Posté : 03 avr. 2010, 18:16
par FredRX
Sur mon TREX 700 je m'aperçois que j'ai du tracking sur les pâles d'AC !
Je ne comprenais pas jusque là pourquoi j'avais beaucoup de vibrations dès que le rotor d'AC se mettait à tourner assez rapidement; et bien je crois que j'ai trouvé
Par contre, je n'aurais jamais imaginé avoir du tracking sur l'AC
J'ai revérifié le montage: tout est conforme à la notice...
Et pourtant impossible d'avoir 0° de pas sur chaque pâle d'AC en même temps
Une idée ??
Posté : 03 avr. 2010, 18:29
par nemezyx
Tu sais un mauvaise équilibrage des pales AC peut même carrément amené à une casse de l'AC
J'ai vu plusieurs fois des gars cassé l'AC alu par un mauvais équilibrage
Bon courage à toi pour tes réglages
Posté : 03 avr. 2010, 18:40
par FredRX
Mes pâles sont parfaitement équilibrées... Vu leur taille j'ai pu utiliser un équilibreur de pâles, et c'est nickel (après collage d'un peu d'adhésif sur une des pâles).
Donc...
Posté : 03 avr. 2010, 18:44
par Philou57
Coulisseau ou pied de pale abîmé ou plié ?
Posté : 03 avr. 2010, 18:48
par jprdragon
Tu es obligé d'avoir 0° a un moment donné , en bougeant le coulisseau d'AC .
Essayes de mesurer le bord d'attaque d'une pale par rapport a la poutre de queue , puis fais tourner d'un demi tour , et compare les mesures .
Posté : 03 avr. 2010, 22:04
par deNNzz
Tes deux bras reliant tes pales d'AC à à l'axe ne sont pas symétrique je pense... Du coup ton pas n'est pas symétrique non plus. Peut être que c'est assez faible, mais avec la prise au vent ce défaut s'accentue...
Posté : 03 avr. 2010, 23:23
par FredRX
Peut-être bien oui, mais tout est d'origine, et zéro crash ni touchette.
Là j'avais des invités et je n'allais leur mettre l'hélico sur la table
Je regarderai tout ça à la loupe demain.
Posté : 03 avr. 2010, 23:28
par FredRX
Bien sûr, j'ai 0° sur une des pâles, et comme tu dis je fais 180°, et regarde l'autre pale qui elle n'est à 0 (pas loin certes, car < 1° d'écart).
Quand je tourne l'axe principale à la main, je vois bien que le trajet de chacune des pales n'est pas le même...
Et à haut régime (aprox. 2000 tours au rotor principal), la queue tremble beaucoup; ce qui secoue aussi tout l'appareil en vol <_<
Posté : 03 avr. 2010, 23:50
par Angels.arael
vu le jeu des pieds de pales d'ac align je ne vois pas comment tu peux mesurer précisément
Posté : 04 avr. 2010, 00:01
par FredRX
C'est vrai qu'il y a pas mal de jeu; et je me demandais justement si c'était bien normal, mais apparemment oui
En fait je mesure à l'incidencemètre et je vois un poil de différence.
Mais c'est surtout visuellement, les trajets des pales ne sont vraiment pas alignés ! <_<
Posté : 04 avr. 2010, 09:58
par jprdragon
A l'incidencemetre , on ne peut rien voir de precis sur un AC .
Demontes tes pales , mets les sur une surface plane (table) cote a cote , appuyes sur les pieds de pales de maniere a ce qu'ils soient bien en contact avec la table , mesures la distance des bouts de pales par rapport a la table , ca te donnera deja une idee .
Si c'est bon ,OK , restera a comparer le trou de fixation des pales (distance entre le bout et le bord des pales) .
Si c'est pas OK , il faudra ajuster un pieds de pale comme l'autre , avec une lime plate ou du papier de verre .
Mais si les portes pales ont du jeu , la force centrifuge devrait les mettre sur le meme plan . Es tu sur de l'axe de l'AC ? .
Posté : 04 avr. 2010, 19:13
par Francoisd
Perso, j'ai équilibré une fois une paire de pales d'AC (sur mon 600), ben l'adhésif que j'avais mis n'a pas fait long feu tellement la force centrifuge est importante....
Posté : 04 avr. 2010, 19:22
par jprdragon
Oui c'est certains , force centrifuge plus electricite statique , ca ne tiens pas longtemps . J'opte plus pour l'axe du RAC voilé , ou peut etre un probleme de fixation des portes pales , pas a la meme distance de l'axe .
Posté : 05 avr. 2010, 21:10
par FredRX
Alors, tout d'abord merci à tous pour vos avis / idées
J'ai isolé les pièces qui produisent le tracking: il s'agit de l'ensemble axe + portes pales d'AC.
Pour le déterminer, j'ai monté ces pièces issues de mon TREX 700 sur mon 600 (avec les pales d'AC du 600)
Et là: grosses vibrations et même tracking sur le 600 alors que tout était nikel pour lui avec ses pièces d'origine.
L'axe d'AC semble correct lorsque je le fais rouler sur une surface plate
J'ai aussi suivi les conseils de jprdragon pour les portes pâles: elles ont l'air correctes aussi
Enfin bon, je crois que je vais simplement renvoyer ces pièces sous garantie pour échange et basta
