Posté : 23 mars 2010, 10:29
par mini inferno
salut a tous je fais du bi-rotors et j ai des lipos de base en 2S en 800mah je charge en 1C avec le chargeur T2M supernova et l equilibreur smart mon prob c est que a la charge quant je met le tableau de la courbe graphique au lieu d avoir une belle ligne bien droite,elle est en dent de scie malgré un equilibrage avant donc j en deduit que j ai un element qui deconne ok donc j ai la possibilité de pouvoir changé cette element mais comment savoir si c est l element 1ou le 2 qui deconne donc ma question est y a t il un moyen de tester le pack pour retrouvé l element qui deconne ??? ou faut il testé les element 1par1 et que dois je trouvé comme resultat pour savoir le bon et le mauvais element...... merci a tous
Posté : 23 mars 2010, 11:13
par nemezyx
Évite l'adresse mail, c'est le meilleur moyen d'être spammer ;)
Second, si tu pouvais penser à la ponctuation parce que là c'est limite illisible, d'un désagréable <_< Merci ;)
La question "Comment vérifier un éléments Li-po?" a déjà été traité mainte fois...fonction recherche les amis!!! -_-
Mais bon, donc tu sors ton multimètre et tu regardes via la prise d'équilibrage, et tu relèves les tensions :)
Tu peux aussi voir via la prise de puissance, voire un peu ce que ça dit ;)
