, 12:22
par dje le nissart
pour mon anniversaire je me suis pris un lama v3.
j'ai un petit probleme: il tourne en rond mais pas sur l'axe du gyro mais d'avant vers la droite ensuite en arriere ,...
est ce qu'une ame sensible peux m'aider
Posté : 28 avr. 2007, 12:49
par Cocoboy
Je viens de lire mais je ne comprend pas ce que tu essais de dire.
Pourrais tu explique un peu mieux ton probleme !
Posté : 28 avr. 2007, 13:16
par dje le nissart
je ne pense pas que se soit un probleme de trim car quand j'essai de faire un stationnaire il part d'avant en arriere et de gauche a droite
Posté : 28 avr. 2007, 20:54
par Affrique
On a un peu de mal à comprendre ce que tu veux dire, mais, en lisant entre les lignes je crois comprendre que ton hélico décrit des cercles. Si c'est cela , il y a de fortes chances que la barre stabilisatrice soit en cause. Il faut tenir l'hélico à la main, en marche, bien horizontal, les pales supérieures et la barre stabilisatrice à hauteur des yeux. Les deux plans de rotation doivent être parallèles. Si ce n'est pas le cas, il faut agir sur la petite biellette de cette barre pour corriger le défaut.
Posté : 29 avr. 2007, 09:47
par dje le nissart
merci pour votre aide, cette après midi je vais essayer se que vous m'avez dis
Posté : 29 avr. 2007, 10:41
par speedou
Salut voisin !
va voir dans la categorie walkera !
j'ai eu le meme que toi !
Posté : 30 avr. 2007, 23:22
par saitek
Pour avoir eu le problème je confirme qu'il faut impérativement régler la petite biellette qui connecte la barre stabilisatrice.
En fait, elle doit être absolument droite.
Généralement c'est consécutif à un petit choc !!
Voici en image le point de réglage !
Posté : 01 mai 2007, 12:25
par dje le nissart
merci a vous c'etait ma barre de bell qui coinçait maintenant je m'eclate comme un gosse merci encore
Posté : 12 juin 2007, 21:57
par PaLoTTe
Slt a tous !!
J'ai eu le meme probleme et ca venait bien de la biellette !!
Merci !
et bon vols à tous !
Posté : 09 août 2007, 16:14
par guyfox
Salut j'ai un probleme quelque peu identique ...
C'est à dire que mon LAma effectue des cercles d'un metre de diamètre et est presque incontrolable par rapport a ses débuts ,
Je constate que la piece qui maintient la barre de bel a un petit jeu, tres léger d'1 mm environ , mais n'ayant pas comparé au début je me demandais si c'était normal ?
