Posté : 08 avr. 2007, 21:57
Alors, après avoir cherché, demandé, lu les commentaires de plusieurs membres du forum, tenté de décrypté la doc en anglais du WK-007 et lu la doc de mon optic6
Je pense que jai compris pourquoi je narrive pas à régler mon gyro et je pense également que jai compris comment le régler
Héhé !
Alors pour les néophytes comme moi et qui on la chance davoir une radio permettant de régler le gyro voici ce quil faut savoir :
1) le fil orange du gyro se branche sur le canal 5
2) Le gyro se branche sur le canal 4
3) Si le fil orange est branché cest la radio qui pilote le gyro donc inutile de toucher le potard sur le gyro
4) Vérifier que le trim et subTrim du canal 4 est à 0
5) Monter le palonnier du servo AC de façon à ce quil forme bien un angle droit par rapport au corps du servo. Si vous ny arrivez pas utilisez le subtrim.
6) Une fois le palonnier à 90° et la tringlerie installée, faite comme la indique Eurny666, déplacez le servo sur la queue de façon à ce que les pales de lAC soient au neutre.
7) Quand tout est au neutre et la tringlerie bien droite, resserrez les visses.
8) Le réglage du gyro va être fait sur la radio via la fonction Gyro (sur loptic6)
Alors cette fameuse fonction gyro permet de faire varier une valeur de 0% à 100%, et la il ne faut pas ce fier aux apparences, en fait il y a deux réglages en 1 !!
Quand la valeur est en dessous de 50% vous êtes en mode normal, au dessus de 50% vous êtes en mode conservation de cap !! hé oui !! fallait le savoir, cest JprDragon qui ma mis sur la voie.
Comment ça marche ?
Alors 50% cest le milieu et cest égal, disons, au neutre. Pour régler votre gyro pour la position normal il faut donc indiquer une valeur inférieure à 50% et plus se % est bas, plus votre gyro est sensible.. bref à 0% de la fonction Gyro, vous êtes à 100% de la sensibilité du gyro en mode normal.. cest un peut tordu comme interprétation mais cest comme ça.
Mais alors comment mettre le gyro en mode AVSC ?
Sur mon optic6 jai opté pour le bouton ST1 ou jai recopier mes courbes de pas et gaz puis je me suis contenté de modifier la valeur du Gyro, je lai mise à 75%.
Nayant pas de pales pour linstant je nai pus contrôler en vol, mais jai pu quand même constaté la différence en faisant tourner le moteur et en tenant lhelico dans la main, y a pas photo la différence est évidente, mon gyro semble bien plus efficace quavant
Donc maintenant que jai compris, en fait je nai jamais volé en mode normal avec mon DF36, jétais toujours en mode AVSC réglé à la ouaneguène..
Alors les pros, j'ai compris je crois la ?!
Encore de l'info ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=1633
et ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=2603
Héhé !
Comment ça marche ?
