Axe Du Rotor Qui Descend
Ayant cassé le chassis de mon DF4 (une des rares choses que je n'avais encore cassé jusque là, et dire que je ne suis pas bricoleur...), j'ai bien sur du tout démonter...
Bref, j'ai quelques problèmes avec l'axe du rotor. En effet, il a une forte tendance à descendre sous le poids du rotor, au point que la roue crantée ne touche même plus le rotor...
Plus remédier ce pb, j'ai mis un petit bout de caoutchou autour de l'axe au dessus du chassis, à priori ca tiens, mais je n'ais pas encore pu tester (en attente de servos et de fixation de queue de rechange...)!
Est-ce que cela vous parait une bonne idée? Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ceci?
Merci!
Gabriel
Merci!
Gabriel
Gabriel
débutant, DF4 non modifié pour le moment
- Proteus
en ce qui concerne les châssis, c'est ce que je casse le plus : encore un aujourd'hui
normalement ton axe ne peut pas descendre, il y a un circlip sur l'axe qui vient se poser sur le roulement du haut, je suppose que tu as perdu ce circlip.
Je l'ai bien remis, mais je ne sais pas trop pourquoi, ca ne l'empêche pas de descendre...proteus @ Apr 6 2007, 02:55 PM a écrit : en ce qui concerne les châssis, c'est ce que je casse le plus : encore un aujourd'hui
C'est un peu bizarre...
Bonne nouvelle sur la casse du chassis, pas le truc le plus long à changer... D'un coté, c'est l'occasion aussi de faire un bon controle de l'état des pièces du DF4... J'avais par exemple le moyeux du rotor fendu..
Gabriel
