Posté : 03 avr. 2010, 01:08
par albru
salut tout le monde ,
apres un petit crash , j ai change la barre de bel , les palles , tubes de queue
et 2 ou 3 bricoles
apres remontage de toutes les pieces , impossible de maitriser la bete
il tourne comme un dingue sens inverse des aiguilles d une montre
pouvez m aider a trouve d ou vient le probleme pourtant tout fonctionne nikel a vu d oeils et le gyro aussi
merci d avance :D
albru
Posté : 03 avr. 2010, 01:16
par gaetan35
vérifie que ton axe d'AC ne soit pas tordu, pas de point dur sur l'AC, et qu'il soit bien libre ;)
vérifie aussi la tension de la courroie, et ton neutre d'AC, ainsi que le sens de l'AC et de la correction du gyro... si tout est bon, je peux plus rien :lol:
Posté : 03 avr. 2010, 01:24
par albru
salut merci pour ta reponse
les axes ont ok
la courroie aussi , pour le gyro c est celui d origne , j ai rien touché
pour ne rien te cacher , je suis debutant
je peux juste te dire que c est un align gp750 et que la petit temoin est vert
pour le neutre je pense aussi que c est bon
:wub:
Posté : 03 avr. 2010, 01:28
par crazy_coincoin
Vérifies également que la vis de pression qui rend l'AC solidère de son axe est bien serrée. On ne sait jamais. Parfois, elle juste un peu dessérrée, et même si on a l'impression que l'AC est entrainé, lorsque le moteur se met en route, la vis ne tient plus, et l'ac n'a plus d'effet. Bilan, L'hélico tourne dans le sens contraire du sens de rotation du rotor principal.
Posté : 03 avr. 2010, 01:32
par Jonathan06
Ca serait pas le pignon qui est sur l'axe du rotor d'ac qui patine sur l'axe?
tu as un modele sertie? si oui alors gaffe car des fois il parrait bien mais il patine sous la contrainte?
Ca m'est déjà arrivé.
Posté : 03 avr. 2010, 01:34
par albru
merci , merci
j ai l impression , que les petites pales de ac on bouge et que c est pas equilibre
mais j ais pas de regle de pas pour verifier , sinon il faudrait les regler a combien , en plus j ai acheté l helico d occass donc j ai pas monté
:P <_<
Posté : 03 avr. 2010, 02:17
par deNNzz
Sur les portes pales d'AC, il y a deux bras en forme de "V". Regarde si ces bras sont symétriques ca peut être ça, ce qui fait que tu as un défaut de symétrie pour ton pas d'AC...
Posté : 03 avr. 2010, 08:26
par Lwing
as tu démonté ton tube de queue et ton AC?
as tu bien fait le 1/2 tour sur la courroie pour que ton AC tourne en anti horaire?
Posté : 03 avr. 2010, 11:19
par vincenzo
Un servo d'ac remonté dans le sens inverse et du coup un gyro qui compense à l'envers??
Du coup essaie juste le bouton reverse sur le gyro...(s'il y en a un :unsure: )
Posté : 03 avr. 2010, 12:14
par albru
salut pour vos aides
je vais demonter le tube et l ac
je vais reverifier le tout et je vous informe
de toute facon avec ce temps de m...
c est pas aujourd hui qu on peut voler B)
Posté : 03 avr. 2010, 13:35
par albru
re
apres demonte et remonte nouvel essai
il tourne beaucoup moin vite sur lui meme mais reste toujours incontrolable
ac ne reagi pas , pourtant ac fonctionne
je peux prendre une petite video et vous l envoyer si qq veux bien voir
Posté : 03 avr. 2010, 13:45
par rhamkota
si tu veux mais c'est quoi la config de ton ac, quel gyro et servo?
tu as graissé ton axe?
courroie est tendus comme il faut? pas trop ni pas assez?
Posté : 03 avr. 2010, 14:09
par proteus44
est ce que l'AC réagit à la radio déjà ? (moteur arrêté)
quelle est sa position au neutre ?
Posté : 03 avr. 2010, 16:14
par MasterDude
Lwing @ 3 Apr 2010, à 07:26 a écrit : Salut
1+
regardes si tes pales d'AC sont montées dans le bon sens (bord d'attaque vers l'avant)
Posté : 03 avr. 2010, 16:22
par albru
merci les pilotes
ca marche , il faut juste ajuster qq reglages
j ai pu faire un pt statio dans le jardin , pas mal
mais j ai juste quand je met un peu d ac vers la gauge c est mou par rappot a la
Posté : 03 avr. 2010, 16:24
par albru
je disais quand je balance de ac vers la gaughe c est juste un peu mou par rapport a la droite
ma
Posté : 03 avr. 2010, 16:30
par albru
ma radio futaba 7
gyro align 750 gp
et mon servo pour ac itec hs85bb ou 88 c est tout petit et j ai pas mes lunettes
a la veillesse
merci a tous pour votre aide
albru
Posté : 03 avr. 2010, 17:32
par rhamkota
ton neutre est bon? tes limite?
Posté : 11 avr. 2010, 17:28
par albru
bonjour tout le monde
voila je suis passe dans mon club , et apparament ca vien de mon servo
j avais casse un patte de fixation et
j avais mis du sctoch pour bien tenir le servo au tube de queu
apres test il decolle presque bien pendant 2 a 3 secondes et apres il tourne suir lui meme
donc je vais me commander un servo pour ac
qq peut me dire qu elle servo prendre , avec un bon rapport en qualite prix
albru
