Posté : 25 janv. 2010, 21:38
par monk42
Bonjour à toutes et à tous,
je possède un HB fp bien sympathique pour apprendre, mais j'ai longtemps fait beaucoup de tests et de réglages pour arriver enfin à le faire décoller à plus de 30cms du sol (un faineant le mien), enfin bref, mais j'envisage dans un futur proche d'apporter un plus à mon helico question qu'il monte plus facilement en altitude, mais deux moteurs m'ont l'air pas mal , conseillé à droite et à gauche mais pour peu de différence de prix , à votre avis le speed 300 de chez graupner ou l'extrem 380 ?
tout est d'origine sur mon modèle, je tourne en lipo 7,4 de 850 mha,
lequel irait le mieux, ne voulant pas faire de frais supp à coté car si à force d'acheter des pieces, ça me revient aussi cher qu'un cp autant le changer quoi ,
petite autre question: l'extrem 380 est livré prêt à fonctionner (diode montée et pignon ,me semble-t-il) mais le graupner, si les diodes ne sont pas livrées, puis-je récuperer celles soudées sur le moteur d'origine. je sais un peu soudé mais n'y connais rien au valeur des composants.
merci à toutes et à tous pour vos réponses, à bientôt et bon vol
bye
Posté : 25 janv. 2010, 23:10
par loubeltou
salut a toi
j''ai été pocesseur de dragonmax et tournais sur speed 300 en 2S (7,4V) et 850 mAh le speed 300 n'aime pas ca!!
il lache tres souvent
j'ai du le proteger avec des fusibles, lachant souvent aussi
donc assez pris de tete, je pense que le 380 tourne mieux sur du 3S donc pour le changer il faudra aussi virer tes vieilles lipos, mais ce sera pt etre plus confortable a l'usage il y a des lipos pas tres cheres si tu cherches bien
mais apres la modif que tu envisages (peu importe laquelle),ton moteur anticouple ne sera plus suffisant (le couple du moteur etant trop important)
il faudra passer a un direct drive, cf celui equipant le honeybee cp3
voila, sinon tu peux aussi passer comme moi au compy like (neon, xeon, compy, etc, qui sont des helicos pas fixe et anticouple a pas variable entrainé par courroie)
ils sont apparement tres vifs et stables, ideal comme transitions avant le cp qui sont plus difficiles a regler, plus couteux en reparations etc...
(je n'ai pas encore recu le chassis du mien et me contente pour le moment de l'electronique alors je te donne la theorie!)
a bientot!
Posté : 25 janv. 2010, 23:37
par Spike53
Pour compléter le réponse de Loubeltou. je dirai la vrai question c'est : pourquoi ton Hbfp ne décolle pas a plus de 30 cm.
Quelles sont les modifs que tu as effectuées ? Car la principale cause de son anémie reste le sur-poids.
Donc soit il est trop lourd, soit ton moteur est fatigué alors le plus simple est de le remplacer, soit le problème vient de de la source d'énergie ( lipo ou nimh ? a préciser donc ).
La ou je rejoints Loubeltou c'est qu'a mon avis il faut limiter les upgrades et donc les dépenses sur cet appareil. Et que si tu veux vraiment avoir un fp performant passer sur un compy en belt drive.
Posté : 25 janv. 2010, 23:40
par monk42
merci pour ta reponse rapide, si pour passer en speed 300, il faut changer la lipo par un mha + fort, pas de souci si ça va bien après, (augmenter le réglage de la compensation AC peut-il être suffisant pour contrer cette force de rotor?) sinon je me contenterais pour continuer à apprendre avec ce modele d'origine, puis je passerais peut-être plus tard par un cp,
je ne me tenterais pas de passer en lipo 3S, je souhaite limiter la casse et éviter de griller un 4-1, je souhaite avoir un helico sympa qui tourne bien sur mon terrain certains dimanches comme ça par plaisir donc je ne souhaite pas trop dépenser aussi, merci pour ton contact, à bientôt j'espère, bonne soirée
Posté : 26 janv. 2010, 00:18
par fabsolut
Moi j'ai mis un Speed 300 avec une lipo 2S et DD Micro Drive et ça vole assez bien, pour la durée de vie du moteur je sais pas trop j'ai pas de problème pour le moment mais il n'a que 2h de vol...
PS j'ai pas mis de fusible, est-ce essentiel ???
Posté : 26 janv. 2010, 00:50
par Spike53
En fait le speed 300 est fait pour fonctionner en 6V donc il a tendance a cramer assez rapidement .
Un fusible peut être utile pour protéger le 4/1 notamment en cas de problème moteur.
Posté : 26 janv. 2010, 20:18
par monk42
merci pour vos réponses, je ne veux pas trop modifier mon hp car ridicule de faire des frais dessus, juste mis le balancier barre bell en alu de extrem et les patins à 10 avec support batterie de chez extrem (très bien la piece au passage)
voilà, mon helico recolle bien (inclinaison des palettes était mal réglée), le poids de mon helico :279g avec lipo, je pense que c'est correct,
je verrais pour le moteur si j'avais à changer celui d'origine, mais là à vide il tourne bien , mon 4-1 delivre bien du 8,2volt plein gaz tout est ok
merci à tous pour vos réponses, à bientôt,
