Posté : 11 févr. 2010, 17:45
par ptimax
je trouve sa nul de devoir tout le temps demander quels moteurs ?quels hélices?
donc je voudrai savoir en fonction de quoi on choisie tel moteur, pourquoi cette hélice et pas une autre?
je sais qu'il y a un tableau pour "comparé" les hélice, que faut regarder le KV d'un moteur et ses Watt. avec les watts par kilo pour tel avion, mais tout sa reste assez vague, avec le pas d'une hélice pour la vitesse, le diametre pour la traction.
je trouve sa pas mal de faire un petit résumé la dessu.
c'est savoir,quand "on" (je suis pas le seul quand meme) demande se moteur y pourrai aller ? avec quel hélices?
comment ceux qui repondent le voit, et en fonction de quoi, pour pouvoir se répondre tout seul quoi^^
Posté : 11 févr. 2010, 20:24
par Drumsman
T'es prêt?
C'est partit:
ETAPE 1:
Il faut tout d'abord déterminer la puissance max admissible d'un brushless ( dans le cas d'un outrunner):
Pour cela, tu prend le poids de ton moteur, tu le multiplie par 3, et tu obtient sa puissance nominale en watt ,soit Pn (w)=poids moteur (en g) x3.
A l'inverse, tu peut calculer le poids du moteur nécessaire pour équiper un modèle selon son type:
1)avion/planeur de début, modèle lent: Pmoteur=(0,12xpoids)/3
2)avion, planeur de sport modèle rapide: Pmoteur=(0,22xpoids)/3
3)avion/hélico 3D, jet de vitesse : Pmoteur=(0,36xpoids)/3
Dans les formules, "Pmoteur" représente le poids minimum du moteur (en g) et "poids" le poids du modèle en ordre de vol (en g)
______________________________________________________________________________
ETAPE 2:
Il faut ensuite déterminer la puissance consommée au sol:
Pour ce faire, il faut utiliser les meme formules que précédemment, mais sans diviser le résultat par 3.
ETAPE 3:
Il faut ensuite savoir le type de pack et le kv du moteur:
Le plus simple consiste à utiliser les tableaux de test qu'il y a dans les magasines ou sur les sites de certains fabricants.
Voilà comment procéder:
Tu sélectionne dans le tableau un moteur dont le poids correspond au mieux à celui calculé à l' ETAPE 1.
Ensuite, tu regarde sur la notice du modèle l'hélice recommandée, puis tu cherches dans la colonne correspondant au moteur sélectionné l'hélice la plus approchante possible de celle conseillée dans la notice.
Puis il faut regarder combien le moteur délivre de puissance et à quelle tension avec cette hélice.
Par exemple, le moteur délivre 1000W à 22V.
22V est donc la tension que devra délivrer le pack de propulsion.
Pour des lipos, tu fais 22V/3,5V=6,2 éléments, soit un pack de 6S.
Pour des NiMh, le pack devra comporter 22 éléments.
Voilà, j'espère que tu as compris.
T'as interet parce que j'ai du mettre 30 min à tout écrire :angry:
Non, je déconne bien sur :lol:
Posté : 11 févr. 2010, 20:39
par ptimax
:) merci beaucoup, :) c'est un texte comme sa que je voulai :wub:
sa tu peux etre sur que je vais l'imprimer et le faire pour chaque model,
Posté : 11 févr. 2010, 21:40
par ptimax
Mais pour l'hélice c'est en fonction de quoi si y a pas de recommandation?
Et si j'aplique ta régle sur se moteur:
étape 1
pour le troll
3) 36= (0.36X ???) /3
donc ???= (36X3)/0.36=300
donc le model fini doit peser enciron 300g avec se moteur
étape 2
0,36 X 300 = 108
La puissance consomé au sol est de 108 (??? Watts ???)
étape 3
je sais que mon moteur est en 3S
philou a trouvé une 9X4.7 pour l'hélice mais c'est au filingue ou y a un trucs ?
car pour se moteur aucune hélice est conseillé.
Posté : 11 févr. 2010, 22:02
par gilles
si tu veux t amuser
geeby22.over-blog.com/ext/http://ge...oteur_calc.html
j espere que ca marche :lol:
Posté : 11 févr. 2010, 22:08
par ptimax
sa marche a peu prés mais pas trop pour l'hélice...
Posté : 11 févr. 2010, 22:09
par gilles
tien la ya quelque renseignement si ca peut t aider
geeby22.over-blog.com/pages/Calcul_...que-625078.html
la ils en parle des helices :D
Posté : 11 févr. 2010, 22:14
par gilles
tu as pas mal de renseignement la pour calculer une propulsion :D
Posté : 11 févr. 2010, 22:19
par ptimax
ouais merci
