Posté : 26 avr. 2007, 20:36
par gogi
Salut j'ai 1 walkera birotor et je n'arrive pas à le régler, je m'explique : lorsqu'il décolle, il dérive vers la droite et tourne sur lui même,je voudrais avoir un vol stationnaire, que faire merci de votre aide.
Posté : 26 avr. 2007, 20:48
par Cocoboy
Je ne m'y connait pas trop en birotor, mais il doit y avoir sur ta telecommnde des trimes ( acotés des manettes ) des petits trucs qui servent a regler toute les fonctions de ton helico
Voici une photo de ma commande (df4) avec les trims :
Désolé pour le flou
Posté : 27 avr. 2007, 07:54
par Cocoboy
ALORS !!!!!!
<_< <_<
Posté : 28 avr. 2007, 11:37
par gogi
salut j'y comprends plus rien, j'ai bougé les trims et aussi les 2 potentiometres dans le recepteur de l'helico et rien ne change lorsque je mets les gaz l'helico fait carrément la toupie sans decoller que fair aidez moi!!! Merci.
Posté : 28 avr. 2007, 12:41
par Cocoboy
En faite, il faut que tu mets les pentio du gyro vers le millieu et pour les tims, tu mets les gazs , au moment ou il decolle, tu regarde dans quelle sens il va. Suite a cela tu regles les trims pour qu'il decolle le plus droit possible !!
Posté : 28 avr. 2007, 13:39
par gogi
le probleme est qu'il ne décolle même plus et il tourne sur lui même au sol (comme une toupie) j'ai remarqué que la barre avec les 2 balanciers au dessus du rotor superieur etait tordue et ne tient plus trés bien dans l'axe du rotor , l'embout en plastique du rotor a pris du jeu et ne retient plus correctement, c'est la barre de bell le nom exact .... je crois .Peut etre que mon prob vient de la j'en sais rien help please.!!
Posté : 28 avr. 2007, 16:14
par Cocoboy
Etant donne que c'est un birotor, il a donc deux moteurs, donc si il tourne sur lui meme alors ca veut dire q'un des deux moteurs n'est plus assez puissant donc il ne tourne pas assez vite pour garder l'equilibre.
Pour savoir celui quitourne pas , tu les branches 1 par 1direct sur la batterie et tu vois ce lui qui tourne le moins vite ...
===>> Achete un moteur et remplace celui qui tourne pas assez vite
PS : je n'ai pas de birotor, donc c'est ce que je pense !!!
