Posté : 26 janv. 2010, 00:13
Bon
Je sais que le C correspond au taux de décharge de la batterie mais encore ?
J'ai trouvé (en cherchant quand même pas mal) une petite explication pour ceux que ca interesse :
Le C peut se trouver n'importe ou entre le 1 et 40 (voir plus) voici ce que ca veut dire :
Voici un exemple :
Une batterie de
3 cell, 4000mAh, 20C
Voici ce que ca signifie
voltage nominal = 3 cells * 3.7 v/cell = 11.1 volts
Taux de décharge = 4000mA * 20C = 80000 mA = 80 Amps
Ce que ca veut dire c'est que la batterie peut fournir 80 amps sans problème.
Pour déterminer combien de temps elle va durer, un petit calcul :
Capacité totale = 11.1 v * 4000 mAh = 444000 mWh = 44.4 W/h
Prenons l'exemple que ca tire 4 amps en continue...
11.1 V * 4 A = 44.4 Wh
44.4 Wh / 44.4 Wh = 1
Donc elle va durer 1h.
Maintenant pour 10amps...
11.1 V * 10 A = 111 Wh
44.4 Wh / 111 Wh = 0.4
elle va durer 0.4 heure
Ok maintenant à 80 amps
11.1 V * 80 A = 888 Wh
44.4 Wh / 888 Wh = 0.05
Le pack va durer 0.05 heure (3 minutes)
Ceci est un calcule théorique et donc dans les fait, il faut compter un peu moins.
Voila du coup c'est plus claire pour moi.
La question initiale était la suivante :
Si je met une batterie 3S de 2250mah avec un taux de décharge à 40C sur un variateur à 35A ca ne va pas causer de problème et surtout si ca sert à quelques chose. Dans mon cas je dirai que oui puisque si je tire à fond sur la batterie je ne dépasserai pas les 35A voili voilou
(si vous voyez que je dis des grosses bêtises corrigé hein)
Voici un exemple :
Une batterie de
