Une radio universelle
Bonsoir à vous tous...
Je ne sais pas trop ou poser ma question et si ce n'est pas la bonne adresse je m'en excuse... Je souhaiterais avoir un simple renseignement au sujet des radios... Aujourd'hui, je possède un Big Lama en 41 MHz... Un Lama V4 en 41 Mhz, 1 autre Lama V4 mais en 2.4 GHZ, et puis 1 Belt CP V 2 en 2.4 Ghz.... Ma question: est ce que avec une radio un peu sophistiquée du genre programmable je pourrais faire voler n'importe quel de mes hélicos malgré les différentes fréquences?
J'envisage même de m'acheter un bateau un peu hors bord du genre "APACHE 24 EP RTR - Référence : 9500PRB3400 " une radio capable de faire voler des hélicos peut elle commander un bateau tel que celui que j'envisage..... Merci pour vos réponse.... GG
Knight 50 Standard (Compass avec moteur OS 50 Hyper )
Knight 50 tout métal ( sous vitrine )
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Radio Futaba T6 EX et T8 FG Super V 5.0
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
soyons clair : une radio programmable pourra tout piloter, en fonction du nombre de mémoires dispo, en revanche là où ça va bloquer pour toi ça va être les fréquences.
> le 2.4 esky ne peut être pris que par des radios esky
en fait si tu achètes plusieurs modèles en 2.4 RTF/RTR, tu ne pourras pas les piloter avec d'autres radios 2.4, sauf pour les modèles Eflite ou RtoBind... (et là c'est Spektrum)
donc sauf si tu dégottes des modules genre Eflite 4 en 1 pour birotor pour ton lama, un nouveau récepteur pour ton belt CP, t'as pas de solution.
dans ce cas de figure : n'importe quelle radio 41 (pour tes modèles en 41) qui puisse avoir un module de fréquence Spektrum 2.4, et là y'a pas plétore de modèles... FF9, la T10 je crois qu'y a pas de module spektrum, faut voir dans les autres marques...
Pour etre compatible multi modele spektrum deux solotions
soit une DX 5 a 7, soit un module adaptable
Moi je vole sur futaba ( prgm helico complet ) FF9C avec module a synthese 41 pour mes planeurs et module spektrum pour helico
Un dragonus et pour le fun et le bureau ( et oui ) un Blade MRS
Dans le cas du second on recupere les possibilités de mixage de l'emetteur et cela ouvre de nombreuses perspectives .
Un seul bemol la conso des batteries qui est plus elevée avec le module specktrum
Qouoiqu'il en soit bien faire attention a l'achat des modeles car on se retrouve vite avec plusieurs emetteurs pour incompatibilité etre eux
bon vol
bon vol
en gros tu dis la même chose que moi (sauf qu'il ne souhaite pas être juste compatible spektrum, mais aussi 41mHz), y'a juste ça que je comprends pas
il y a des mixages sur futaba FF9 qu'il n'existe pas sur DX7 ?
merci de penser à te présenter dans la bonne rubrique
MSR @ 21 Jan 2010, à 13:39 a écrit : Dans le cas du second on recupere les possibilités de mixage de l'emetteur et cela ouvre de nombreuses perspectives .
toute radio a mudule externe, c'est possibleTowcat @ 18 Jan 2010, à 22:29 a écrit :
odnc, entre autre, la T10 c'est possible..et fait pas certain (medhiv..)
pour les possibilité entre la FF9 et la Dx7..la FF9 a plus de mixage, plus de possibilité..(déjà c'est une 9 voies, y'a plus d'inter..)
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
t'es sûr pour la T10 ? il me semblait avoir maté ça à une époque et constaté avec surprise que y'avait pas de module Spektrum pour... (juste une manip bricolée vue sur RCgroup)
une eclipse 7 pas cher programme avion planeur et helico peut utiliser les module ff9 spectrum assan ou 41 seul ou a synthese de frequence. seul bleme valeur potar decale qui comme multiplex ne peut fonctionner avec le quadrirotor qc 450 de conrad.....
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
ah ok... pourquoi Spektrum n'indique t il pas la T10 alors ??
(juste FF9 et T12)
http://www.spektrumrc.com/Products/Tech ... D=SPMMSMZ7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.spektrumrc.com/Products/Tech ... =SPMMSFUT7" onclick="window.open(this.href);return false;
(lire tech/specs)
(lire tech/specs)
il est sur le sujet donc il va dire
, mais j'avais vu une manip sur RCgroup, apparemment y'a une question de fil pour lequel c'était pas prévu chépoquoi, mais à priori c'était pas prévu d'origine quoi.
- Medivh
