Vidéos embarquées avec l'Easyglider Pro
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
jeff82
Message par jeff82 » 27 janv. 2010, 22:34
Je regrette absolument pas mon choix de l'easyglider Pro pour faire de la vidéo embarquée. Par temps calme, il fait preuve d'une grande stabilité, idéale pour la vidéo de la paysage. Et en vol planée aucun risque de vibration.
J'utilise une caméra HD Sony Webbie (MHS-PM1).
Voilà 2 photos du montage de la caméra sur l'Easyglider:
La caméra fait 120g et est avancée au maximum pour ne pas voir le nez du planeur. J'ai donc été obligé de rajouté 40g de plomb à la queue. Le planeur fait ainsi 1050g en vol avec une batterie de 2200 mAh 2S.
L'autonomie des lipos dépassent les 30minutes sans thermiques, en le faisant monter et en le laissant redescendre en planant. C'est plus que la durée max d'enregistrement d'une vidéo qui se coupe automatiquement au bout de 25 minutes.
Et maintenant quelques vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=g88KuSaYH3A" onclick="window.open(this.href);return false; (sans montage, upload directement en mp4 sous youtube, l'image reste fluide à 30 images / secondes)
http://www.youtube.com/watch?v=wt1JV7Y6Ltc" onclick="window.open(this.href);return false; (conversion en WMV pour montage puis upload sous youtube qui refait une conversion en mp4, l'image est plus saccadée, et la qualité est dégradée)
http://www.youtube.com/watch?v=kNKEyreqfzc" onclick="window.open(this.href);return false; (upload directement sous youtube en mp4)
Je vous laisse imaginer ce que cela donne sur une TV HD de plus de 40". L'immersion est totale !
Futaba 8FG Super, Gopro HD
chasseneige
Message par chasseneige » 28 janv. 2010, 10:08
Sympatique tout ca....
je viens d'acquérir un camileo S30 de toshiba, j'attends un nouveau Tx video pour pouvoir utiliser le S30 commme camera via le Tx video qui renvoi l'image dans les lunettes. l'avantage est que c'est directement enregistré en HD a la source donc plus d'interferences.
Test à suivre..
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
jeff82
Message par jeff82 » 28 janv. 2010, 13:30
Je commence à être de plus en plus intéressé pour visualiser au sol ce que voit la caméra. Le problème c'est que je suis en 2,4 Ghz à la radio et que n'ai pas l'impression qu'il existe des tx dans une fréquence compatible.
Je me trompe ?
Sur les vidéos FPV les interférences sont vraiment pénibles. C'est sur que l'enregistrement à la source et la HD relance l'intérêt du FPV.
Herve54
Message par Herve54 » 28 janv. 2010, 15:09
Très chouettes images :)
Est ce que sur la MHS-PM1 il y a un mode qui permet de prendre de manière automatique des photos à intervalle régulier ?
Merci.
Hervé.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 15:44
jeff82 @ 28 Jan 2010, à 12:30 a écrit : Je me trompe ?
Oui !
Tu peux très bien faire du FPV en ayant une radio en 2.4GHz et heureusement encore !
Tu as des Tx/Rx en 1.2 GHz et en 5.8GHz pour les fréquences les plus "connues".
chasseneige
Message par chasseneige » 28 janv. 2010, 16:03
Oui, mais petit bemole sur les frequences que Boomslang (hello arnaud) suggere :
les frequences 1.2 et le 900 sont interdites en france.
le 900 = frequence de l'armée et le 1.2 des emeteur GSM (SFR...) ou l'inverse me rappel plus. Donc pas top ...
sinon effectivement le 5.8 est autorisé, mais la portee n'est pas super bonne et les retours des utilisateurs en FPV sont plutot negatifs.
Le mieux = acheter une radio FF6 en 41 mhz avec un recepteur futaba 149DP quartz double conversion ( c'est la reference en FPV comme Rx) et le tour est joué.
Cout de l'operation 150 € d'occase.
et garder un Tx /Rx video en 2.4 ghz.
Voila
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 16:24
Salut Seb !
chasseneige @ 28 Jan 2010, à 15:03 a écrit : Les fréquences 1.2 et le 900 sont interdites en France.
Ça on s'en fout dans le sens ou la pratique du FPV, comme elles est pratiquée par beaucoup est interdite... :P ^_^
chasseneige
Message par chasseneige » 28 janv. 2010, 16:43
Boomslang @ 28 Jan 2010, à 16:24 a écrit : Salut Seb !
Ben oui et non en fait....
pour la frequence de l'armée c'est quand meme chaud, j'ai le 93ieme RAM ( artillerie de montagne et chasseurs alpins) à 300m de chez moi, donc pas bon du tout... la prison n'est pas bien loin....
Apres pour l'autre frequence = tres delicat de voler près d'un relais GSM (SFR, Orange ou bouygue.) et comme il y en a de partout .... ca limite vraiment les vols.
car interferences et saturation de ton Rx video par le relais GSM 50 000 x plus puissant...
donc encore pas bon... apres je dit pas que ces frequences marchent pas bien, je dit juste que je prendrais pas le risque de voler avec ses frequences.
Dans tous les cas la plupart des FPVistes sont des bandits qui ne respectent pas les preconisations de la FFAM et la loi... qui sont :
Voler en dessous de 150M/sol
Voler en double commande (un a vue et un en FPV)
Se limiter a un Tx video de 10mw max !
Seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 16:53
chasseneige @ 28 Jan 2010, à 15:43 a écrit : Dans tous les cas la plupart des FPVistes sont des bandits qui ne respectent pas les préconisations de la FFAM et la loi... qui sont :
Ouais c'est dans ce sens là que je faisait ma remarque, après c'est sûr que c'est pas pour rien que certaines fréquences sont interdites.
jeff82
Message par jeff82 » 28 janv. 2010, 17:03
C'est quand même chi..t de changer de radio.
Ce n'est vraiment pas compatible d'avoir la radio et le tx/rx en 2,4 Ghz. Il y a un risque de parasitage même si les cannaux ne sont pas les mêmes ?
Personne n'a verifié la compatibilité du DSM2 de Spektrum avec un TX/RX de 2,4 ghz ?
jeff82
Message par jeff82 » 28 janv. 2010, 17:32
Herve54 @ 28 Jan 2010, à 14:09 a écrit : Très chouettes images :)
Merci.
Hervé.
Et non, malheureusement :(
Herve54
Message par Herve54 » 28 janv. 2010, 19:11
Dommage...
Merci de ta réponse.
Hervé.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 20:22
jeff82 @ 28 Jan 2010, à 16:03 a écrit : Ce n'est vraiment pas compatible d'avoir la radio et le tx/rx en 2,4 Ghz.
Ben si justement j'avais vu quelqu'un sur le net qui utilisait une DX7 et du 2.4GHz en FPV mais je n'arrive pas à remettre la main dessus... :(
surzone
Message par surzone » 28 janv. 2010, 21:07
Je m'intéresse en ce moment au FPV que je découvre. J'ai bien envie de franchir le pas d'ailleurs...
Une question : lorsqu'on fait du FPV existe t-il quelque chose qui permette, une fois le vol réalisé, de récupérer les données de son vol sur une carte genre google maps ou google earth sous forme de tracé ?
J'ai vu qu'il existe de petits gps de randonnée chez décathlon qui permettent de faire le tracé sur google maps après la rando en utilisant les points GPS mémorisés :
Je me demandais si certains équipements FPV permettent de le faire ?
Si ce n'est pas le cas, il suffirait de coller le GPS ci-dessus sur le planeur ?
qu'en pensez vous ?
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
jeff82
Message par jeff82 » 28 janv. 2010, 21:44
Il y a un article qui traite du sujet dans le fly du mois de janvier.
Il parle du GPS datalogger Kinomap d'ExcelLance. Les données sont ensuite visualisable sur http://www.kinomap.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Le datalogger coute 49 € : store.kinomap.com/fr/gps_datalogger
Ca a l'air génial pour mesurer l'altitude, la vitesse, la distance parcourue, il suffit juste de synchroniser les données avec la vidéo grâce au logiciel fourni.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 22:02
surzone @ 28 Jan 2010, à 20:07 a écrit : Je me demandais si certains équipements FPV permettent de le faire ?
Il te faut passer sur MikroKopter et là tu auras tout, vitesse, altitude etc etc ...
surzone
Message par surzone » 28 janv. 2010, 22:19
La géolocalisation sur carte aussi ?
T-rex 600 ESP
Easyglider Pro
DX7
Aix en Provence
model 59
Message par model 59 » 28 janv. 2010, 22:33
ouai moi je trouve que tu a une bonne qualite au niveau des images
Image Chambéry 73, 15ans
ImageCherokee/Pilatus Pc6/Bee/ Divers mousse FGS model
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 janv. 2010, 23:00
surzone @ 28 Jan 2010, à 21:19 a écrit : La géolocalisation sur carte aussi ?
Ouep !
chasseneige
Message par chasseneige » 29 janv. 2010, 10:37
si la geolicalisation existe bien, meme avec Googlemap. c'est l'osd avec une antenne tracker qui permet de faire cela. l'on peut meme faire un road map avec des waypoints , téléch...ger le tout dans l'OSD et switcher avec un bouton de la radio et l'avion fait le parcours tout seul...
en plus l'antenne tracker au sol est montée et Des Servos et permet de suivre avec l'antenne patch l'OSD dans l'avion donc dans l'espace. l'antenne s'oriente automatiquement vers l'avion donc une reception parfaite tout le temps.
Cela s'appel un auto-pilot en fait on le trouve ici "RV OSD generation 3" : Autopilot Rangevideo
le tracking temps reel au sol est en cours de developpement (Cf en bas de la page du lien ci dessus )
mais bon plus de 300 USD quand meme... personnelement pour avoir plus de 100 vols en FPV dans les doigts... je vois pas bien l'interet de ce truc car avec un OSD classique(style le Remzibi) l'on peu avoir un recap a la fin du vol de la hauteur, distance max etc..., ce qui est bon dans le FPV c'est justement la liberté d'aller ou l'on veux. l'auto-pilot, c'est vraiment du gadget, mais bon il en faut pour tous le monde ...
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
jeff82
Message par jeff82 » 29 janv. 2010, 13:40
L'intérêt de visualiser le trajet d'un avion sur une carte est tout de même limité, vu le rayon d'action de nos modèles.
Par contre recceuillir le profil du vol (distance/vitesse ou altitude), je trouve ça nettement plus intéressant. Si en plus on peut les synchroniser avec une vidéo, c'est encore mieux.
chasseneige
Message par chasseneige » 29 janv. 2010, 15:53
jeff82 @ 29 Jan 2010, à 13:40 a écrit : L'intérêt de visualiser le trajet d'un avion sur une carte est tout de même limité, vu le rayon d'action de nos modèles.
"Par contre recceuillir le profil du vol (distance/vitesse ou altitude), je trouve ça nettement plus intéressant. Si en plus on peut les synchroniser avec une vidéo, c'est encore mieux."
oui et bien ca avec le Remzibi c'est possible.
A la fin du vol tu peux parametrer plusieurs parametres comme :
- hauteur maxi atteinte
- vitesse maxi atteinte
- distance maxi atteinte
etc etc, des que tu te pose apres 20 secondes d'immobilisation, l'ecran s'affiche et te donne les infos.
Synchroniser avec une video, c'est ce qui se passe quand tu enregistre les vols.
en temps reel tu as altitude, distance etc etc... bref les infos que tu a decider d'afficher ou non sur l'ecran.
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 29 janv. 2010, 16:46
ou sinon il y a ca dans le mem genre :
EZosd
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
jeff82
Message par jeff82 » 29 janv. 2010, 16:47
seb
Un OSD prend tout son sens en PFV. Pour une vidéo embarquée un datalogger muni d'un GPS devrait suffire.
Ce "Remzibi" intègre de base un GPS ou faut 'il le rajouter ? je me renseigne toujours, on ne sait jamais :P
chasseneige
Message par chasseneige » 29 janv. 2010, 17:06
LE Remzibi est livré complet :
Module, calbe, Antenne GPS et son cable qui se branche sur le module et meme le cable USB pour faire la mise a jour du soft via l'interface PC.
il te restera a faire :
- alimenter le tout via un petit accu lipo 2S1P ( l'osd, la cam et le Tx video)
- donc souder la bonne prise.
- utiliser l'interface PC telechargeable et te faire ta propre configuration que tu verra dans les lunette et ou qui seront enregistrées.
LE soft permet d'afficher environ 20 parametre differents.... tu peux meme mettre du texte comme : I love Jhonny ( trop classe pendant le vol..). l'interface PC te permet de mettre les parametre ou tu veux sur l'ecran : par exmple le temps de vol en haut a droite et l'altitude en bas a gauche. En fait tu te fait ton ecran de vol qui sera incrusté dans l'image (et donc enregistrée si tu as un eregisteur video)
Il est aussi possible de desactiver l'affichage avant le decollage ( pas en vol).
Le soft se met a jour automatiquement avec les dernières versions chque fois que tu le lance sur ton pc s'il est connecté a internet.
C'est vraiment terriblement efficace. et largement suffisant pour une approche du FPV avec un OSD. ( pour en avoir utilisé plusieurs je sais de quoi je parle en toute modestie..)
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 29 janv. 2010, 17:11
En gros les infos interessantes a afficher son :
Altitude Sol(en M)
Distance par rapport au point de depart( en M)
Direction de retour vers la base ( c'est à dire toi )= la petite fleche
temps de vol
variometre (monte ou descend en M/sec)
eventuellement la tension de l'accu video et ou de l'accu principale ( pour cela il faut souder un fil de ton Rx vers l'OSD (perso je n'utilise pas cette fonction et me fie au temps de vol.)
Tu peux aussi parametrer le clignotement d'un perametre : par exemple le temps de vol. Je sais qu'avec un lipo 3S1P1800 mah sur l'easystar je vol 18mn. j'ai programmer le clignottement a 13 mn, cela veux dire que a 13mn et 1 seconde, le temps va se mettre a clignoter = il est temps pour moi de rentrer.
tous les parametres sont programmable en fait et cela tres simplement viaz le soft.
LEs autres parametres ne servent pas a grand chose à mon avis : date, heure , jour, longitude, latitude etc etc..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 30 janv. 2010, 23:55
question subsidiaire la Dx6i de spectrum permet elle les mixages pour planeurs ?
ImageA venir ...
jeff82
Message par jeff82 » 31 janv. 2010, 19:12
Il n'y a pas de programmes typés "planeur" sur la DX6i. Mais pour pour un easyglider elle permet déjà de faire pas mal de chose en programme avion, avec la config dual aileron et 2 mixages libres. Sur le mien je n'utilise même pas les 2 mixages mais j'ai quand même du différentiel et les flaps en relevant les ailerons, mixé avec la profondeur.
jeff82
Message par jeff82 » 31 janv. 2010, 21:54
Un petit vol en Easyglider au dessus du Tarn ?
http://www.youtube.com/watch?v=TqsU1xnK8CM" onclick="window.open(this.href);return false;
La vidéo est brute, en attendant de trouver un soft de montage vidéo qui me permettra de garder les 30im/s d'origine.
jeff82
Message par jeff82 » 02 févr. 2010, 21:52
J'ai réussi à faire un montage qu'avec du mp4 avec Pinnacle VideoSpin. Il n'y a quasiment pas de perte de la qualité et les 30im/s sont gardés. Par contre cette version de permet pas de faire des vidéos HD. Mais pour le partage il n'y a pas besoin de vraiment plus.
J'ai aussi voulu testé Vimeo, la qualité est meilleure que sous youtube.
Donc voici la version longue musicale : http://www.vimeo.com/9138254" onclick="window.open(this.href);return false;
Herve54
Message par Herve54 » 02 févr. 2010, 22:55
Effectivement sympa ta vidéo sous viméo. Par contre une petite coquille :blink: dans le titre : Survol de la base d'avion, au lieu d'aviron :P
^_^ ^_^
Hervé.
jeff82
Message par jeff82 » 03 févr. 2010, 08:00
Merci. C'est corrigé.
jeff82
Message par jeff82 » 07 févr. 2010, 15:20
J'ai installé un datalogger de 30g dans l'easyglider. Il commence à manquer de place à bord :P Mais ça plane encore sans problème.
Le GPS donne l'altitude et la vitesse absolue. La vidéo montre un vol de 13min avec une vitesse max de 70 km/h et une altitude relative de 150m : http://www.kinomap.com/km-v96sw6" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff82
Message par jeff82 » 07 févr. 2010, 22:05
Une autre vidéo synchronisée avec une vue satellite :
http://www.kinomap.com/kms-jkafke" onclick="window.open(this.href);return false;
chasseneige
Message par chasseneige » 08 févr. 2010, 15:48
jeff82 @ 7 Feb 2010, à 22:05 a écrit : Une autre vidéo synchronisée avec une vue satellite :
tres interessant jeff, bravo
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
jeff82
Message par jeff82 » 08 févr. 2010, 22:45
3 vols bien différents : http://www.youtube.com/watch?v=5YnS85fZx40" onclick="window.open(this.href);return false;
Et plus de 2h de vol !
jeff82
Message par jeff82 » 15 févr. 2010, 23:20
J'ai testé mon premier vol de pente dans un site magnifique. Celui au dessus du village de Saint Antonin, dans les gorges de l'Aveyron. Il y avait très peu de vent et par 1°C, aucun thermique, mais déjà je sentais une différence avec le vol de plaine.
La terrain de décollage est à 340 m d'altitude.
La vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=-of9mvEXdDs" onclick="window.open(this.href);return false;
jeff82
Message par jeff82 » 19 févr. 2010, 08:31
Easyglider Pro en 2ème partie de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=CDQpZFCadRo" onclick="window.open(this.href);return false;
En bordure du lac avec une petite brise, je pouvais tenir plus de 15 de minutes en vol avec un planeur qui fait pas loin de 1100g avec la caméra.
L'easyglider aime le vent.
chasseneige
Message par chasseneige » 19 févr. 2010, 10:44
Superbes vols Jeff....
maintenant il te faut faire du FPV .... et l'extase sera totale ...
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
chasseneige
Message par chasseneige » 23 févr. 2010, 14:49
hello jeff et les autres , bon c'est decidé , je vais mettre mon S10 camescope HD sur mon EG pro...
L'idée est de trouver une solution pour embarquer un camescope HD sur un easyglider pro tout en conservant une cam FPV, un Tx video et un servo PAN.
Donc après avoir hesité à transformer l'Easyglider pro en pusher avec 2 moteurs sur les ailes, en pusher avec un pylone etc etc... , je me suis dit que j'allais essayer un autre système sans rien changer au moto planeur. Le but aussi est de limiter le déplacement du CG (centre de gravité). Donc voici mon proto N°1 (sans etre certain que cela va fonctionner), j'ai donc utilisé :
- un easyglider pro deja monté (la seule modification par rapport à l'original est que les servos de direction et de profondeur sont sous les ailes et pas dans la cabine comme le préconnise le constructeur.
- de la mousse épaisse
- un camescope toshiba S10 HD
- un servo pour le PAN
- une camera je vais mettre un Kx -131 en 5V
- un Tx video 500mw en 2.4 ghz
- un petit accu lipo 2S1P de 850 mah qui va alimenté le Tx video et la cam en 5v.
- un vieux canopy (verrière) de l'easyglider
Le matos :
Fabrication du support en mousse . l'avantage est que cela prend la forme du fuselage une fois posée dessus.. Avec une petite cale a l'arrière pour compensser la vue a piquer du S10..
et donc 15mn plus tard...L'avantage aussi c'est que l'on peu plus ou moins avancer le tout pour le centrage..
avec un petit deflecteur pour l'aerodynamisme, cela devrait donner cela...
donc pas tres large et respecte bien la longitudinale du fuselage..
L'accu 2S1P 850 mah sera lui placé dans la cabine avec l'accu principale.
Le systeme de fixation n'est pas encore totalement defini et comme je souhaite pouvoir voler sans le matos FPV il me faut un système qui se démonte facilement; Je pense fixer le tout avec un velcro comme sur la photo + du velcro dessous + des aimants eventuellement... à voir.. si vous avez des idées je suis ouvert.
La cam n'est pas encore installée, elle sera fixée sur le servo devant le S10. et le Tx video sera fixé sur l'arrière du support
Voila pour le moment, le reste à suivre..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
