Page 1 sur 3
Posté : 13 janv. 2010, 18:16
par BoulDog Furieux
AU SECOURS
Qui peut me dire comment synchroniser la radio en 2.4 ghz et son recepteur, après un échange.
Posté : 13 janv. 2010, 18:50
par SmallLama
1/ marque et model du Rx
2/ marque et model du Tx
ensuite on pourrat peut etre t'aider !
Posté : 13 janv. 2010, 20:50
par BoulDog Furieux
Oui merci
Voila un Big Lama avec une radio
- Esky HOBBY ET4, 2.4 GHz
- un recepteur 001367 ( EK2-0426), 6 ch
- un mixer speed gyro control EK2-0709
bon après je ne sais pas si sa te va
Cordialement
Posté : 13 janv. 2010, 21:11
par SmallLama
j'ai re(trouvé) ça :
Vince_be Ecrit le : 1 Oct 2009, à 08:05
Bonjour à tous.
@Will29: c'est moi qui ai bidouillé avec le récepteur 2.4 Ghz. Alors, il faut connecter les deux fiches provenant du 3en1 et les servos sur le nouveau récepteur.
1) Ensuite sur le petit côté du récepteur, il y a un petit trou qui donne accès à un interrupteur. Tu appuies sur cet interrupteur avec un cure-dent ou un petit clou pendant 2 ou 3s et la diode du récepteur va clignoter rapidement (cela signifie qu'il est ré-initialiser). Ces manipulations se font radio éteinte.
2) Ensuite tu débranches ta LiPo. Tu allumes la radio et tu rebranches la LiPo. Si tout se passe bien, le récepteur et la radio doivent êtres "bindés" et la diode doit clignoter lentement en permanence. Si ça ne marche pas, tu éteins et allumes la radio. Si ça ne marche toujours pas, tu recommences le point 2.
Posté : 14 janv. 2010, 11:43
par BoulDog Furieux
Merci pour ta réponse qui m'a redonneé espoire mais après plusieurs tentatives en respectant la chronologie, rien nada, que kouic......... et zute.
je t'explique, effectivement quand j appuie sur le petit bouton la diode rouge du recepteur clignote rapidement.
puis je debranche la lipo la rebranche, allume la radio et là, la diode du recepteur se met a clignoter lentement, mais la diode du 4x1 clignote rouge puis vert et rien ne se passe, la radio reste muette.
Voila si tu peux me depanner pour que je puis enfin voler avec le kdo de ma femme sa serai super chouette.
Merci a toi
Posté : 14 janv. 2010, 14:09
par Mezzo83
J'ai déjà mis toute la procédure sur ce sujet
Posté : 14 janv. 2010, 14:37
par SmallLama
Sinon,
- d'ou vient ta radio ? (france?)
- d'ou vient ton recepteur ? (france?)
Posté : 14 janv. 2010, 14:55
par Mezzo83
Les radios Esky du BL et du HBFP sont normalement les même, donc la procédure Esky devrait marcher
Posté : 14 janv. 2010, 15:39
par JPmax
En esperant que ca fasse pas comme mon lama standard apres changement du 4 en 1 et comme j'ai eu le malheur d'essayer ma radio au simu FMS je ne peux plus l'appairer à un autre 4in1 que celui d'origine même en applicant la procédure ...
Bilan j'allume la radio puis j'allume l'helico et j'attends que que ca finisse pas se binder tout seul (parfois en 15 sec d'autres fois en quelques minutes ...)
Ca na peut etre pas de point commun dans le doute je le dis
Posté : 14 janv. 2010, 17:06
par BoulDog Furieux
Ma radio était fournit avec mon Big Lama et le nouveau recepteur 2.4ghz et le contrleur 4x1 viennent de Chine acheter sur Ebay.
Je les ai cramé en branchant la lipo car le detrompeur etait innéxistant (inversion de polarité).
Posté : 14 janv. 2010, 18:13
par JPM
Tsk tsk tsk...
Si j'ai bien lu, une fois le récepteur initialisé, tu dois débrancher la lipo, ALLUMER LA RADIO puis rebrancher la lipo...
Ca devrait aller mieux après
Posté : 14 janv. 2010, 19:01
par SmallLama
SmallLama @ 14 Jan 2010, à 14:37 a écrit :
Sinon,
ok le recepteur vient de chine mais la radio elle vient d'où ?
car apparement une radio 2,4 France ne fonctionne qu'avec un recepteur 2,4 France (a cause de norme).
Posté : 14 janv. 2010, 21:29
par BoulDog Furieux
Merci a tous mais j'ai beau essayer sa ne marche pas.
Bon pour repondre à SmalLama la radio vient bien de france car elle a une étiquette marquer CE0700 ainsi que l'ancien recepteur cramé CE0700 alors que celui que j'ai acheter sur le site que voila:
Site sur Ebay
Il n'y a rien de marqué.
Dois-je en racheter un autre et ou pour qu'il soit compatible.
Cordialemnt
Posté : 14 janv. 2010, 22:05
par BoulDog Furieux
Ha j'oublis un truc important
Ou y a t il un magasin sur Paris qui fait de la pièces détachées E-Sky pour Big lama avec de vrai vendeurs qui connaissent leur boulot car j'en ai marre de tâtonner étant débutant et marre du virtuel........ place a de bon conseillés
Voila je me suis défoullé DSL
Cordialement
Posté : 14 janv. 2010, 22:35
par BoulDog Furieux
Houps DSL
Je viens de me relire et quand je parle de bon conseillés je ne parle pas pour vous mais a mes recherches sur les magasins en ligne plutot que d'avoir un vrai contact avec un vendeur.
Remerciment à vous
Posté : 15 janv. 2010, 00:04
par papydenis
Je n'ai jamais vu un BL avec rotor alu ! Fais attention quand ça tourne, des pales en alu, ça doit faire mal, mais ça doit être super solide !
Denis
Posté : 17 janv. 2010, 15:06
par BoulDog Furieux
J'ai du mal m'exprimé ou utiliser les mauvais termes.
Voici les photos:
Mon nouveau rotor Alu
et pour les pales j'ai choisi
Nouvelles Pales
Et pour mon recepteur, je viens dans commander un autre.
Merci à vous tous je vous tien au courant
Posté : 17 janv. 2010, 15:25
par Mezzo83
Les rotules bronze sur le cyclique et les portes pales me font penser à la copie du matos E-sky qu'on trouve sur EB
Sur l'original elles sont alu (ou inox)
Fait gaffe si c'est la copie elle est pas chère mais elle ne vaut pas plus
Posté : 18 janv. 2010, 18:16
par BoulDog Furieux
Ok merci, dès que j'arrive à la mettre en route après reception de mon Recepteur 2.4 ghz et si j'arrive à le synchroniser
Posté : 28 janv. 2010, 20:22
par shooter95
bonjours à tous .
bouldog: peux tu me dire si tu réussi pour le récepteur car mois j'ai beau faire le bind, j'ai rien du tout.
et le matos vient de france.
shooter.
Posté : 29 janv. 2010, 17:19
par BoulDog Furieux
shooter95 @ 28 Jan 2010, à 19:22 a écrit :
bonjours à tous .
shooter.
Bon pour répondre à Shooter95 DSL mais rien de nouveau, je viens de recevoir mes lipo, j'ai binder comme le dit la doc sur le site:
Instruction Manuel Radio ( Et pour Moi la ET4)
J'ai tout fait correctement, j'ai même traduit en français la façon de le faire et là RIEN, j'ai mon 4x1 qui clignote de rouge a vert et je ne sais pas ce que sa veux dire.... si il bonne âme peut me le dire sa serai sympa.
DSL Shooter95 j'aurai aimé d'aider mais si tu trouce dit le moi.
PS ou tu as acheté ton recepteur 2.4 ghz 001367 CE 700
Cordialement
Posté : 29 janv. 2010, 17:23
par BoulDog Furieux
bonjours à tous .
shooter.
Cordialement
Ha j'publiai pour toi Shooter voici la page pour DL la doc du Big Lama 2.4 GHZ
Doc Big Lama
Posté : 29 janv. 2010, 19:10
par shooter95
slt.
j'ai acheté mon récepteur chez miniplane.
Sa fait la même chose que toi je ne comprend pas pourquoi.
Posté : 29 janv. 2010, 19:28
par rey
Le trim de gaz est bien tout en bas ?
Posté : 29 janv. 2010, 20:17
par shooter95
pour moi oui.
Posté : 30 janv. 2010, 10:00
par BoulDog Furieux
Pour moi aussi.
Shooter, lorsque tu branches ta lipo as tu ton recepteur, dans un premier temps as tu ta lipo qui clignote puis deviens fixes puis s'éteint et en même temps tu as ton 4x1 qui clignote vert puis rouge comme moi <_< .
As tu téléchargé la Doc pour la radio ET4 car il y a le mode pour faire la synchronisation d'une radio 2.4Ghz.
Tiens moi au courant car nous avons le même problème apparemment.
Cordialement.
Posté : 30 janv. 2010, 10:05
par BoulDog Furieux
BoulDog Furieux @ 30 Jan 2010, à 09:00 a écrit :
Pour moi aussi.
Cordialement.
Désolé ul faut lire
ton recepteur qui clignote puis deviens fixes
Posté : 30 janv. 2010, 10:06
par esteban044
<_< dites moi
c'est la maladie en se moment ou quoi??
meme souci avec un 4en1 acheter (bon j'ai toujours celui d'origine équiper d'un contrôleur)
mais le nouveau ,impossible de binder
Posté : 30 janv. 2010, 11:30
par shooter95
oui je crois que c'est sa.
Posté : 30 janv. 2010, 13:18
par BoulDog Furieux
Bon Alors que faire?
Il y a la possibilité de racheter une radio avec son récepteur sur un site que j'ai trouvé mais il y en a pour 68 euros de mémoire (DSL je suis au Boulot).
Ou trouvé une personne charitable sur ce site qui connait le problème et qui serai nous indiquer la marche a suivre pour régler notre souci.
Alors Messieurs on attend vos réponses.
Posté : 30 janv. 2010, 20:15
par shooter95
c'est byzzare comme même.
Posté : 31 janv. 2010, 13:03
par BoulDog Furieux
J'ai demandé de l'aide à REY, on verra bien ce que cela donne car j'ai beau faire des recherches sur la toile ne ne trouve pas la solution.
Ou alors laisser tomber le 2.4GHz et racheter une radio, un recepteur et des quarz.
Posté : 31 janv. 2010, 14:40
par shooter95
il y a surement une solution.
on est trois à avoir ce problème, c'est pas un défaut de fabrication.
Posté : 01 févr. 2010, 11:28
par BoulDog Furieux
si tu trouves donne moi les infos
Posté : 01 févr. 2010, 19:09
par rey
Je me demande si la façon de bind ne serait pas différente sur les nouveaux récepteurs.
Le hic est que je n'ai rien pour tester (pas ce nouveau récepteur).
Je vais refaire un bind sur le mien en suivant ta notice, juste pour voir s'il n'y a pas d'erreur
Posté : 01 févr. 2010, 19:39
par rey
Une autre idée, tu n'a changé que le récepteur ? ou le contrôleur aussi ?
Normalement, s'il clignote rouge/vert, c'est un défaut esc et pas récepteur (du style gaz pas à zéro)
Posté : 01 févr. 2010, 19:43
par shooter95
moi j'ai changé que le récepteur et mes gaz sont à zéro
Posté : 01 févr. 2010, 20:28
par rey
Es tu sur que ton contrôleur est en bon état ?
(attention, le vert/rouge vient du contrôleur, pas du récepteur)
Vous avez bien "debindé" avant de tenter d'accrocher le signal sur le recepteur ?
Posté : 01 févr. 2010, 20:49
par BoulDog Furieux
Pour moi j'ai changé les deux en même temps et le controleur clignote vert/rouge alors que mes gaz sont au neutre
- je branche ma lipo
- j'appui sur le bouton bind la led se mets a clignoter rapidement
- je debranche la lipo
- j'allume la radio gaz au neutre
- je rebranche la lipo.
Et la Rien du coup j'ai fait
toujours rien et dans les deux cas la led du controleur 4x1 clignote rouge/vert.
Merci pour une éventuelle réponse.
Posté : 01 févr. 2010, 23:41
par grimpeur
Bon, pour ce qui est de l'origine des radios, il faut bien se dire qu'elles sont toutes fabriquées en chine. Qu'on les achète en France ou à HK ne change rien.
Je n'ai pas de Big Lama, mais j'ai déjà synchronisé trois 4en1 2.4Ghz Esky de lama V4, la version EK2-0708(000878) avec un émetteur Esky ET4, sur un lama V3 BNF et sur un graupner Koala d'ocaz.
*** Il faut trouver le Micro Bouton Poussoir de BIND ***
** Ensuite appliquer la procédure proposée par ESKY, ci-dessous en anglais **
good luck !
Binding for RC System of each model has been completed in factory,without needing to debug again.
Normal operation manifested as below:
Power on the transmitter, the indicator of 2.4GHz transmitter will twinkle for 3 seconds, which indicates that transmitter is sending code binding information. After 3 seconds, the twinkling 2.4GHz transmitter indicator becomes solid,?Then connect the receiver or 4in 1 mix controller, observe the receiver or 4 in 1 mix controller, 2.4GHz transmitter indicator twinkles two times and gets solid, which indicates that the reception of the channel data is successful and are ready to fly.
Turn on the transmitter and power on the helicopter. LED indicator of receiver or 4 in 1 mix controller go out after twinkling two times, indicating that binding is failing and need to unbind firstly and rebind.
1.How to unbind?
Turn off the transmitter,Connecting the battery to receiver, Press the bind keystoke for 1 or 2 seconds LED indicator of Receiver will twinkle constantly, which indicates that unbinding has completed.
2.Rebind
Firstly disconnect the receiver and 4 in 1 mix controller, then connect the receiver or 4 in 1 mix controller to the power,the state indicator twinkles slowly, which indicates that receiver is receiving signal. Then Power on the transmitter,if the indicator of RX display from slow twinkling to rapid twinkling, then solid, which indicate the binding is successful.(Note: transmitter just will transmit code in first 3 seconds, if receiver can not receive code within 3 seconds, please turn on the transmitter again.)
