Posté : 27 févr. 2010, 14:35
par remi81
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre.
L'antenne de mon récepteur vient de se sectionner.
Comment peut on refaire le lien entre les deux fils?
Merci d'avance.
Posté : 27 févr. 2010, 14:42
par Boomslang
Salut Rémi.
Le mieux c'est quand même que tu changes complètement ton fil par un fil de même résistance, de même section de de même longueur.
Posté : 27 févr. 2010, 15:15
par py42
sa mais arrivée une fois sur ma swift!
j'ai enleve un peu de gaine des 2 cotée puis une petite soudure bout a bout et une ptite gaine par dessus et c'est bon!
mais bon,c'étais pour une swift,je c'est pas si je prenderais le risque de faire voler un hélico avec un récepte dont l'antenne a été couper!
Posté : 27 févr. 2010, 15:43
par remi81
Et si la soudure est faites proprement je cours un danger ??
Si jamais sa marche pas j'achèterais un nouveau fil d'antenne.
Posté : 27 févr. 2010, 16:38
par py42
bin,il faudra que tu fasse un test de portée correct puis normalement,je pense que ça doit être bon!
en tout cas,sur mon recept ou j'ai souder,il marche comme avant
par Kikinou81
Sur mon Rex 250, les deux antennes de mon 6100E ont été coupée à force de manipulation...
J'ai décapsulé le recepteur, mis à nu les soudures d'origines qui sont protégées par un verni et ressoudé deux fils sur les soudures d'origine.
Je n'ai jamais eu de problème pour voler même loin... avec ce recepteur "modifié"...
Si c'est bien fait, il n'y a aucun risque... d'autant plus que, même sans antenne, il semble que ca fonctionne aussi bien (j'ai volé sans antenne avant de m'apercevoir qu'elles avaient disparues !)
Kik'
Posté : 27 févr. 2010, 16:44
par py42
aufaite, remi81,ton recepteur,il est en frequence ou 2.4 GHZ???
Posté : 28 févr. 2010, 21:04
par remi81
Merci pour vos réponse.
Je suis en 41hmz.
J'ai ressoudé l'antenne avec de la gaine thermo et super cela remarche!
Posté : 28 févr. 2010, 21:26
par py42
tant mieux!!!
Posté : 28 févr. 2010, 21:53
par Laco
Salut remi81,
Perso, je ne prendrais aucun risque. Je changerais le fils.
Surtout que les magasins achètent en général ce fil en bobine, et rares sont ceux qui le font payer pour 20 ou 30 cm.
Et même, pour 1, vu le prix de ta machine ...
Par contre, si tu vas en chercher un neuf :
- mesure bien la longueur
- apporte un bout de l'ancien pour comparer le type
C'est important !
Bons vols à tous
Posté : 28 févr. 2010, 22:37
par Boomslang
Que cela fonctionne est une chose mais que cela soit comme à l'origine en est une autre... une soudure change la résistance du conducteur de ton antenne.
Posté : 01 mars 2010, 21:13
par remi81
Ah mer** et comment puis-je savoir si elle marche exactement comme avent??
Oui si je vais à toulouse dans la semaine j'irais dans un mag de modélisme et j'achèterais la même antenne.
Posté : 01 mars 2010, 21:18
par Proteus
sur le principe oui, sauf que la section et la résistance, on s'en fout, c'est pas de l'électricité qui est transmis (pas de résistance ni de tension) mais un champs électromagnétique qui se "propage" à la surface du conducteur
ce qui est important c'est l'absence de blindage et la longueur du fil
une barre de fer (ou cuivre ou alu ou autre) de 1 cm de section ne fait pas de différence avec un fil de 1/10 eme de mm de section (bien entendu en reception, l'émission c'est autre chose)
