Page 1 sur 8
Posté : 16 janv. 2010, 18:53
par Mathchal
Bon ba voila je me lance suite au poste de maximus qui nous montre sont quadri avec une carte Quad powered.
Mon projet c'est de partir avec cette carte et de fabriquer moi même mon châssis (je pensait à des barre carrer en alu et une plaque au milieu en alu aussi.
Maintenant je suis a la recherche des moteurs/controleurs que je vais prendre sur hobby king je pense me diriger vers un équivalent du moteur la qui équipe les mk quadri
voila voila si vous avez des conseils n'hésiter pas je vous montrerais l'évolution de mon projet
Bon week end
Posté : 16 janv. 2010, 22:57
par maximusrc
Bon week end
Voici les combos que j'ai utilisé (pour une centaine d'euros l'ensemble):
Le A2822/17 KV1100 de 38g 100W (poussée 520g) avec controlleur 18A
Le A2826/15 KV930 de 50g 160W (poussée 650g) avec controlleur 20A
Posté : 16 janv. 2010, 23:21
par Mathchal
Merci maximus
Bon a priori je pense que je vait prendre les moteurs la TR 28-30B 14A 1050Kv
dont les caractéritique sont :
Model: TR2830-1050
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1050
Weight: 57.9gr
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
avec des controleurs de meme marque 18A
et sinon il faudrait prendre coi comme hélice ?
Hélice celle ci pourrais convenir? elles sont conseiller pour ce moteur?
Merci des réponses
Posté : 16 janv. 2010, 23:33
par ouiski
Pour ma part j'ai pris ca :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3732" onclick="window.open(this.href);return false;
et ca :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
et ca :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(2pc_pack" onclick="window.open(this.href);return false;)
Voilou.
Posté : 16 janv. 2010, 23:39
par Mathchal
Tiens ça à l'air sympa des hélices 3 pales
Posté : 16 janv. 2010, 23:42
par maximusrc
Mathchal @ 16 Jan 2010, à 21:21 a écrit :
Merci maximus
Model: TR2830-1050
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1050
Weight: 57.9gr
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
Merci des réponses
N'oublies pas qu'il te faut aussi des contra-rotatives.
On utilise classiquement les 1045 de chez Maxxprod ou plus économiquement les GWS
ICI
ICI
ICI
ET ICI
Posté : 17 janv. 2010, 11:52
par Mathchal
Au niveau des batteries on peut prendre des lipo 3s de 2200mA? j'ai ça chez moi , ça permettrais de faire un vol "confortable" ou plus de capacité serai mieux?
Autre question ou je peu trouver les dimension d'un châssis de quadri?
merci d'avance bon dimanche
Posté : 17 janv. 2010, 12:05
par khead19
Ici :
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/CenterPlate" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 17 janv. 2010, 12:07
par ouiski
Ouai en fait ca dépend de comment tu veux voler :
Vol lent pour apprendre : te faut de l'autonomie et une batterie lourde ne pose pas de pb : 2200 ou 2620mAh en 20-25C sera très bien.
Vol brutal ou avec une charge (cam): 1350 - 1850mAh en 25-35C.
Posté : 17 janv. 2010, 12:13
par Mathchal
super merci khead19 pile poil ce qui me fallait, par contre j'ai oublier un dernier truc il faut viser quel poids pour le chassis?
ok merci pour l'info ouiski et avec ça on peut viser coi comme autonomie avec 4 moteur allant jusqu'a 150w?
Posté : 17 janv. 2010, 13:14
par khead19
Mathchal @ 17 Jan 2010, à 11:13 a écrit :
super merci khead19 pile poil ce qui me fallait, par contre j'ai oublier un dernier truc il faut viser quelle poids pour le chassis?
Je ne sais pas trop étant donné qu'avec le MK ce type de chassis n'est pas trop lourd, permet des vols rapides ou des charges utiles assez importantes.
cela dépend aussi des moteurs que tu mets, si ils ont une poussée plus ou moins grande !
EDIT: mais si tu trouve le chassis trop lourd il suffit de percer des trou le long des tubes je l'avait fait pour mon XD-Bl et ça avait gagner pas mal de poids(en fragilisant un peu la structure tout de même).
Posté : 17 janv. 2010, 13:49
par jeff2
quel intérêt de mettre des hélices tri-pales sur un drone
Posté : 17 janv. 2010, 14:44
par ouiski
Aucun, ca fait chouette
Posté : 17 janv. 2010, 15:07
par maximusrc
Elles sont bien moins chères que les bi-pales et comme au début tu en casses pas mal, la facture est moins lourde.
Par contre les EPP1045 sont plus performantes et mieux équilibrées.
Maximus
Posté : 17 janv. 2010, 22:44
par Mathchal
Une question sur la structure
Vous pensez que c'est coi le mieux des barre en alu carré ou bien des barres en "U" en alu pour faire les bras?
Posté : 17 janv. 2010, 23:52
par ouiski
J'ai testé les deux, je trouve que c'est kif kif.
Posté : 18 janv. 2010, 22:21
par Dan4
@Matchal : Elle te revient à combien ta machine tout compris sans le chassis stp ?
Dan.
Posté : 18 janv. 2010, 23:00
par Mathchal
Salut dan4
Donc en tout j'en ai eut pour 500
Voila quelques details
Site fabricant
QuadPowered Base $229.00
AccelPower add-on $229.00
Update Programmer $229.00
fdp $28.00
Total $516.00/368,38 EUR
Commande hobby king
4x TURNIGY Plush 18amp Speed Controller = $47.60
1x TURNIGY BESC Programming Card = $6.95
1x Corona 8Ch Single Conv. Rx 40MHz (Incl. 10 Rx Crystal) = $19.43
3x GWS HD9050 3 Blade Prop (2pc pack) = $8.55
3x GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc) = $8.07
4x hacker Style Brushless Outrunner 20-26M = $66.00
2x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED = $2.78
2x Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK = $2.78
2x #AM-2005-M-15/9725 15cm Male 22AWG Twisted (10pcs/bag) = $4.58
fdp $30
Total $197.12/140,73 EUR
Voila ce que ça donne mais bon la je me suis fait plaisir en prenant tout de suite un AccelPower add-on.
Bonne soirée
Posté : 18 janv. 2010, 23:21
par Dan4
Mathchal @ 18 Jan 2010, à 22:00 a écrit :
Salut dan4
Site fabricant
fdp $28.00
Commande hobby king
fdp $30
Bonne soirée
Merci de l'info
Une bonne config de ce type à 374 Euros moins cher que le MK L4-ME de base ce n'est pas négligeable !! Je suis en train de lire leur doc de montage qui est simple et bien illustrée aussi.
En dehors de la notoriété du MK qui n'est plus a prouver .... Je me demande ce qui me retiens pour ne pas craquer pour la config QuadPowered
Dan.
Posté : 18 janv. 2010, 23:45
par ouiski
J'ai vraiment envi de craquer, mais alors très beaucoup, mais j'aurai des remords à être responsable du suicide de mon banquier
, mais ca viendra, plus que 12 jours avant la paye
Posté : 19 janv. 2010, 00:01
par maximusrc
Qu'il crêve !!!
Posté : 19 janv. 2010, 00:32
par Boomslang
maximusrc @ 18 Jan 2010, à 23:01 a écrit :
Qu'il crève !!!
Fais gaffe si c'est comme dans la pub pour je ne ne sais plus quelle banque où son banquier c'est lui même...
Posté : 19 janv. 2010, 10:16
par ouiski
Je te rassures Booms, c'est vraiment le dernier métier que je ferais
Posté : 19 janv. 2010, 15:04
par Dan4
Qu'il crêve !!!
Ca s'est un signe que Maximus veut bien devenir ton banquier en échange de son electro
Posté : 20 janv. 2010, 19:17
par maximusrc
Petit conseil à ceux qui se lancent...
Il vous faudra une "pieuvre" pour alimenter vos 4 ESC.
Un cable (rouge+noir) avec UN connecteur mâle côté batterie et 2 x QUATRE câbles avec connecteurs femelle du côté ESC (qui eux auront des mâle)
Ca parait tout bête, mais faire une soudure/connexion de 2x4 câbles, ce n'est pas évident et ça prend un bon moment !!!
Si vous travaillez bien, il vous faudra aussi 4 x 3 prises PK pour connecter proprement les moteurs ET 4 rallonge de servos femelle/femelle pour connecteur le récepteur à la carte.
Pensez à faire vos appros en attendant le reste du matos, vous pourrez voler plus vite !
Maximus
Posté : 20 janv. 2010, 20:44
par Mathchal
ok merci pour le conseil maximus
Posté : 21 janv. 2010, 19:41
par ouiski
Mon Dieu, j'ai craqué... Je suis faible ...
Posté : 21 janv. 2010, 19:44
par maximusrc
DEPECHE DE L'AFP
On signale à l'instant le suicide au suppositoire piègé à la nitroglycérine du banquier d'un certain Ouiski....
Posté : 21 janv. 2010, 19:59
par ouiski
Tant pis, il était moche
Posté : 21 janv. 2010, 20:09
par Mathchal
Maximus je voudrais savoir comment tu fait pour alimenter ton récepteur car tout les contrôleur sont brancher sur la Quadpowered ?
Posté : 21 janv. 2010, 20:13
par maximusrc
Il faut faire une petite dérivation avec un câble de servo (dont tu coupes le cable blanc) en sortie de la batterie (je l'ai soudée après l'intérupteur que j'ai installé).
Ainsi quand tu switches l'intérupteur, tu mets tout sous tension.
Maximus
Posté : 21 janv. 2010, 20:16
par Adreakor
Moi aussi j'ai envie de craquer.
Mais je suis malheureusement confronté à deux choix terribles que seul moi ai le pouvoir de résoudre.
Soit je remets mon MK à plus tard et je choisis de passer en 2,4. Ce qui veut dire achat d'une Futaba T10CHG + 8 récepteurs en 2,4. L'achat de se matériel entrainera que mon système FVP ne sera plus compatible. Donc obligation de chager de fréquence. Passer du 2,4 au 900mHz je pense. Ce qui fait un coût estimé à 1200. L'avantage est que j'aurais un radio stable et une vrai avec laquelle j'aurais le temps d'étudier pour le futur MK afin de ne pas être dans l'inconnu lors de l'arrivé du MK.
Ou alors je vise le MK pour cet été (l'okto (je veux du gros moi)). Ce qui fait que je devrais changer de radio par la suite et me réhabituer. Le désavantage est aussi que je n'aurais moins eu de temps pour m'exercer avec mon QC (faut aussi que le temps le permette).
Je suis face à 2 choix sans savoir lequel prendre
Ricky
Posté : 21 janv. 2010, 20:25
par ouiski
Moi aussi mon kit FPV est en 2,4, mais je vais quand même essayer voir si ca passe car j'ai commandé les modeuls et le récepteur pour ma radio en 2.4. Sinon je prendrai le 2.4 pour voler comme ca et le 41 pour le FPV.
Sinon pour le MK je pense que je vais oublier si la QuadPowered tiens ses promesses, car la possibilité de mettre n'importe quelle motorisation c'est vraiment ce que je cherchais, et les options a venir (OSD !!!) ca promet d'être vraiment pas mal. Pi le chip est un Propeller de Parallax, ca donne envie de se mettre au Spin.
Posté : 21 janv. 2010, 20:28
par Mathchal
ok merci pour les réponses
de mon coter je suis en train de faire mon chassis des que je peut je vous poste des photos
Posté : 21 janv. 2010, 20:30
par ouiski
Jvais m'y mettre ce soir aussi. D'ailleurs pour vos plans vous utilisez quoi ?
Posté : 21 janv. 2010, 22:55
par Mathchal
moi j'ai regarder ça Mk pour avoir une idée
Posté : 21 janv. 2010, 23:39
par Dan4
C'est quoi ça "Propeller de Parallax" ?? Un médicament ?
Moi je ne sais plus quoi faire
J'ai une DX7 toute neuve et un AR6100 tout neuf qui étaient destinés pour un MK.
Or, à cause de Maximus, me voilà bien ennuyé, car entre le QuadPower et le MK, mon coeur balance. Vu que je ne suis pas un super calé en electro, j'aurais surement besoin de support technique. Pour cela la communauté MK est super. De l'autre côté rapport qualité/prix je pencherais plus pour le Quad. Alors que faire ?????
Peut-être attendre de voir ce que vous en dites de ce QuadPower quand vous l'aurez testé !! Cependant avec ce temps pourrit j'aimerais bien me monter mon oiseau pour le voir voler au Printemps !!
Dan.
Posté : 21 janv. 2010, 23:59
par maximusrc
Dan.
Pour toute "électronique" avec une Quad, tu dois brancher les connecteurs venant du récepteur et des ESC sur la carte:D
Les seules soudures, c'est pour mettre des DEAN ou des PK au bout des cables et faire la pieuvre d'alimentation des 4 moteurs
Maximus
Posté : 22 janv. 2010, 00:03
par maximusrc
Pardon j'avais compris "alimentation de la carte" !!!
Je n'ai pas fait d'alim particulière pour le récepteur. Tu alimentes la carte, les ESC....ça se débrouille tout seul pour alimenter le récepteur
Posté : 22 janv. 2010, 10:28
par ouiski
La Propeller de Parallax c'est ca :
http://www.parallax.com/Store/Microcont ... roductName" onclick="window.open(this.href);return false;
Une pupuce faite exprès pour les applications a base de centrales inertielles. Ca a 8 cores d'exécution et pas mal de mémoire
