Posté : 04 avr. 2007, 13:14
par babou33
Avec une batterie Lipo 7,4 V et un moteur speed 300 de 6V, n'y a t'il pas de problémes de voltage????
Posté : 04 avr. 2007, 13:50
par zorglub113
non au contraire! c'est ce qui donne plus de peche au moteur ! d'ou l'interet du speed 300 6v et non 7,2v (qui existe aussi)
Par contre il faut mettre un radiateur car le speed 300 6v chauffe pas mal !
Posté : 04 avr. 2007, 13:55
par babou33
Parce qu'en fait j'avais deja commander un premier speed 300 et il ne fonctionnait pas. J'en ai donc commander un autre qui lui fonctionne impeccablement et j'ai donc envoyer un mail au vendeur pour voir ce qu'il était possible de faire et voici sa réponse:
Please check the item desciption.
The motor cannot afford over 6V!
Norminal voltage: 6V
Operating Voltage range: 1.2 ... 6V
The motor is damaged because you give it too much power (7.4V)
Best Regards
Vince
ebay store : stores.ebay.com/Dinball
dinball rcMart : http://www.rcmart.com/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Que dois-je faire???
Posté : 04 avr. 2007, 14:14
par JF_SE
lui dire que c'est un incapable !! me...de je suis en forme moi cet aprem !! :P
non sans dec tu lui dit que le speed300 et 100% compatible avec le 7.4v sinon ca fait belle lurette que ca se saurait ici... <_<
un vendeur de chez conrad a fait un coup similaire a Overdoz et lui a conseillé un speed300 en 7.2v.....bilan l'helico n'a jamais decollé .....le vendeur lui a dit que le 6v n'etait pas compatible et quand Overdoz lui a dit que ca faisait 6 mois que je volais avec le vendeur s'est retrouvé tout con !!
pour nos df4 c'est le speed en 6v qui fonctionne pas le 7.2v !!
Posté : 04 avr. 2007, 15:22
par DAL
Pas sùr que ce soit de l'incompétence...
Mettez-vous à la place du mec qui conseille et vend un moteur, pas cool de faire subir un voltage supérieur pour un moteur qui n'est pas fait pour. Le vendeur se dédouane, c'est normal...
D'ailleurs, ils doivent bien savoir que ça fonctionne très bien comme ça. Sauf qu'ils ont pas envie de se manger du retour SAV à gogo.
