Arrow de BMI
jeff82
Message par jeff82 » 14 avr. 2010, 22:12
Dans le même genre que l'AXN floater de chez HC, ou le Phoenix-X, voici l'Arrow de BMI :
http://www.youtube.com/watch?v=HuczzvPDW0M" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un 3 axes muni d'origine d'un brushless de 2200 kv et d'un contrôleur de 20A.
Je compte m'en servir pour faire une plate-forme video/FPV et penser à remplacer mon Phoenix-X dont je suis très content mais qui commence à faire une sale tête maintenant.
Comparer à l'axn floater il fait 11cm d'envergure de plus pour un poids inférieur. Ce qui me laisse espérer que l'Arrow devrait être plus stable et capable d'emporter plus de charge que l'AXN. Il faut quasiment la même envergure que le phoenix-X pour environ 200g de moins !!!
Le premier vol a été fait avec une lipo 2S de 2200 mah, une hélice 6x4 et encore 32g de plomb à l'avant pour l'équilibrage. Il faudrait 2200 mah en 3S pour que l'équilibrage soit bon sans ajouter de plomb. En 2S il n'est pas très rapide, mais la puissance est déjà correcte pour emporter les 640g. Il est très agréable à piloter. Le phoenix-X semble plus stable mais c'est peut être dû à ses 950g avec la caméra.
Je pense voler en 3S de 1300 mah avec une hélice 5x5 (contrôleur de 20A d'origine) ou en 6x4 avec un contrôleur de 25A-30A. La caméra placée relativement à l'avant devrait assurer le centrage. Il devrait alors faire autour de 700g avec une GOPRo HD dans son caisson.
Il me semble que le moteur génère pas mal de vibration comparé au inrunner de 2200 kv qui équipe mon Phoenix-X. A voir avec la caméra...
Futaba 8FG Super, Gopro HD
jeff82
Message par jeff82 » 15 avr. 2010, 23:49
Un 2ème vol d'essai avec une lipo 3S de 2200 mAh, une hélice 5x5 et un contrôleur de 25A pour remplacer celui de 20A d'origine qui était brulant avec cette config (?!). Il pèse ainsi 740g, soit 100g de moins que mon Phoenix-X. L'Arrow a ainsi une bonne réserve de puissance pour enchainer tout type de figure. L'autonomie tourne autour des 20mn.
Voici la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Y1AGgg494_w" onclick="window.open(this.href);return false;
Il devrait pouvoir emporter la caméra sans problème. Il y avait un peu de vent, donc pas idéal pour évaluer la stabilité.
jeff82
Message par jeff82 » 23 avr. 2010, 12:11
Et voilà l'Arrow avec la caméra montée :
Une config légère: 800 g sur la balance avec une 3S de 1300 mAh
Yaum85
Bleuzaille
Message par Yaum85 » 27 sept. 2010, 22:42
Salut Jeff82,
Bravo pour tes vidéos. Je suis en train de terminer un Arrow aussi pour le même emploi que le tiens. Me lançant juste dans la prise de vue, je vais dans un premier temps me lancer sur une petite cam bon marché. Mais la GoPro m'intéresse beaucoup.
Pourrais-tu me dire laquelle tu as ? La qualité du résultat est bluffant
Encore bravo,
Yaum ;)
chriscool
Message par chriscool » 28 sept. 2010, 07:45
Joli... je suis aussi en train d'équiper mon AXN en FPV.
Vas-tu utiliser la sortie "live" de ta GoPro pour le retour vidéo?
Est-ce que tu utilises des lunettes ou un écran pour le FPV?
Sur l'AXN, j'ai déplacé les servos de l'empennage à l'arrière et mis un nouveau ESC dans la queue. En réalité, il y a un jonc de carbone qui est entouré d'EPO. J'ai donc ouvert le haut façon "capot" qu'il suffira de refermer au scotch blindé une fois les câbles servos et l'ESC mis en place.
Du coup, nettement plus de place dans la cellule avant.
J'ai aussi pensé à la GoPro... mais je me dis qu'en cas de crash ou perte du modèle, ça commence à faire cher :o :D ^_^
Retourner vers « Planeurs »
