Posté : 08 avr. 2010, 18:12
Il n'est pas question dans ce post de faire redondance avec ce qu'il y a déjà mais plutôt de poser une question sur mon problème.
Mon plateau cyclique n'est pas horizontal.
J'ai donc fait la manip que j'ai trouvé sur le forum:
sous tension, j'ai démonté le bras qui est relié au cervo (dsl si ce n'est pas le bon terme) afin de le remettre à plat, j'ai fait la manip sur les deux cervos. Puis pour finir le réglage j'ai vissé une biellette. Mon plateau était enfin à plat.
J'ai débranché la batterie.
J'ai rebranché la batterie afin de voir si le réglage était bon et les cervos se sont remis sur leur position initiale avant la manip.
Je ne comprends pas pourquoi? dois-je réaliser cette manip à chaque fois que je branche la batterie??? J'ai peur que ça me saoule!
Qu'elle est la solution.
Il faut savoir que je suis débutant dans le pilotage d'un hélico RC. J'ai un Big Lama avec lequel je me débrouille (j'attends les beaux jours pour aller faire un tour dehors) puis mon DF4-1 avec lequel j'ai beaucoup plus de mal!
J'attends donc un petit coup de main. D'ailleurs je lance un appel à un tuteur s'il y en a un qui a une place pour un padawan (à noter que je vis entre les Hautes Alpes et l'hérault)
