Alarme Lipo
- KarmaH34
Bonjour à tous !
Voila, comme Nozor le sait (il s'est bien moqué de moi
) j'ai eu des problèmes avec mes Lipos, toutes flinguées d'un coup ! En fait j'ai d'abord cru à un défaut du chargeur Esky, j'ai pu faire le test avec un autre chargeur Esky et le problème a l'air de persister, du coup, j'ai pété un cable, j'ai acheté un Imax B6 sur Ebay. Et la, je teste mes batteries :
-Celle d'origine tient 3 ou 4 minutes avant le premier bip de l'alarme.
-La seconde d'origine tient pareil 3 ou 4 minutes avant le premier bip
- Les 2 JXPower bippent des le depart (pourtant chargées a fond)
- Les 2 Esky d'origine reçues hier tiennent même pas une minute avant de bipper.
Je branche d'ailleurs une de ces derniere sur l'Imax B6 pour controler le voltage et toutes les Cellules sont à 4,19V...
Je me demande vraiment où est le problème ! Je veux bien que les JXPower soient mortes (25 les 3 dans la vue!), mais les Esky toutes neuves !!!???
Je penses que mon problème vient de l'alarme Lipo, mais je ne suis plus sur de rien en fait.
Est-ce que vous avez des retours d'experiences similaires ?
Merci d'avance !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Merci d'avance !
In Big Lama we Trust !
[img]http://img85.imageshack.us/img85/2044/biglama242.th.jpg[/img]
- Herve54
Tu peux faire un test tout bête, par exemple tu prends une de tes JXPower qui bippent des le départ. Tu ne branche pas la surveillance de lipo et tu fais un vol, tu verras combien de temps l'hélico tient avant que tu ais un manque de puissance. Ca te permettera de déterminer si ton alarme est pertinente ou pas
Hervé.
Hervé.
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- Herve54
Des que tu sens une baisse significative de puissance (l'hélico à du mal à monter) tu arrêtes, pas de soucis pour ta Lipo. Au moins tu seras fixé sur l'autonomie réélle par rapport à ce que t'indique le Lipo Status.
Hervé.
Hervé.
- dersie
J'ai eu le même problème avec toutes mes Lipos de Lama qui avaient dans les 2ans. le LipoSaver s'allume en 30s. J'arrive encore à voler 3 à 4min mais si on insiste elles gonflent rapidement.
En fait c'est vraiment les Lipos qui sont mortes et ne fournissent plus la capacité de décharge nécessaire de 10 ou 15C elles sont dans les 2 à 3C donc insuffisant. Dés que tu tire 5A dessus elles passent de suite en dessous de 3.0V/cell.
Avec le Imax B6 tu peux pas tester car il est limité a 1A en décharge. Moi je les teste avec l'ultramat 16 en décharge à 5A et le résultat est sans appel. On tire 80mA à 5A dessus et c'est tout de suite en dessous de 6V.
![Image](http://www.dersie.eu/5.jpg)
co-moderateur du forum picooz
- dersie
Est ce qu'elles marchaient au début ou ça a toujours été comme ça ?
Si c'est bon quand c'était neuf elles ont été détruites soit en charge par surtension soit en décharge en tirant trop dessus.
Si c'est ton 1er chargeur qui déconnait, quand c'est mort c'est mort, même si tu les charges ensuite avec un bon chargeur. C'est trop tard.
Si tu n'arrêtes pas de voler à temps en général tu sens la Lipo qui est déjà gonflé en fin de vol. Là encore quand c'est mort c'est mort et ça revient pas.
En général si gaz à fond l'hélico est a 50cm du sol c'est déjà du trop tard. T'as 2s pour tout couper.
Le mieux reste de ne pas utiliser la Lipo jusqu'au bout et laisser au moins 10% voir 5% mais toujours un petit quelque chose. L'idéal c'est de laisser 20% de capacité.
