frame SLE-X09.1 en 3D dwg
- toinos
Cool ca a bien avancé je prendrais un chassis X4 avec la visserie apparament il faut faire une serie pour lancer la production je vais relancer tubecarbone pour le devis du chassis pliablecatlord @ 6 May 2010, à 17:56 a écrit : bah on va tourner autour de 100 livraison comprise +25 de visserie nylon pour ceux qui veulent.
je dois mettre tout ça au propre demain ( j'éspère que BAFA pourra me pondre un devis demain pour la visserie sur l'Y6) pour avoir les tarifs définitifs.
Pour le prix du quadri X je me baserais sur ton devis, et je demanderais un devis pour le chassis Y6 demain .
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
Bon j'aurais un peu de retards pour le lancement , le chiffrage de la visserie Nylon qui m'a été envoyé est peut être erroné: ils ont appliqué la ristourne réservée à ma boite...
Il faut que je les recontacte Lundi.
Je prévois de lancer la commande et de fignoler les plans ensuite: la structure X n'est pas exempte de défaut (du style trou de 2mm de large pour accueillir une pièce de 2mm d'épaisseur => il faut 2.1 de large pour avoir 0.05mm de jeu)
Créateur de beauté
J'ai finit les plans du châssis quadri !
OUF!
j'ai du augmenter l'épaisseur des longeron de 0.5mm pour pouvoir fixer des entretoises standard 35mm.
J'ai fait d'autres modifs prises sur le châssis Y6 (trou de fixation pour les leds, taraudages divers etc...)
Comme j'ai changé quelques trucs j'ai redemandé a Laser fusion un devis définitif cette fois
j'ai contacter une autre boite pour avoir un autre devis pour la visserie mais c'est pas gagné, pas sur qu'ils acceptent de livrer de petites quantitée :/ (même si tout est standard)
Des que ces deux devis arrievtn je lance la commande groupée, l'annonce est prête, il me reste à mettre les montants exact et à la traduire aussi en anglais.
j'ai contacté une boite pour teindre l'aluminium: c'est pas donné 84 pour une couleur !
je vais le proposer quand même on sait jamais si ça peut intéresser du monde.
OUF!
Créateur de beauté
- maximusrc
Merdum, j'ai encore appuyé sur "signaler" au lieu de "répondre" !!!catlord @ 12 May 2010, à 08:31 a écrit : J'ai finit les plans du châssis quadri !
OUF!
Pour la couleur, c'est un atelier de traitement de surface / anodisation qui fait ça.
En général, ils ne sont pas trop adaptés pour faire des "petites" quantités.
Là, ils te font payer le bain...Pour dix pièces, le prix va très rapidement chuter.
Par contre, attention à la "qualité" de l'alu d'origine; s'il est déjà anodisé, ils ne pourront peut-être pas repasser une couleur dessus.
Pour le principe, on envoie du "courant" qui ouvre les pores de surface de l'alu, on trempe dans le bain coloré puis dans un dernier bain qui referme les pores....
Maximus chimicus
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bah après discussion avec le gars il a un minimum de facturation de 105 HT. sinon c'est 70 HT par couleur ou par lot de pièces. La boite est spécialisée justement dans les petites quantités, ils font de la petite série de précision.
La boite c'est TROLYT à longjumeau.
TROLYT à longjumeau
C'est à coté de chez moi donc pas de frais de port déjà.
J'attaque les plans du Y6 cet après midi
TROLYT à longjumeau
Créateur de beauté
