Posté : 07 févr. 2010, 14:15
par Capt54
Depuis que j'ai mis le plateau cyclique alu sur mon Lama V3, il à tendance à tourner sur lui même vers la droite. J'ai lu a doc sur le site concernant le problème (qui ce règle habituellement très bien avec le réglage de trim puis débranchement de la batterie de l'hélico). J'ai donc essayé de régler la visse du proportional sur le 4en1 (réglage sous tension comme dit dans la notice avec télécommande allumée) mais rien ni fait.
Est ce que quelqu'un à la solution.
Posté : 07 févr. 2010, 15:01
par sterbaya
Le réglage du 4 in 1 des lama ne se fait pas sous tension.
Il faut débrancher, régler, brancher, et tester.
Posté : 07 févr. 2010, 20:13
par Capt54
sterbaya @ 7 Feb 2010, à 14:01 a écrit : Le réglage du 4 in 1 des lama ne se fait pas sous tension.
ok merci
