Posté : 16 janv. 2010, 13:08
par team-suzuki
salut tous le monde,j'ai une petite question a poser,je viens de commander une dx6i pour mon blade msr,pourai-je caresser l'espoire de piloter aussi mon df4#1 avec celle ci? j'ai un doute car je croix que s'est un 4en1...amitier team
Posté : 16 janv. 2010, 18:25
par Jazz
Je ne suis pas un expert du df4#1, mais les hélico Walkera n'ont jamais été compatibles avec les radios spektrum.
J'ai collé un 4en1 E-flite à mon lamaV4 pour résoudre le pb, mais je ne sais pas si un récepteur spektrum est compatible avec le df4#1. Je te conseille de chercher sur le forum, le sujet sûrement été abordé !
Bon courage
Posté : 16 janv. 2010, 18:44
par team-suzuki
et bien je te remerci pour cette info,sa tombe bien j'ai aussi un lama v4,si tu me dit qu'un 4en1 d'e-flite marche sur le lama je vais donc pouvoir deja commencer par sa...et regarder les sujet pour le df4...merci
tu pourais me dire ou je pourai trouver un 4en1 e-flite? merci d'avance
Posté : 16 janv. 2010, 19:29
par Jazz
Tout d'abord tu trouveras plein d'info sur le forum comme sur ce topic par exemple.
Moi j'ai acheté le mien cher Helidirect !
Posté : 16 janv. 2010, 19:31
par team-suzuki
merci bien,je conait espri model,s'est chez eu que j'ai commander ma radio dx6i...je vais lire tous sa amitier team
Posté : 16 janv. 2010, 19:52
par Towcat
euuuh si tu prends un module 4 en 1 pour birotor tu risques d'avoir quelques soucis avec un pas fixe, c'est pas vraiment la même architecture...
Posté : 16 janv. 2010, 21:09
par Néoto
Je rejoins Towcat... sur un FP il faut un 4en1 de FP, sur un birotor un 4en1 de... birotor. Sinon bah ça fait tout bizarre quoi.
Posté : 16 janv. 2010, 21:22
par team-suzuki
donc aucune chance de piloter le df4 avec la dx6i...sniff je voulais une telecommande pour les 3,sute ete plus simple...merci quand meme du renseignement
Posté : 17 janv. 2010, 01:35
par SmallLama
tu peux le faire mais cela coute un peut "cher" (regardeici)
il te faut :
1 4 en 1 de Honez bee FP
2 rallonge de servo
1 recepteur spektrum (AR6100 par exemple)
Posté : 17 janv. 2010, 10:39
par team-suzuki
j'ai trouver un 4en1 e-flite(port le lamav4) chez esprit model pour 80 dollars frais de port compris,je vais deja attendre de recevoir la dx6i,mais je pense que je m'occuperais deja du df4 et apres le lama...merci a tous le monde de m'avoir donner toutes ses info...amitier team
Posté : 20 janv. 2010, 22:08
par caverni
bonjour j ai une petite question bete mais bon comment faite vous dans le pitc cur convertir le % de pas en degré
Posté : 20 janv. 2010, 22:16
par SmallLama
salut,
en fait, cela depend du réglage mécanique de ton rotor.
si ton reglage mecanique est -9°/+9°, alors a 0% correspond -9° et 100% correspond a +9°. normalement si j'ai bien compris a 50% tu dvrais avoir 0°.
Posté : 20 janv. 2010, 22:27
par gaetan35
petite précision, tes degrés, ta radio ne te l'affiche pas, tu le vois sur ton hélico, à l'aide d'un incidence mètre
Posté : 20 janv. 2010, 22:35
par caverni
donc quelque chose me chagrine si la premiere nous sert a regler la courbe des gaz donc si je suis a la moitié du stick je veux 50% c est bien du regime moteur
alors ce que je comprend pas c est a quoi sert cette courbe de pas
Posté : 20 janv. 2010, 22:42
par caverni
# -11 0 +11° (Courbe de pas linéaire iddeUP)
0 25 50 75 100%
-2 +11° (Mode Normal)
48 49 50 75 100%
# Statio a mi manche (75% au point 3)
0° à +11 en mode normal
50 63 75 83 100%
voila titre d exemple il a en mode normal -2 v+11
moi j ai -7+10 comment je peux regler ma courbe de pas
en sachant que ma courbe gaz est 0 25 50 75 100
je ne suis pas rendu en mode iddle up en
Posté : 22 janv. 2010, 22:34
par team-suzuki
bonsoir a tous,j'ai reçu ma dx6i,commander jeudi chez espritmodel et reçu le jeudi suivant,super rapide ,j'ai blinder avec le blade msr(si on dit comme sa)et je sais pas si s'est la radio spektrum qui fais sa mais je métrise vachement mieux le blade qu'avec sa radio d'origine...tous sa pour dire que je regrete pas mon achat...
amitier team
Posté : 22 janv. 2010, 22:39
par caverni
c est a tout a fait normal tu va même le trouver un peu moins nerveux si c est le cas a la place de le mettre en type helico passe le en mode avion et il aura la même pêche que si tu avais la radio d origine
Posté : 22 janv. 2010, 22:45
par team-suzuki
ok mais je le trouve bien comme sa,quand je fais une ereur,il repond tous de suite a ma correction,alors qu'avant j'aterissais dans le mur ou dans les fleur...hihihi
sa me permetra peut etre d'aquerir les bases plus vite....merci de ta reponce amitier team
Posté : 23 janv. 2010, 00:10
par PatrickM67
les potentiomètres de la DX6i sont de bien meilleure qualité que ceux (déjà très bons) des télécommandes livrées avec les kit RTF EFlite... ça m'a fait le même effet avec mon Blade CX2... j'ai fait un vrai bond en avant, dans sa maitrise, quand j'ai acheté ma dx6i.
par contre, je ne préconise pas le passage en mode accro (et ne comprends d'ailleurs pas pkoi on conseille un mode avion, pour un hélico, sur le site de horizonhobby), les réactions sont moins "naturelles"... et puis mieux vaut savoir programmer en mode hélico, pour piloter un hélico : ça aidera, pour programmer votre futur prochain hélico (FP? CP?)
Posté : 23 janv. 2010, 09:43
par caverni
pour moi en mode avion il est beaucoup plus vif avance super bien lorsque j étais en mode helico il avait du mal a avancer de plus tu es obligé de mettre gyro a 90° ce qui fait que tu n a pas le mode swash mix donc tu ne peux pas jouer sur la course des servo
