Posté : 07 janv. 2010, 01:27
par davdasor
bonjour
est ce que se kit direct drive xtreme
se monte sur un honey bee fp v1 avec batterie origine
Battery Ni-MH
Voltage: 8.4V
Ampérage: 650mAh
Taux de décharge:
Nombre d'élements: 7 ?
est ce que je peut monter une Battery Li-Polymer
Voltage: 11.1V
Ampérage: 1000mAh
Taux de décharge: 10C
Nombre d'élements: 3 ?
sans risque pour les moteur et le 4en1 ?
Posté : 07 janv. 2010, 07:08
par secoum.63
salut,
oui ca se monte et ca marche meme tres bien!
pour le 3s faut voir si le 4 en 1 le prend,pour ton moteur et le direct drive c est bon
Posté : 07 janv. 2010, 10:14
par davdasor
salut et merci pour la reponse
donc le kit direct drive se monte sens probleme meme avec la batteri d'origine ?
en sachent que se n'est pas une lipo mes
Ni-MH
Voltage: 8.4V
Ampérage: 650mAh
Posté : 07 janv. 2010, 12:08
par Dunkerque
Etes-vous sur que l'hélice est suffisante, beaucoup de monde parle de mettre une 4530. Est-ce type là?
Posté : 07 janv. 2010, 13:42
par secoum.63
la 4530 est plus efficace mais celle la sera toujours beaucoup mieux que l anti couple d origine!
Posté : 10 janv. 2010, 13:38
par davdasor
j'ai lu sir le site qu'il y a un reique de cramer le 4en1 avec une 3s
mon 4en1 et EK2-0702
et non un EK2-0702A
donc dapret vous va t'il griller
Posté : 10 janv. 2010, 13:46
par ced38
Salut, pour vos kit direct drive, vous trouverz des infos ici: Cliquez ici
Pour infos, mon 4en1 tenait très bien le 3S. Par contre, bien le protéger avec des fusibles et marquer des temps d'arrêt entre chaque lipo (et à moitié de lipos aussi)
Posté : 10 janv. 2010, 13:53
par davdasor
que pensez vous de se chargeur?
chargeur
et de cette batterie ?
batterie
