Posté : 26 janv. 2010, 17:09
par Toxic_Burger
Avant de me lancer dans le réglage de mon Belt CP V2 je voulais savoir à quoi
correspond le réglage : PLAT ---} GAZ dans le menu A3 svp ?
Je n'ai pas trouvé d'info sur la notice....
Merci d'avance @+
Posté : 26 janv. 2010, 17:30
par Kikinou81
Je pense qu'il s'agit de la troisième courbe de gaz. Cette courbe correspond à la position "hold" i.e pas de gaz.
Cette position est souvent associé à une courbe de pas d'autorotation.
Je dis ca mais je peux me tromper... les pro Futaba confirmerons.
kik'
Posté : 26 janv. 2010, 18:03
par Toxic_Burger
Bonjour Kikinou,
Ce qui est bizarre c'est que ces modifs par ce menu agissent au niveau du mixage sur AILERON et PROFONDEUR en position Normal, idle up 1 et idle up 2 ???
Je ne comprends pas pourquoi ils n'en parlent pas sur la notice en français, ou alors je suis vraiment con... ou aveugle lol
En tout cas merci pour ta réponse aussi rapide.
J'attends avec impatience des infos de possesseurs de la T7C.
Posté : 26 janv. 2010, 22:12
par popy
si je ne me trompe pas, le plat te sert a régler la position mini maxi de ton cyclique, de faire fonctionner ton cyclique dans le bon sens en mettant par exemple -50 ou +50.
En fait c'est le réglage du mixage de ton cyclique, latéral, profondeur et le pas.
En espérant avoir était suffisamment clair.
Si jamais tu as encore des problème de réglage, j'essaierais de te l'expliquer plus précisément
Cordialement
PoPy
Posté : 26 janv. 2010, 22:50
par Toxic_Burger
Bonjour Popy,
Merci pour ta réponse mais on ne peut pas mettre de valeurs négatives et il n'y a que AILERON et PROFONDEUR et les valeurs pour les deux sont de 0 à 100 %
Je crois que je viens de comprendre en fait c'est le réglage AFR, les valeurs que tu me donnes toi c'est pour le SWASH AFR (AIL PRO et PIT de -100% à +100%)
C'est la différence entre les paramètres statiques et dynamiques :
Je viens de trouver des infos intéressantes, merci à Rémi EPRON (pour la peine je lui fais de la pub : "
www.remiepron.com"
la réponse est là :
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... -ccpm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à lui et à vous tous pour votre soutien !
Posté : 26 janv. 2010, 22:57
par popy
si tu as trouvé, c'est le principale.
Bon réglage
