Posté : 12 janv. 2010, 14:21
par hervoul
Voilà, j'ai un petit projet alouette comme notre ami "alouette2" sauf que moi je veux le faire avec une maquette plastique et essayer d'y "caler" une mécanique (c'est un bien grand mot
) de mcx Eflite....
J'vous tiens au courant....
Rvoul
Posté : 25 févr. 2010, 12:17
par hervoul
Voilà, ça avance à petit pas.... grossièrement, car les finitions ne sont pas encore d'actualité....la verrière risque d'être un sacré problème pour l'installation, étant donné la place que prend la "motorisation"....
....affaire à suivre...
Rvoul
Posté : 05 mars 2010, 16:25
par hervoul
...quasiment fini! restent les finitions peintures....
...petit essai pour voir si tout fonctionne...et
merdouille !!!
...le moustique ne décolle pas !!!
Donc : passage à la balance et "l'alouette miniature" accuse 40Grs....Il semblerait donc que les 2 moteurs manquent de "pêche" ou que l'ensemble manque de portance....
Question :
Existe-t-il un moyen de "booster" l'ensemble (genre "lama Xtrem"), que ça soit niveau motorisation, ou portance (pales + rigides ou longues/larges...)...
Parce qu'il m'est difficile de faire moins lourd....j'ai quelques idées, mais qui n'enlèveront pas 12 grammes de trop!!!
merci!
RVoul
Posté : 07 mars 2010, 17:23
par hervoul
...En fait :
double problème :
- le poids : 40 grs étant la charge limite à ne pas dépasser....
J'ai en effet testé le S300 avec un poids total de 38grs bien réparti, il décolle et vole, lourdement, mais il vole!
- l'équilibre : en effet : à la base toute la masse du MCX est répartie sous l'axe des pales. on peut dire que le cockpit ainsi que la queue sont d'une masse négligeable...
Or, la maquette est déséquilibrée fortement vers l'arrière du fait de la queue + tuyère + diverses petites choses qui ajoutent des grammes en + (voire même la peinture....
Voilà
(la mise en peinture n'est évidemment pas finie...=> poids ++
j'suis un peu bloqué dans ce sens, car toute tentative de rééquilibre (par l'ajout de poids vers l'avant notemment) me condamne à dépasser les 38 grs fatidiques...
à +
PS : je réfléchie toujours...si quelqu'un a une ou plusieurs suggestions....
Posté : 07 mars 2010, 20:41
par paparomeo
Je n'ai malheureusement pas d'idée pour ton problème.
Par contre, je t'encourage à persévérer pour en trouver une.
Il a de la gueule ton moustique
Patrick
Posté : 07 mars 2010, 21:14
par hervoul
Posté : 19 mars 2010, 20:25
par hervoul
Il est quasiment fini.... nickel, mais j'en suis à 42grs.....super bien équilibrés.....il décolle environ 4 seconde
pour retomber lourdement et tourner sur lui-même pendant dix plombes.....
Bref, la m....
7 grs de trop, c'est délirant....
à 35grs il volait.....
à +
RVoul
Posté : 21 mars 2010, 11:21
par hervoul
...Les modifications sont donc inévitables afin d'enlever quelques grammes....
je vous tiens au courant!
à + et bon vol!
RVoul
Posté : 21 mars 2010, 11:29
par rhamkota
as tu mis les moteur Xtreme qui sont plus puissant???
Posté : 21 mars 2010, 12:39
par hervoul
je ne savais pas qu'il y avait des moteurs Xtrem pour le mcx...ça m'intéresse, tu as le lien?
merci.
RVoul
Posté : 21 mars 2010, 13:46
par rhamkota
ha désolé j'avais pas vus que c'était un MCX j'ai crus que c'etait un lama.. n'y a t'il pas d'autre modèle de micro birotor auquel tu pourrais prendre les moteur pour les greffer sur le tien???
car c'est dommage elle est chouette ton alouet
Posté : 21 mars 2010, 19:07
par hervoul
hélas non, pas à ma connaissance....Je vais rogner sur la queue....pour gagner quelques grammes...
Posté : 22 mars 2010, 18:14
par macfly
j'ais vu quelqu'un sur le sujet "fusion easymodel" qui avait carrément greffé 1 moteur supplémentaire par couronne... Faudrait aller lui demander ce qu'il en retire... Je crains que le gain de puissance ne soit floué par l'ajout de poids et la perte d'autonomie...
Posté : 22 mars 2010, 20:24
par hervoul
...exact, le gain de puissance + le manque de place...
, je vais enlever une partie de la queue...
ici exactement, ça devrait me permettre de descendre sous les 38grs...
Posté : 22 mars 2010, 22:13
par vincenzo
moteur Xtrem peut être pas, mais sur rcgroup, l'évolution en brushless existe, peut être une solution -->
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=947863" onclick="window.open(this.href);return false;.
Bon courage!
Posté : 23 mars 2010, 11:26
par hervoul
...merci à tous pour les suggestions, mais le mec a l'air d'avoir pas mal de problèmes...et je ne suis pas bricoleur à ce point...
Je vais donc rester très empirique et "rogner "sur le poids tout simplement...
Merci encore de suivre le post
Rvoul
Posté : 27 mars 2010, 17:31
par hervoul
ben voilà :
38grs...ça décolle maintenant une 20 aine de secondes....puis ça fait la toupie pour plomber vers le sol....
j'm'en sort pas...j'ai rogné tout ce que je pouvais rogner....
Question au possesseurs de MSR ou ceux qui ont mis les pales Xtrem avec le support de pales Xtrem :
Les pales Xtrem seraient elles + "portantes"... ?
Parce qu'en fait il me manque pas grand chose...j'ai 3 à 4 grs de trop donc idem en "portance" (je ne sais pas si on dit comme ça...
Voire même peut on mettre un jeu de pale de MSR sur l'axe sup du MCX??? dans la mesure où ce jeu de pale améliorerait la portance de l'hélico...
merci.
RVoul
Posté : 27 mars 2010, 17:40
par vincenzo
pour les pales je sais pas, mais une autre piste serait du coté des lipos.
Je te propose plus d'autonomie (160 mA)et beaucoup plus de patate :30C!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10980" onclick="window.open(this.href);return false;
Franchement pour le prix, ça se tente...le jour ou elles seront dispo bien sur
Posté : 27 mars 2010, 17:56
par hervoul
c'est aussi une piste, car en effet, sur 4 lipos, la plus récente me donne le meilleur résultat, alors que les autres, certainement "fatiguées", "emmènent" le MCX seulement à 15cm de hauteur...
Donc je voie ça rapidement...
Posté : 29 mars 2010, 20:04
par hervoul
c'est commandé, je vous tiens au courant des résultats....
Posté : 30 mars 2010, 19:47
par hervoul
voilà.. en attendant la 30C.....
Faut aller vite pour la photo...l'instant suivant c'est un plomb....
à +
Rvoul
