Posté : 10 mars 2010, 21:31
par ben-ben
J'ai deux lipos neuves, en 3S de 2250mAh (des Rhino).
Sur les deux, y'en a qu'une qui se charge correctement.
L'autre, à la première tentative de charge sur un imax b6, j'ai droit à un "connection break" dès le début...
Je sort le multimetre et je regarde sur la prise d'équilibrage, je relève les tensions suivantes:
-3.95
-0.00
-3.94
Alors quoi, la cellule n°2 est foutu avant même d'avoir servi ? Ou y'a un faux contact sur la prise d'équilibrage ?
La lipo est récupérable (ca fais plus d'un mois que je l'ai reçu, mais je les avais laissé de coté, donc ca fais un peu tard pour une réclamation...)?
Posté : 10 mars 2010, 22:03
par Philou57
Combien sur la prise de puissance ?
Essaye de brancher ta lipo sur ton modèle pour voir ce que ça dit, j'ai eu plusieurs fois le même problème mais ça c'est toujours résolu
Posté : 11 mars 2010, 06:00
par Syrius Vivas
philou57 a raison, en contrôlant sur la prise principale tu pourras voir si un élement est mort =>7.89v ou si c'est un fil d'un élément de la prise d'équilibrage qui est déssoudé =>11.84v
Posté : 11 mars 2010, 10:09
par ben-ben
Oki, merci. Je controle ca ce midi ou ce soir !
Posté : 11 mars 2010, 10:13
par Francoisd
Même si tu as juste un défaut dans la prise d'équilibrage, tu peux toujours contacter le vendeur pour lui signifier et voir s'il n'est pas trop tard pour la changer...
Posté : 11 mars 2010, 13:40
par ben-ben
J'ai pris la tension sur la prise principale, j'ai 0V
Sur la prise d'équilibrage, chaque élément me donne 3.90 sauf celui du milieu, et si je prend la globalité des 3 éléments par la prise d'équilibrage (a chaque extrémité), j'ai 0...
Verdict ?
Posté : 11 mars 2010, 13:48
par PatTDM
Prends la tension sur la prise de puissance, comme ça tu auras la tension globale de ta lipo.
Posté : 11 mars 2010, 13:56
par ben-ben
Oui, c'est ce que j'ai fais quand je parle de prise "principale"...
Mais alors soit j'ai deux mains gauches (et c'est pas impossible), soit y'a un soucis, car la tension aux bornes de la prise de puissance est de 0v...
Posté : 11 mars 2010, 14:28
par Philou57
Non, tu n'as pas 2 mains gauches, c'est tout à fait normal si l'une des cellule est naze
Comme les cellules sont branchées en série, si l'une d'elle est défectueuse, tu n'as pas de tension en sortie, tout comme les guirlandes électriques de Noël.
Vois si le vendeur peut te l'échanger.
Posté : 11 mars 2010, 14:41
par RolluS
Si les connections étaient bonnes, tu aurais une lecture de 3.94+3.95V soit 7.89V.
Le fil noir de la prise de puissance est commun avec le fil noir de la première cellule.
Donc la connection de la première cellule (fil noir) ne fonctionne pas. Ce la peut être la languette de l'élément (probable), ou le petit circuit intérmédiaire (peu probable)..
Comme suggéré par FrançoisD, tourne toi vers le vendeur en lui expliquant le résultat des dernières mesures...
Reynald
par ben-ben
Ok merci. Le lipo venait de chez HK.
Un dernier truc, j'ai soudé des prises Dean dessus.
Ca a pu détériorer la cellule, par exemple, en chauffant trop et que ca endommage les cells ?
EDIT: au vue de ta réponse Rollus, je pense que oui...
Posté : 11 mars 2010, 15:48
par crazy_coincoin
Je ne pense pas que la soudure ai déteriorée la cellule. Je rejoins donc le diagnostique de Rollus pour une languette non soudée. Ca expliquerait le 0V sur la prise de puissance... Pour le savoir, il va falloir découper la gaine et regarder les soudures.
Si la cellule était morte, tu aurais quand même de la tension sur la prise de puissance, car même fichue, la cellule aurait laisser passer le courant.
Posté : 11 mars 2010, 20:39
par ben-ben
Alors, j'ai fais mon curieux pour voir un peu comment c'était fait, du coup, j'ai retiré la gaine...
Donc il n'y pas (à priori) de languette dessoudée
Et c'est bien l'élément du milieux qui pose problème.
En prenant la tension directement sur les pattes de la cellule du milieu, j'ai 0V, donc c'est peut être un défaut de soudure mais côté cellule.
EDIT: j'ai dit une grosse connerie, j'ai effectivement une patte de cassé, juste sous la platine ^^
Posté : 13 mars 2010, 19:50
par ben-ben
Après quelques tentatives de soudure, dont la dernière réussie, le pack est de nouveau opérationnel !
Merci pour votre aide.
