dilution peinture Tamiya
- toftof62
si c'est une peinture acrylic tu peut diluer avec du whte spirit en petite quantiter
ou de l'eau si c'est une peinture a l'eau
chargeur turnigy accu6
Ok merci. J'avais un gros doute avec le white spirit. Je pensais que sur du plastique cela ferait des gouttes. Il faudrait que j'essaie de ne pas en mettre trop.
Merci. Bonne soirée.
Steph. (je fais des essais et je vous redis ça)
HK 600 - FBL - BeastX 3.0 - avec beaucoup de pièces ALIGN ;-)
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
- rhamkota
fais un mélange avec un produit de netoyage pour le sol. eau+produit ca va diminuer le sechage de la peinture sur l'aiguille du coup ton aero va moins se boucher...
le mieux est d'avoir un compte goutte...
et pour peindre sur du plastique il te faut un fixateur pour plastique.
et le mieux est de mettre un apprêt...
pour diluer les peintures tamya, il y a un diluant spécial tamya. mais tu peut utilise aussi de l'alcool à 90.
par contre + 1 avec rhamkota pour l'appré spécial plastique. sion ta peinture vas sauter au premier petit choc.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
