servo ...
serpent
Message par serpent » 06 mars 2010, 00:23
Bonsoir ,
Petite question pour u trex 600 N
J'ai un servo de marque hextronik HX 5010 qui est mort et pour l'instant je n'ai qu'un towerpro MG995 sous la main . La question est peut-il faire affaire par rapport au 2 autres ?
Sinon monter 3 futaba 3003 sur le cyclique ca peut le faire ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] :Bordeaux
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] :T-Rex 500 ESP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] :T-Rex 450 Sport
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] :T-Rex 600 N / 600 ESP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Spectrum DX7
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] : Phoenix
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] :Aromaster
[img]http://kkwait.free.fr/apple.png[/img]:IMac - IPhone - ITouch - IPod - IBook
[img]http://img171.imageshack.us/img171/2756/pliskensignsj5vs5.jpg[/img]
EX Audi TTMKI Bleu Moro V6 3,2l 250cv quattro boite DSG avec palettes
manulight
GAYnille
Message par manulight » 06 mars 2010, 08:22
ouh laaaaaaa si c est pas les 3 memes c est super chaud !!! :o
apres je les connais pas mais je suis pas certains qu ils aient les memes vitesses de mouvements.
Je mettrai les 3003 à la place meme si c est pas forcement top c est au moins les 3 memes
mais d'autres "moustachus " du forum vont te confirmer (ou infirmer ;) ) ca rapidement.
lull
Message par lull » 06 mars 2010, 10:37
Lus,
Mons avis est que tu devrais mettre les trois S3003. Par contre je ne connais pas ton niveau de pilotage mais avec ces servos là restes cool et contentes toi de quelques stationnaires et translations calmes.
Mettre des servos différents le pb se pose surtout au niveau de leur vitesse de réaction si l'un est plus rapide ou lent que les autres tu créer un déséquilibre et en plus des tensions sur le plateau cyclique.
A +
Lull
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 06 mars 2010, 11:07
+1 en CCPM trois servos identiques sont obligatoires .....
Quand au 3003, 3,2 Kg/cm c'est franchement insuffisant ..... comme dit ci-dessus, rien d'autre que du statio ou de la petite translat lente ....
Essaie au moins de les alimenter en 6v ...
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 06 mars 2010, 11:43
en effet il est important d'avoir 3 servos identiques pour une question de vitesse et de couple (qui généralement n'est pas très très différente d'un servo à l'autre) et puis il faudra bien régler les débatements à la radio
Personellement, je ne vois pas de gros inconvéniants à mettre 1 servo différents des deux autres, du moment que celui ci est situé "derrière" , enfin, il faut qu'il s'occupe du mouvement "avant arrière" sur le plateau . Surtout ne pas le mettre a la place d'un des deux servo directionnels qui sont "devant" sur les Trex :rolleyes:
Perso sur mon Trex 450 (rien a voir avec le 600, on est d'accord :rolleyes: ) j'ai des servo HXT900 ... Autrefois j'avaus des Hitec 65 et il m'arrive parfois de dépanner en métant un hitec derrière et deux HXT 900 devant . Et je passe quand même 2 minutes pour bien régler les débatements / course ainsi que les longueur de bielle ...
Je vais le dire comme ça : "c'est potable "
de toute façon, on peut pas dire que le fait d'avoir 1 servo différent des deux autres peut empécher le vol (car cela créé des tensions ... ) non ... En faite c'est simplement que çava te donner un comportement un peu différent , et puis surtout que dans notre cas, on risque de ne pas avoir la même amplitude lorsqu'on tire le manche, ou lorsqu'on le pousse :rolleyes:
Pour vérifier, enlève la bielle du servo "arrière" et laisse les deux servo "avant" (ceux qui gère la direction gauche/droite pour parler simplement )
Tient l'arrière du plateau avec ton doigt et actionne les commandes
tu te rend bien compte que le fait d'avoir un servo différent n'est pas comprométant, mais il faut simplement que ses débatement soient exactement les même que sur les autres servo ... L'inclinaison du plateau n'est qu'un rapport de niveau entre les 3 servo ... Le seul et unique véritable problème que j'ai rencontré , c'est justement les courses des servos . Si , au neutre, ton servo "unique" (qui est derrière) n'est pas au même niveau que les deux autres servo, dans ce cas il faudra passer un petit moment à régler la longueur des bielles et à programmer les fins de courses.
J'espère m'être fait comprendre
honètement, j'essai simplement de trouver un raisonnement plus ou moins logique, fondé sur ce que j'ai compris... Il ne s'agit pas d'une théorie puerile :rolleyes:
Il est , je trouve, dommage de toujours dire "il faut 3 servo identique sinon ça marche pas" car c'est faux : oui ça marche, mais faut-il savoir paramétrer l'ensemble !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Re: servo ...
Message par jmb95 » 17 janv. 2011, 10:24
Oui ça marche mais je serai curieux de voir la réaction de la machine avec un servo plus rapide sur la profondeur lors d'une mise de pas rapide.... ou l'inverse avec un servo plus lent... Je me risquerai pas à crasher pour un servo...
Gloupss :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JmB95
Retourner vers « Electronique spécifique »
