[UFO5] -Ajouter une voie circuit
Bonjour à tous
Voila, j'ai fais l'achat d'un UFO 5 de Walkera, et je souhaiterais brancher une caméra embarquée sur l'appareil. Il s'agit d'un flycameone2.
Sur L'article d'heli4 concernant l'ufo 4, écrit par sksbir, il est dit :
Or, j'ai quelque problème pour trouver ces slots libres, et j'ai peur de brancher n'importe où ma caméra, au risque d'endommager le circuit.
Je me demandais donc, où brancher mes câbles RX de ma caméra; et à quoi servent ces trous, visibles sur le circuit imprimé.
PS: Ajouter un autre récepteur n'est pas possible dans notre montage, problème de poids.
Il me semble que l'ufo 5 a le même circuit que l'ufo 4. (à la difference de l'alimentation)Lélectronique
[...] le récepteur inclus dans les platine, les 2 possibilités dextension servos (1 pour la radio + 1libre : je comprends maintenant lutilité davoir mis une radio 7 voies.)
Salut, et merci de la réponse pat_2bpat_2b @ 22 Feb 2010, à 21:39 a écrit : Bonsoir,
Les flycam n'ont jamais été terribles ...
Maintenant, tu peux avoir celle là pour 10 ! celle là
pat_2b
Enfaite, on veux déclencher les photos à distance, et t'a caméra ne propose pas cette option.
(C'est dans notre cahier des charges).
- Adreakor
D'après la seconde photo, il semble qu'il s'agit bien de deux voies suplémentaires. Car on distingue bien le 5V, le GND ainsi que le signal de sortie pulsé. Ce serait intéressant d'y souder un servo pour tester.
(les 4 trous de la première photo, je ne sais pas ce que c'est par contre)
Mais pour le faire fonctionner, il faut impérativement une radio Walkera en 2,4 GHz à 5 ou 6 voies. Celle de base n'ayant que 4 voies, donc ça n'ira pas.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Re pat_2b, et merci de la réponse.
Je ne vois pas comment monter un servo-moteur qui appuie sur le déclencheur sans y mettre un autre récepteur là haut, j'ai oublié quelque chose peut-être ?
En testant l'appareil photo, je me suis rendu compte qu'il suffit de relier les 2 bouts métalliques du dessous pour lancer la photo... mais ça sans récepteur, j'suis bien ennuyé ! J'vais faire des recherches dans ce sens là, merci à toi !
ello,
Ah, merci Ricky !
J'vais essayer tout ça.
je vous tiens au courant, merci à vous deux!
Facile à bricoler : au pire servo qui appuie sur le déclencheur, sinon, tu trouves des bidouilles sur le net, pour fermer un circuit et tu soudes 2 fils aux bornes du bouton poussoir
ello,
Ricky
Ah, merci Ricky !
