Head Tracker pour FVP
- Adreakor
Voilà, alors pour continuer mon choix sur ce matériel, je fais un nouveau post pour éviter de déborder sur un autre ou il n'y a aucun rapport et qui pourrait peut-être intéresser ceux qui veulent se mettre au FVP
Donc voici la suite :
J'ai regardé en gros sur le forum mais je peine pas mal
Mais j'ai trouvé une solution ! Je pense pas que ma Multiplex soit compatible. Mais par contre, d'une part le module Flytron n'est vraiment pas chère et il me plait beaucoup. Et puis j'ai trouvé ça :
http://www.ricardo.ch/kaufen/modellbau- ... 592992460/" onclick="window.open(this.href);return false;
50 CHF = 33 Donc ce n'est pas chère et c'est la même qu'utilisée sur la vidéo de démo du site. Donc au moins je serais sûre que ça fonctionnera. Je me retrouve avec une radio de plus mais je qui pourra remplacer celle que j'utilise actuellement avec mon QC. Donc finallement, tout se passe bien !
(le module Flytron : http://www.flytron.com/21-dt-3k-hybrid- ... tters.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Merci pour les info
Ricky
Mhhh moi et l'anglais ça fait 3fjnetcom @ 5 Jan 2010, à 20:24 a écrit : pour adreakor : sur rc group il y a de bonnes infos dessus, mais le mieux est que tu contactes directement le concepteur (il doit y avoir son email sur le site ou sur rc group, tu lui pose la question directement, il est tres sympa =)
Merci pour les info
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
yep, le souci du headtracker est qu'aujourd'hui sorti de Futaba t'as pas grand chose quoi...
on ne peux qu'espérer que ça va se développer à d'autres marques...
- Adreakor
C'est ce que j'ai remarqué en regarder les différents modèles.Towcat @ 5 Jan 2010, à 21:29 a écrit : yep, le souci du headtracker est qu'aujourd'hui sorti de Futaba t'as pas grand chose quoi...
Ils sont tous compatible Futaba mais pour le reste ...
C'est dommage mais j'ai une solution maintenant qui, je l'éspère, fonctionnera
Mais si vous connaissez autre chose que le Flytron, TrackR2 ou un autre dont j'ai oublié le nom, faites le moi savoir !
Ricky
- vladfr
Tu as choisis quoi en headtracker ?
Club MACCH35 (35) (http://www.macch35.FR" onclick="window.open(this.href);return false;)
Futaba T14MZ+ 8FG+ 9CHP + Module Futaba | Assan | Spektrum
MegaPower 960SR & Robbe Fun Duo-power & Hyperion 606i & Hyperion EOS1210i
Hélicos:
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
Hélicos:
Msr
Multi:
Avions:
Il y a quelque temps déjà, Hobbyking a sorti un modèle qui semble plutôt abordable et qui a l'air de fonctionner avec pas mal de radios :Adreakor @ 5 Jan 2010, à 22:33 a écrit : Mais si vous connaissez autre chose que le Flytron, TrackR2 ou un autre dont j'ai oublié le nom, faites le moi savoir !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10994" onclick="window.open(this.href);return false;
X-Ufo+X3D - Caliber M24
compatible JR 9303 ???? rhoooooo ça devient intéressant là...
Il y a quelques infos ici avec une explication sur la programmation entre autres (message 169) :
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st13079928" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adreakor
Hello,vladfr @ 19 Apr 2010, à 12:36 a écrit : Tu as choisis quoi en headtracker ?
J'ai pris celui de Flytron. Il fonctionne parfaitement. Il peut soit, utiliser 2 voies existantes, ou soit en créer 2 supplémentaires pour des radio 4 voies par exemple.
Il s'active avec le switch écolage. Et en le relachant, les servo reviennent en position d'origine. Il est très bien je trouve à un prix abordable.
Ricky
- Paulobel
David Windeståhl a écrit un article sur le Flytron DT-3K ICI.
Apparemment ce headtracker n'a qu'un défaut : il faut être face au nord ou au sud lorsqu'on l'utilise. Sinon que du très positif
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- Adreakor
En effet c'est bien juste. Mais bon, quand il est sur des lunettes et qu'on regarde que dans les lunettes, être au nord ou au sud, c'est vraiment pas un problèmePaulobel @ 12 May 2010, à 17:07 a écrit : Apparemment ce headtracker n'a qu'un défaut : il faut être face au nord ou au sud lorsqu'on l'utilise. Sinon que du très positif
Ricky
- Paulobel
Tout à fait, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment de défaut ce HT
Probablement mon prochain achat
- Swift II
- Swift II
