Reglage trex 250 avec DX6i
- ptifiloulitchi
J'ai bien avancé dans les reglage de mon t rex 250 mais il me reste un gros souci ...
Ce ***** d'AC qui fait n'imp...
En claire il pompe a mort quand les gaz sont presque a fond..
Pouvez vous m'aider pour mes dernier reglage :
Mon gyro ( GP750 ) est bien reglé.
Ma radio ( DX6i ) Je ne sais pas quoi et ou regler pour le gyro ...
Faut il metre un MIX ? Un REVO MIX ??? Le mode GYRO doit il etre inhibé ou SW-GYRO ?? Quel sont les valeures a regler ??
Pour le reste de mes reglage je me suis debrouillé grace a vous mais la je bloque grave...
Par avance merci .
Alex
Par avance merci .
Alex
Lama V3, des centaines de vols: mort
Blade MSR, depuis le 04/03/2010
MCP-X, depuis le 14/05/2011
T-Rex 250 SE, en cour de réglage: 3 vols !!
T-Rex 450SE V2 silver, deux vols mais donné à mon père
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Diminue le gain de ton gyro
- ptifiloulitchi
Mais le pb c que je ne sais pas où cela ce trouve sur ma dx6i .. !!
Merci quand meme.
Merci quand meme.
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
le gain se régle dans gyro dans le premier menu (adjust list). Autour de 72 en HL(0) et 30 en normal(1) pour les valeurs. (et sw gyro).
La réactivité de l'anticouple (réponse au manche) se règle dans travel adjust/rudder. vers 70 pour les valeurs pour commencer(vers la gauche et vers la droite) puis augmenter ou diminuer en fonction de ce que tu cherches.
Site : Air et eau, modelisme
Attention... pour les valeurs... ca sera different d'une machine à une autreden @ 17 Mar 2010, à 23:59 a écrit : le gain se régle dans gyro dans le premier menu (adjust list). Autour de 72 en HL(0) et 30 en normal(1) pour les valeurs. (et sw gyro).
Faut donc prendre ces valeurs comme base de départ, et affiner par la suite.
- ptifiloulitchi
Ok merci je vais essayer ..
Si d'autres ont d'autre solution possible je suis preneur ..!! ( reglage different de ceux donné etc ...)
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
- Francoisd
- Admin - Webmaster
ptifiloulitchi, c'est le premier hélico que tu règles avec cette radio? Parce que ça me paraît prématuré de commencer à voler avec un T-rex 250 si tu ne sais pas trop comment le régler....?
- ptifiloulitchi
En faite j'ai deja volé un tout petit peut avec un t rex 450 qui etait deja reglé donc c vrai que dans ces condition cela est plus simple...Françoisd @ 18 Mar 2010, à 08:56 a écrit : ptifiloulitchi, c'est le premier hélico que tu règles avec cette radio? Parce que ça me paraît prématuré de commencer à voler avec un T-rex 250 si tu ne sais pas trop comment le régler....?![]()
Sinon oui c ma nouvelle radio et mon nouvelle helico et c'est pour sa que je galere un peut sur les reglages...
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
- toftof62
si sa peut t'aider moi avec ma dx6i et mon 250 en mode normal j'ai 34 et en HL j'ai 64 et dans le travel ajust sur rudd j'ai 85 apres tous depend comment tu le sent pour le ruddptifiloulitchi @ 18 Mar 2010, à 12:57 a écrit :En faite j'ai deja volé un tout petit peut avec un t rex 450 qui etait deja reglé donc c vrai que dans ces condition cela est plus simple...Françoisd @ 18 Mar 2010, à 08:56 a écrit : ptifiloulitchi, c'est le premier hélico que tu règles avec cette radio? Parce que ça me paraît prématuré de commencer à voler avec un T-rex 250 si tu ne sais pas trop comment le régler....?![]()
apres avec le 250 il lui faut des tours oblige et faire une courbe de gaz plate moi j'ai 0.90.90.90.90 pour le vol normal
essaye avec sa et dit nous si sa va mieux
chargeur turnigy accu6
- SamRotor
J'ai 63 en HL pour le GP750 sur ma DX6i. J'ai même pas affiné encore, mais l'AC se comporte très bien pour faire des statios et des petites translations latérales (niveau gros noob).
Par contre la courbe est violente là
Côté courbe de gaz "en normal" ça monte assez vite chez moi, mais à mi-manche je dois être à 70 (ça doit être +/- plat sur la seconde moitié jusqu'à 100). Ca suffit, et c'est vraiment très stable.
- ptifiloulitchi
Merci merci a vous !!!SamRotor @ 18 Mar 2010, à 15:47 a écrit : J'ai 63 en HL pour le GP750 sur ma DX6i. J'ai même pas affiné encore, mais l'AC se comporte très bien pour faire des statios et des petites translations latérales (niveau gros noob).
Par contre la courbe est violente làCôté courbe de gaz "en normal" ça monte assez vite chez moi, mais à mi-manche je dois être à 70 (ça doit être +/- plat sur la seconde moitié jusqu'à 100). Ca suffit, et c'est vraiment très stable.
1er vol dans le jardin sans trop de pb d'AC grâce à vos réglage de base que j'ai adapté au miens.. 47 pour le mode normal et sa fonctionne pas mal ..
Heureusement que j'ai la croix d'entrainement car qu'es qu'il est vif !!!
Bon la courroie de l'ac c détendu en vol donc j'en arrête la pour le moment en plus le vent se lève ...
Je vous donne des news le prochain vol ... merci encore a vous !!!
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
- ptifiloulitchi
Par contre c quoi la différence entre SW-GYRO et SW-FMODE ??
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
Quand tu mets dans sw(switch) fmode (flightmode) le gyro se commute en normal quand tu est en mode de vol normal et il se commute en head lock quand tu passes en mode iddle up. mais comme maintenant on utilise rarement le mode normal du gyro, il est plus intérressant de l'avoir toujours en heading lock à l'aide du switch gyro et on le passe en mode normal à l'aide de ce switch si besoin de réglage ou défaillance du mode heading lock.
- ptifiloulitchi
Ok merci pour l'info ...
Donc en claire je reste en mode headlock ( SW-GYRO )
Bon 2eme séries de vols demain ....
+++ Alex
+++ Alex
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
- ptifiloulitchi
Au faite j'avais deux paires de pales pour l'AC ... Les quel sont conseillé pour les debut ?? Les petites ( en largueur ) ou les plus larges ?
Je sais je pose plein de question mais je suis vraiment débutant en réglage et je veux vraiment apprendre ...
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
- toftof62
tu peut metre les plus petite elle sont bien et retire moi ce foutu kit d'entrainement
sa desequilibre ton helico tu apprendra mieu sans je dit sa comme sa tu fait comme tu veut
- ptifiloulitchi
Ouai je sais bien que se sera mieux sans mais juste pour les debut sa aide un peut ...toftof62 @ 19 Mar 2010, à 14:24 a écrit : tu peut metre les plus petite elle sont bien et retire moi ce foutu kit d'entrainement
sa desequilibre ton helico tu apprendra mieu sans je dit sa comme sa tu fait comme tu veut![]()
DX6i
Aerofly Pro deluxe
Phoenix RC 2.5
Annecy 74
