[Tuteur PoPy] 2/3 ( Aude - 11)
- keskia31
Re: [Tuteur PoPy] Complet ( Aude - 11)
salut didier, pour moi c'est pas de refu car comme david est debordé de boulot si trop de questions arrivent peu pas suivre , je pense qu'entre toi , toni et moi meme on peut faire qlq chose et bien sur david qd il a 2mn, je pense que se sera plutot des questions tech ou reglages que pilotage.
club de revel(31)
avion: tucano thermique et P51 en montage elec
belt cp , trex 450
flasher 500 / t-rex 600 nitro
radio futaba 2.4 T10CP
cap 10 et le furieux habu qui decoiffe
pilote ulm
tuteur adjoint de popy
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
entre nous on vas pouvoir faire vivre cette page et ainsi soulager un peut notre david
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
eh bien voila. un tuteur adjoint et deux intérimaires. on va y arriver les gars.
allé posez vos questions, on est pret à vous répondre.
on vas même peut être prendre quelques padawan de plus
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
première questionallé posez vos questions, on est pret à vous répondre
(ben vi faut bien que quelqu'un commence
quel est la differance entre des pales carbones et des pales fibre de verre ?
stabilité? rigidité?
j'ai actuellement sur mon copter ses pales la= 325mm Carbon Fiber Main Blade White
en fibre de carbone ,elle sont très fine comparer a celles que j'avais avant
je viens de commander des paire en plus
celles la=450 class Fiberglass Main Blade 325mm
elles sont en fibre de verre
j'en ai dejas eu des comme sa ,et de mémoire elles sont beaucoup plus épaisses
un helico a un meilleur comportement avec l'un ou l'autre?
j'avoue que je suis un peut perdu
tout le monde parle de pales carbone,mais ??
ma page perso
ma page perso
c'est surtout au niveau du poids que tu vas trouver la différence. plus tes pales seront lourdes et épaisses et moins ton hélico sera vif. par contre tu vas gagner en stabilité.
voila une petite explication sur l'épaisseur et la corde d'une pale.
L'épaisseur relative est le rapport entre l'épaisseur maximale et la corde, sur une aile d'avion ou sur une pale d'hélicoptère. L'épaisseur relative influe sur la portance, mais aussi sur la stabilité d'une voilure tournante. Des pales épaisses contribuent à la stabilité. Des pales effilées améliorent la manoeuvrabilité.
La corde d'une pale de rotor, comme celle d'une aile d'avion, est la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite de la pale. De façon générale la portance est fonction de la corde, mais plus la vitesse relative augmente, plus il est préférable de réduire la corde et d'augmenter l envergure, ce qui permet d'améliorer le rendement, donc la portance à surface alaire égale. C'est pourquoi une pale d'hélicoptère est longue et de corde réduite.
j'ai eu les deux modèles, et à mon niveau, je n'ai pas vu beaucoup de différences. à part peut être comme je te le disais plus haut, une vivacité un peu supérieure avec les carbones.
voila j'espère avoir répondu à ta question.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- ze bebert
bham, anover question...
dans la serie de la lois de Murphy, je met mon 450 en l'air tout a l'heure, bon statio, je commence les translations, retour vers moi bref le régal..
en l'air il a eu a deux ou trois reprise des a-coup, genre soudaine baisse de régime et reprise desuite.
je soupsone mes fiches de connecteur entre le contrôleur et le moteur..
bref je fini gentillement la lipo, et quand ca devien mou je pose, tout va bien.
je re-branche dans la maison pour un test, et pas de musique ! ( normalement, en branchant la lipo, un son est émis par le contrôleur ) la rien !!
je n'ai plus de moteur du tout.
donc help, est-ce qu'un bruchless peut sauter spontanément, ou est-ce plus clairement le contrôleur qui a donné ca démition ?
et surtout comment contrôler et trouver le fautif ?
Et dieu inventa le bi-rotors pour ceux qui n'osaient pas jusque la.....
Micro jetranger Graupner birotor fuselage hughes 500
Scorpio 1&21 ( CB180N ) fuselage ecureuil
Hk 450 "mulet" pour le pilotage en progression..
HDX 450 "maquette" en réglage en vue de rotors "gime five" et fuselage Kawasaki OH-6
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
as tu vérifier la tension de ta lipo?
si ta tension n'est pas suffisante, ton contro ne peut pas s'initialiser.
si ta tension est bonne, il ne te reste qu'a tester le contrôleur avec un autre moteur. ou le moteur avec un autre contro. je ne connais pas de méthode autre pour vérifier. par contre il est trés rare qu'un moteur brushless rende l'ame. les roulements lachent en général avant..
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- ze bebert
la lipo est ok, je prend bien garde de pas aller trop loin avec.
et j'ai pas de contrôleur ni de moteurs fiables en rab'
je pense que mes connecteurs pouris ont du faire un ou deux arc qui n'ont pas plus au contrôleur..
j'ajoute que ce dernier sent un peut l'electronique chaude.. <_<
Pour info, voici mon contrôleur :
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=617" onclick="window.open(this.href);return false;
ca fait cher les connectiques pouris, si c'est ça le soucis...
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
- keskia31
verifie les fiches entre le controleur et ton moteur ou au niveau de ton controleur si il n'y a pas de mauvais contact ou une soudure peter , un controleur sans le moteur ne bip pas donc verifie ,sinon si tu as un autre moteur essaye avec ton controleur. pour les pales ok avec didier , pour debuter les pales fibres suffisent meme si vraiment en bois à part si tu fais deja de la 3D
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
ok pour les pales didier
donc je monte direct les pales fibres de verres des que je les recevrais
surtout au prix ou elles sont ,vais pas me gêner
et je suis loin de faire de la 3d (sauf involontairement........ )
sa sa m'arrangeplus tes pales seront lourdes et épaisses et moins ton hélico sera vif. par contre tu vas gagner en stabilité
ma page perso
ma page perso
- ze bebert
j'ai testé sur le mien bois, carbone et fibre... bah j'ai pas vu de différence énorme.
la j'suis carbone tout simplement parceque l'ancien proprio m'en a refilé avec le 450 et ca va pas trop mal
on dirais que les carbones génères moins de tracking, mais c'est une impression perso..
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
j'ai reçu mes pales fibres
je doit avouer que pour 3$26 elle on l'air d'être de bonnes qualité
ma futur nouvelle canopy est arriver apparemment (pris d'ans l'achat grouper des membres de nantes )
hate de la voir
le copter aussi
hate de la voir
le copter aussi
ma page perso
ma page perso
salutation Maitre
désolé pour cette absence non contrôlé mais me voila de retour pour de nouvelle aventure
je reviens donc, avec une question particulière
j'ai un petit bi rotor d'appart si puis je dire, et je suis passé direct voir trop vite sans aucun doute, au CP (BELT)
il aurais mieux fallut peut être que je passe par un FP avant? ou reprendre un autre bi rotor même?
que me conseille tu?
salut diony
puisque c'est fait, garde le. en plus tu n'est pas partit sur la meilleure base qu'il existe. mais bon un belt arrive quand même à tenir en l'air.
as tu déjà essayé de le faire voler?
as tu fait du simulateur avec un cp et si oui avec quel simulateur?
est ce une machine achetée neuve ou d'occase? enfin quelle que soit ta réponse, il faut contrôler tous les montages mécaniques ainsi que les réglages!!
est ce que tu as un kit bouboule pour débuter? si tu n'a pas sa je te donnerais un bon truc pour en fabriquer un à toutes épreuves.
ensuite si vraiment tu veut suivre la continuité dans l'apprentissage, tu aurait du passer par un fp (un pas fixe) moins vif qu'un cp et qui est très formateur.
mais c'est un passage qui peut être évité si tu est consciencieux, tenace, et que tu compte t'investir dans cette discipline sans te dégoûter de la casse que tu aura forcément.
après un gros avantage pour toi si tu a accès à un club qui pourra te former en double commande.
voila déjà pas mal d'infos et de questions auxquelles il te faudra répondre si tu veut des réponses plus précises.
a+++ didier
a+++ didier
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
j'ai voulu le faire volé une fois mais l'ancien proprio a inversé les commandes de gaz, donc crash direct j'ai racheté toutes les pièces mais il faut que je l'ai remplace
en ce qui est du simu, c'est phoenix RC
phoenix est une trés bone base pour l'hélico. il est relativement réaliste si on le règle comme il faut.
donc si tu as toutes les pièces, tu démonte, et surtout tu vérifie l'état de toutes les pièces, même celles qui apparement n'ont rien. il faut un contrôle rigoureux pour éviter les problèmes et les accidents.
une fois tout remplacé et remonté, scéance de réglage et vérifications de toutes les commandes. c'est fastidieux mais nécessaire et obligatoire si tu veut une machine qui vole correctement.
et avant le premier vol, montage du kit bouboule qui sécurise la machine mais aussi le pilote qui à un peu plus confiance en lui car moins de risque de casse.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Francois57
Je me suis confectionné un kit bouboule, qui a déjà sauvé la mise de mon Trex.dragonnier a écrit :est ce que tu as un kit bouboule pour débuter? si tu n'a pas sa je te donnerais un bon truc pour en fabriquer un à toutes épreuves.
Je cherche un moyen pour fixer/retirer le kit de l'hélico pour prendre moins de place pour le rangement entre les vols.
J'utilise 4 colliers rilsan pour la fixation, qui sont perdus à chaque retrait/installation.
Quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?
Proche Metz - 47 ans
Trex 500 ESP
Align MR25X
Futaba T8FG 2,4 GHz mode 1
Trex 500 ESP
Align MR25X
ba plus facile a dire qu'a faire pour le remplacement des pièces.
j'ai la tete de rotor complète a remplacé ( je m'en débrouillerais sans soucie pour sa ) pale et palette
ce qui me pose problème, c'est le remplacement de l'axe principal avec les 2 couronnes principal. je sais pas exactement comment s'est fait et comment m'y prendre.
et j'ai le tube de queue aussi, mais sa m'a l'air assez pépér a faire, même si cela requière une certaine vigileance
sa y est, j'ai remplacé toutes les pièces cette après midi, yeux fermé, sa s'est bien fait
me reste un problème de support de pale qui bouge anormalement, a vérifier
après un crash, quelles sont les réglages a faire?
les pales principales, les palettes, et quoi d'autre??
en général on reprend tout les réglages à zéro pour plus de sécurité. plateau bien horizontal, pas positif neutre et négatif, et je crois me souvenir que tu avait parlé de remplacer le tube de queue? donc réglage du neutre de l'anticouple!!!!après un crash, quelles sont les réglages a faire?
re vérifications des débattements etc....
par contre pour ton pied de pale qui bouge, pas bon vérifie que ta vis qui maintient le pied de pale sur l'axe soit bien serrée et freinée, sinon à voir ou se situe le jeu pour essayer de savoir d'ou sa vient.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
oui je vais y démonter bientôt, puis mon oncle qui est dedans va m'aider a faire les réglages je pense, sa va m'aider lol
haha !! j'ai voulu faire tourner mon hélico aujourd'hui au sol ( pale retiré ) pour voir si tout tourner bien vu que je viens de le réparer
grande surprise, j'ai l'impression que l'axe principale est comme tordu. on voit la tete de rotor et les couronnes principale tourner bizarrement. sa le faisais avant la réparation (pensant que sa venait de l'axe ) donc tout est neuf la.
j'ai remplacé axe principal avec les roulements, les couronnes sont neuves, la tête de rotor est neuve, je ne comprends pas pourquoi sa tourne "de travers" j'ai fais très attention au démontage, au vis ainsi qu'a leur position et serrage
voila une vidéo
http://vimeo.com/20338470
j'ai tout redémonté, les couronnes principal ont moins cette aspect de voilé mais le plateau cyclique toujours
voila une vidéo
bonjour tout le monde
apres mes déboires avec le copter
les réparations (sur le copter ainsi que sur le scenic (ma voiture) )
une semaine sans adsl
et l'arriver de nouvelles pièces pour l'hélico
suis de retour
et le copter a pris un nouveau look
histoire de repartir comme neuf......
look moin pépère,plus agressif
il est comme moi,envi d'en démordre......
suis de retour
ma page perso
ma page perso
- ze bebert
Pour le belt, j'ai regardé ta video , je vois pas de soucis particulier.
c'est vrais que tes couronnes tournent un poil voilé, mais si personne ne force a ce niveaux... tes roue-libres fonctionnent bien ?
au passage je vous claque un petit lien vers mon post du montage fuso de OH-6 sur mon 450 :
viewtopic.php?f=97&t=35098" onclick="window.open(this.href);return false;
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
tout le monde est bien calme.
alors vous cassez plus rien et vous savez tous voler comme des pros?
c'est génial tout sa.
tient je vous met une petite photo de famille, mais il y a un adopté au milieu!!!!
alors dans l'ordre, trex 250, compy, trex 450 pro, trex 500, trex 600 et trex 700..........................
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
superbe photo de famille dit moi.........
ben moi......
j'attend toujours mes roulements de porte-pales <_<
puis trop de vent
dimanche j'etait chez mon petit filleul et il m'avais demander de ramener le copter pour qu'il le voie voler.....
sa failli tourner au drame..........(pour le copter )
il était incontrôlable a cause du vent......
ben moi......
puis trop de vent
ma page perso
ma page perso
tu m'étonne, sa aime moyen le vent ces bêtes là.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- ze bebert
Bah pour ma part, vu que ca ne bouge pas des masses ici j'avais un peut zappé.
Je continu le montage de mon kawasaki Oh-6 et donc je post pas mal sur le forum maquette...
Pour répondre a mon dernier post ici, c'est effectivement mon controleur qui
Avais cramé..
La je suis encore en phase de test avec mon trex, car je l'equipe d'une penta.
J'ai donc monté un flymentor pour aidé a la stabilisation. C'est terrible ce truc !!
Pour le kawa, je suis en train de faire le poste de pilotage et je rode dans les magasins
De jouet pour trouver un pilote !!
Avais cramé..
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
tu trouveras certainement ton bonheur ici
de mon coter j'attends toujours mes roulements de porte pales..... (et avec se qui se passe la bas, sa peut durer une peut plus longtemps..... )
sinon vu que je vais bientôt monter un fuse sur le copterx,je commence a le préparer pour sa
j'ai commencer a virer la couleur bleu du rotor principale ainsi que le rotor de queue.... (avec des cristaux de soude)
(rotor bleu sur fuse noir ,sa fait pas terrible....)
ma page perso
ma page perso
- ze bebert
Tu compte mettre quoi comme fuse ?
Pour virer l'anodisation, effectivement la soude marche très bien, retour pour moi a une jolie couleur alu matte...
par contre, plus facilement trouvable que les cristaux de soude ; le produit debouche-evier.
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
ze bebert
ben j'ai utiliser un produit que j'avais chez moi.....
et sa marche aussi
par contre j'ai laisser le plateau cyclique en bleu,j'ai peur que le produit l'abime.... (il resteras en bleu..... )
pour le fuse sa seras celui la
un ami de Nantes me l'offre.....
j'ai reçu aussi se matin ,les roulements des portes pales et vais bientôt recevoir le nouveau gyro aussi
car le mien........... <_<
et sa marche aussi
ma page perso
ma page perso
- ze bebert
Pour le plateau, en fait tout le rotor, j'y ai pas touché car je le change pour le penta qui est noir...
ce que tu peut faire : avec un pinceau ( dit lui au revoir, il vas fondre ) passe délicatement du produit dessus, ca vas déja lui faire sortir l'anodisation et au pire, assé "attaqué" le revetement pour accroché et que tu puisse lui mettre un petit coup de noir genre humbrol ou autre...
après, chaque piece que j'ai traité a eu droit a un petit bain d'huile silicone, car le silicone lubrifie mais n'est pas un hydrocarbure, ce qui fait qu'il n'attaque pas le plastique. ( au cas ou .. )
jolis le " JET-Rairwolf " ^^ !! vivement des tofs du montage et bienvenue dans la maquette..
Moi j'ai réussit a faire voler hier mon 450, avec le flymentor qu'il faut décidement bien regler...
je vais effectuer une bonne dixaine de vols avec ce système et l'affiner avec de débuter le montage de la tete cinq pales.
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
oui j'en ferais part du montage
j'ai dejas commencer pour le rotor sur ma page perso
ma page perso
ma page perso
ello tout le monde
tout se passe bien pour vous ?
de mon coter pas trop mal
le copter vole très bien maintenant,j'ai commencer les translations (sa commencer par un echec.... mais parais que c'est le metier qui rentre )
et la je m'attaque au projet fuselage
j'ai mis des photos sur la page perso ainsi que le post dédie au fuselage
ma page perso
ma page perso
- keskia31
salut à tous,
j'espere que l'equipe va bien , petite question comment toni tu mets les petites photos ?
merci d'avance, désolé peu sur le site car en dp en ce moment
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
riens de plus simple Michel
vas sur imageshack ici
-téléchargement de media
-browse (la tu sélectionne l'image que tu veut )
une fois l'image sélectionner
tu la redimensionne ( moi je la met en 640/480 )
tu l'heberge
une fois heberger
tu copie l'adresse dans =code de forum (toujour sur imageshack)
tu vien sur notre fofo et tu colle directement l'adresse
tu l'heberge
une fois heberger
ma page perso
ma page perso
vla le jetRanger prêt a prendre son envol
ma page perso
ma page perso
- keskia31
Uploaded with ImageShack.us
super ta maquette, mon appareil photo charge je le mettrais apres pour l'instant une photo mais là suis dedans au commande
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
- keskia31
pour les petites photos en bas tu fais comment ???? super la pluie est là
club de revel(31)
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
belt cp , trex 450
pilote ulm
ImageShack.us
tu veut parler des photos dans la signature?
juste les redimensionner encore plus
le miennes sont en format 150/112
ma page perso
ma page perso
