Posté : 13 févr. 2010, 19:28
par Papa tango
Je débute en bi-rotor et j'ai un hunter Esky depuis peu.
J'ai boosté la machine avec moteur et pâles Extreme + plateau cyclique et tête rotor alu.
J'ai aussi rallongé les palonniers servos pour plus de débattement. Les réglages ont été fait, hélico stable au stationnaire, réactivité commande nickel mais lors des translations voilà ce qui se passe :
Translation avant = déviation latèrale de 45° à gauche
Translation arrière = déviation latèrale de 45° à droite
Translation à droite = déviation arrière de vers l'avant
Translation à gauche = déviation vers l'arrière
Je sais que le sujet à déjà été abordé mais j'ai pas lu de solution.
D'avance merci de vos réponse
Posté : 16 févr. 2010, 20:41
par papydenis
Bonsoir Papa tango
Je ne suis pas sûr de ce qui se passe pour ton Hunter, mais j'ai ma petite idée.
Comme tu as rallongé les palonniers, les commandes du plateau cyclique influent l'une sur l'autre. Quand tu mets du cyclique avant (servo de gauche), automatiquement, le plateau "tire" sur la biellette du servo de droite, et vice versa.
Je ne sais pas s'il y a un remède, mais cela me paraît peu probable. J'ai déjà vu le même problème avec un Lama V4, et on n'a pas réussi à résoudre le problème sans remonter les pièces d'origine.
Cordialement,
Denis
Posté : 16 févr. 2010, 21:54
par SmallLama
papydenis @ 16 Feb 2010, à 19:41 a écrit : Bonsoir Papa tango
Cordialement,
Denis
+1, papy a cerné le probleme !
Posté : 16 févr. 2010, 22:00
par Papa tango
Bonsoir Denis,
J'avais pensé à cette éventualité sans en être sûr mais ça parait logique. Je suis donc condamné à compenser au pilotage...
En tout cas, merci Denis pour cette réponse.
Bonne soirée
