Posté : 02 févr. 2010, 17:02
je poste ici car je n'ai pas trouvé d'autre topic adapté à ma question.
j'ai commencé il y a peu à réaliser un hydrofoam. Niveau électronique, j'aimerais réutiliser ma radio de Belt CP v2 (en 2,4 GHz). Seulement, l'électronique c'est pas trop mon créneau.
Voici donc mon problème : il va me falloir a priori un récepteur 4 voies (est-ce qu'un récepteur 6 voies est obligatoire pour une radio 6 voies?).
La première voie commandera les gaz
La deuxième les dérives de direction (je ne connais pas le nom exact)
la troisième contrôlera le roulis (vrilles)
la quatrième le tangage (looping)
Seulement pour les deux dernières : j'ai un servo par aileron : quand je tire le manche,
mes deux ailerons remontent et je cabre, quand je pousse la manche, mes deux ailerons s'abaissent et je plonge, quand je met le manche à gauche, l'aileron de droite s'abaisse, celui de gauche remonte et je pars en vrille à gauche, et inversement quand je mets le manche à droite.
Il va donc me falloir mixer les voies 3 et 4, car j'imagine que sur un récepteur "de base", pour chaque voie on commande un servo, or là les deux servos sont commandés simultanément par les voies 3 et 4.
Est-ce faisable facilement, me faut il du matériel spécial genre "mixeur" ou récepteur programmable ou bien un récepteur type avion ferait il l'affaire?
Merci d'avoir pris la peine d'avoir lu jusqu'ici, je n'y connais pas grand chose dans ce domaine. J'ai cherché ce genre de matos chez les marchands en ligne sans rien trouver de convaincant.
Jean.
Jean.
